豹米空气净化器2怎么样 净化效率达92%
1.2w人已加入
今天上午,猎豹移动正式推出第二代豹米空气净化器,目前已经登陆京东众筹,售价1398元起。
我们知道,猎豹移动是首个进入空气净化器的互联网厂商,第一代主打CADR体积比、静音等特色。而相比去年推出的第一代豹米空气净化器,新一代采用了全新的外观、马卡龙配色,CADR值达到378,净化效率提升30%;并新增负离子功能及甲醛探芯,可谓从内而外都有了升级。
现在,我们已经提前拿到了这款净化器,一起来看其表现如何吧:
空气净化器
豹米空气净化器2采用了白色纸质包装盒,体积小巧,一只手即可提起。
打开包装,净化器露出真容,与第一代大小相当,不过外形有了全新变化,取消了之前的悬空设计,顶部也加入了适合单手提起的凹槽,搬运起来更为方便。另外,两侧均向外微微鼓出,有点儿抱枕的感觉。
另一个显著变化就是色彩,豹米空气净化器2采一改之前的黑、白设计,采用了马卡龙配色,有白、粉红、浅绿三种颜色可选。我们拿到的是浅绿色版,看起来非常清新自然。
正面采用极简设计,最引人注目的当属右上角的显示屏,能够实时显示室内的PM 2.5、甲醛数值,三种运行模式(静音、自动、高速)也在这里显示。此外,除了左下角标注的豹米Logo外,就别无他物了。
豹米空气净化器2运用的是背部吸气、顶部出气的设计,出风口采用双层网孔交叠设计,能够避免熊孩子手指伸入受到伤害。电源键也位于顶部,短按开机,长按关机,开机时短按在三种运行模式之间切换。
电源键和光敏传感器
传感器通风孔设计在机身左侧,纵向分布,采用德国欧司朗激光探芯:OSRAM,可实时检测PM 2.5及TVOC(有机气态物质,包含甲醛)。另外,豹米空气净化器2还具有温、湿度、甚至异味检测,这些指标都可在手机APP中实时查阅。
底部有两条橡胶脚垫,既能防滑,也能有效减缓震动。底部的铭牌显示,具体型号为BMI400B,额定功率55W,PM 2.5的洁净空气量CADR值为400m³/h。
下一篇,我们来看下如何安装和配置豹米空气净化器2:
刚送到的豹米空气净化器2是不能直接使用的,首先需要拆掉滤芯的包装袋。
在净化器背部提手位置,有左右两个滑块,同时掰动即可打开后盖。
包装完好的滤芯映入眼帘,抽出滤芯,可以看到滤芯和风扇之间进行了非常充分的阻隔处理。而在滤芯的上方,有一颗微动开关,在PM 2.5和甲醛两种数值间切换。
滤网细节
滤网细节
这次随机附送的滤网是除醛滤网,除醛效果官方参数达到99.33%,售价则为199元。此外,目前官网还有M18母婴滤网以及M14标准滤网,售价分别为299元及129元。
3M滤网常规指标有M14、M18、BMF409等材质,M14的过滤效率为98%,M18则达到了99.97%,都是在PET/涤纶长纤上进行熔喷、浸胶处理。不过M18更厚,产生的风阻提升一倍,因此为了获得更好的CADR值,风扇的性能也需要进一步提升。
正因为此,我们可以看到,新一代的扇叶呈现涡轮设计,在厚度、直径上都进一步加厚、增大,另外加上日本高校静音电机,及阿基米德旋风道设计,整体送风能力有了大幅提升,其PM 2.5的CADR值达到378,相比上代净化效率提升30%,最大可适用45㎡的房间。
豹米空气净化器2的供电设计非常人性化,不但可插拔,还能设计有专门的收纳凹槽,无论是储藏、还是搬运都非常方便。
好了,到此为止,我们已经将豹米空气净化器2的里里外外看了一遍,下面就来实际配置了。
滤芯是区分正反面的,上面有明确的标识
放入滤芯,扣上后壳,接上电源。
接下来单击电源键开机,点击“豹米空气净化”APP的“立即连接”,它会提醒关机并长按5秒钟进入Wi-Fi配对模式,然后输入当前手机接入的Wi-Fi就可以了。
实际上,豹米空气净化器2脱离APP也是可以运行的,不过考虑到手机遥控的便捷性和远程实时查看功能,何乐而不为呢?
既然连接上了手机APP,我们就来看看通过手机可以实现哪些功能吧。
从上面的首页图来看,豹米APP数据展示的条理清晰,上部是当前的PM 2.5数值,与净化器显示器上的数字保持同步,同时还标记了当前室外的空气质量,便于比较效果。
最下面直观的显示了最近12小时的室内空气质量变化趋势,上面标注了室内空气净化到35以下所需要的大概时间。
此外,从该界面可以直接查看滤网剩余百分比,以及进行三种模式切换操作。
点击PM 2.5的数值,可以看到当前空气净化器2的详细信息,除了今日空气、当前风速模式、雾霾滤网寿命外,还能得到PM 10、温度、湿度、异味这四个数据。
豹米空气净化器2的一大特色是具备儿童锁功能,开启后只能用手机控制净化器,电源键功能被屏蔽。
它还具备光线传感器,当检测到室内灯光变暗时,净化器将自动降低风速,并关闭屏幕。
实际测试,这一功能只在自动模式下有效,熄灯后,不到30秒,原本在处于自动模式的豹米便自动进入了静音模式,显示屏也自动关闭,虽然实现原理并不难理解,但正是这些小细节让豹米的人性化尽显。
值得一提的是,其顶部的电源键灯光是无法关闭的,虽然豹米进入了睡眠模式,但电源灯和模式指示灯依然亮着,应该是考虑到起夜时摸黑走动撞到。
目前有三种滤芯可买
APP排版出现问题,导致无法提交订单
有了手机APP,理论上购买滤芯就非常方便了,不过体验中发现豹米APP的这一功能不是很完善,在iPhone 6上排版有些错乱,甚至无法点击提交订单,希望官方尽早解决。
我们知道,空气净化器的最基本部件就是风扇和滤芯,从前面已经了解到,豹米空气净化器2的风机结构相比上代提升了30%以上,而且滤芯也有多种规格可选,甲醛CADR值为278m³/h,而PM 2.5的CADR 可达379m³/h,适用面积为27-45平方米。 以28平方米房间为例,8分钟即可完全换一遍空气。
那么其净化效果如何呢?
我们测试的房间有20㎡,初始时室内空气质量指数为315,开启高速模式,80分钟后降到了91,又一个小时过后,空气质量达到非常优秀的15。
噪音方面,在开启高速模式下,豹米空气净化器2的声音还是比较大的,正常看电视都会受到影响。而在静音模式下的表现就让人欣喜了,距离1米以上完全可以忽视它的存在,完全不会干扰正常睡眠。
体验中最大的感受就是早上起床更有精神了,因为门窗封闭,之前起床之后都会有一股不舒服的味道,而使用豹米空气净化器2,经过一夜的静音模式之后,那种气味不再。
这是因为除了去霾除菌功能外,豹米空气净化2还具备负离子功能,当PM 2.5指数低于35时,负离子会自动释放,模拟雨后清新的效果。该功能一般只有Blueairi、夏普的高端品牌的净化器才具备,豹米这次加入这项全新功能也印证了其“功能方面只增不减”的理念。
另外,豹米还提供了除甲醛滤网,甲醛是新装修家居常见的一种危害气体,据称需要15年才能完全散尽。甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用,甲醛是原浆毒物质,能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。
此外,与皮肤直接接触甲醛还可能引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。
我们了解到,豹米空气净化器2采用的是号称新研发的CTOx触媒快速分解技术,可将甲醛催化成二氧化碳和水,单次净化甲醛等有害气体效率达92%。
这里科普一下,“触媒”是一个完整的词汇,其实就是日文中“催化剂”的写法,最早用于去除甲醛等有机气体的是光触媒,本质就是以二氧化钛为催化剂借助紫外线发生的氧化还原反应。后来,包括一些产品所宣传的冷触媒、空气触媒技术等,大多也是以光触媒为基础的延伸概念,实际的本质反应过程是一致的,只不过不再需要强光罢了。
至于豹米所称的CTOx触媒技术,笔者猜测也是一种类似冷触媒的催化剂,无需紫外线,本身无毒、无腐蚀性、不燃烧,反应生成物为水和二氧化碳,不产生二次污染,大大延长了吸附材料的使用寿命。
传统工艺设计上,在保持体型小巧的同时,经过对风机、扇叶、风道的升级,豹米空气净化器2再一次刷新了高CADR体积比。马卡龙配色清新自然、包括顶部的双层格栅设计、背部的提手凹槽、底部的电线收纳箱……都是对前一代的升级,同时也使其人性化尽显。
这一次,通过搭配不同的滤芯,豹米空气净化器2做到了四大功能一步到位:除醛、除霾、除菌、负离子,而且性能进一步提升,CADR值达到了378,净化效果提升30%以上,在我们的测试中,其净化效果也是非常理想的。
作为互联网思维武装的家电产品,支持手机APP也是豹米空气净化器2的一大特色,可以实时查阅、远程操作,设置自动开关机、设置儿童锁等等,非常方便。当然,如果能优化一下滤芯的购买操作就更完美了。
豹米空气净化器2售价1398元,相比一代最初的998元有所提升,但是,其适用面积从一代的40㎡提升到了45㎡,风机、风道都有了进一步提升,静音效果保持了较好水准,以及增加甲醛检测、负离子等高级功能,手机App操控也比较简单便捷……综上,我们认为,依然值得选购。
