sonysrs-x99评测 无可挑剔但价格并不亲民
1.2w人已加入
流媒体音乐这个形式越来越得到消费者的欢迎,与之一同而来的便是无线蓝牙音箱的普及。索尼一向在这个品类上耕耘颇多。去年的时候,我们带来了SRS-X11、SRS-X33和SRS-X55三款无线蓝牙音箱的体验。
不过,这三款机型定位于便携,偏中低端。对于一些高端消费者而言,这三小兄弟有些不够过瘾,于是高端的SRS-X99就发挥作用了。
一些基本参数
- 最大有效输出功率:约154W
- 最大通信范围约10m
- 从低频到高频的7单元音箱系统
- 搭载94mm低音炮,双被动振膜
- 传输带宽20Hz–20000Hz(with44.1kHz采样率)/20Hz-40000Hz(LDAC96kHz采样率、990kbps时)
- 支持SongPalLink功能
- 尺寸:约430x133x125mm
- 重量:4700g
充满索式基因的设计
索尼虽然产品线宽广,但索尼的设计在所有的产品线中都是区别于其余品牌产品的一大特点。
到了SRS-X99这里,犀利的线条、放置了“小球”的边角、标准的长方体,设计中的索尼基因同样一眼就能看出来。
顶部的玻璃材质和侧面的铝合金又让X99更有旗舰气质,并且因为抗指纹涂层的加入,顶部的玻璃也不至于完完全全成为指纹收集器。
铝制的隔音网也可以拆下来,此时尽显霸气。
不过,如果有人对索尼的无线音箱有所关注的话,其实会发现X99和前代X9的外观是近乎一致的,如果不加以说明的话,是很难将这两款产品区分开的。
玩法有不少
作为一款旗舰级无线音箱,X99的连接方式是足够丰富的。
音源既可以通过有线的3.5毫米以及USB接口连接X99,也可以通过无线的蓝牙来连接。
由于X99配备有NFC模块,所以对于配备有NFC的设备来说,连接X99只是“碰一碰”的事。
如果用户的无线音箱还不只这一台的话,iOS和Android平台上还有SongPal应用供用户更方便地管理这些设备。
Hi-Res和LDAC依然是音质的重头戏
在索尼近乎全线音频设备中,有两个概念一直在强调,一个是Hi-Res,另一个是LDAC。
Hi-Res是High Resolution Audio(高解析度音频)的缩写,它是索尼在2014年提出的最新高品质音乐标准,192kHz/24bit或者更高的分辨率,也就是采样率高于44.1KHz,比特深度大于16bit。
说人话就是,Hi-Res音源代表着更高质量的无损音乐。
LDAC则能实现三倍于现今SBC编码的数据传输,达990kbps,这样可以实现更品质的蓝牙音乐播放。
不出意料的,X99支持这两项技术,而实际使用中,音源设备是否支持这两项技术对于X99最终效果的呈现影响颇大。
以主打音质的vivo Xplay5和索尼Walkman ZX2为例,其中Xplay5不支持这两项技术,而ZX2则支持这两项技术。
同样使用蓝牙连接的两者,播放来自同一曲库的音源时,ZX2搭配X99所得声音的丰富程度就比vivo Xplay5搭配X99所得声音高到不知哪里去了,当然这也主要得益于LDAC。
所以,X99的播放效果测试部分搭配的是索尼的旗舰Walkman ZX2,播放软件有ZX2自带的播放器也有国人常用的网易云音乐。
ZX2自带播放器的音质比网易云音乐的在线播放要更好一些。至于X99的整体播放效果,在办公室里表现出了足够的声场。X99和ZX2的搭配演绎人声的效果还是很到位的,人声饱满,有厚度。
一言以蔽之,X99的高频和低频很出色,高频拥有四个高频单元,所以X99高频的延展表现很好;而得益于双被动振膜等堆料,X99低频下潜量较足,敲击低频的动力感很强。中频没有高频和低频出色,但仍属不错的范畴。
X99和索尼不少的音频设备一样都很适合用来表现流行向、二次元向的音乐。
总结
索尼SRS-X99这款音箱在外观上可以说近乎无可挑剔,有索尼一贯的精致、美型,并且有多种连接模式可选。在播放音质方面,无论是对于Hi-Res的支持还是LDAC的加入,亦或是高频、低频单元的堆料,都让X99的音乐最终呈现效果令人满意。
X99是完美的吗?当然不是,和索尼众多产品,尤其是旗舰产品一样,SRS-X99最大的掣肘还是价格。
X99的价格并不亲民,4999元人民币,而这可能会让不少消费者在选择它的时候,好好地掂量掂量。
