eraclean空气净化器评测 一款能够和国外高端空气净化器直面竞争的产品
1.2w人已加入
各地雾霾天气越来越频发,让空气净化器受到前所未有的关注,也更加热销。
在以往,人们评价空气净化器性能的最主要指标就是CARD(洁净空气量),也就是每小时空气净化器可以排除出的洁净空气的体积。这一指标存在一大硬伤,就是净化速度非常快,但问题是能保持多久呢?有些净化器提供的滤网只有薄薄的一片,面对北京的重度雾霾基本坚持不了几个月就报废了。
对此,国家标准委已批准发布新修订的《空气净化器》国家标准,将于明年3月1日正式实施。新标准明确了空气净化器的基本技术指标是“洁净空气量”(简称CADR值)和“累计净化量”(简称CCM值),兼顾了空气净化器产品的“净化能力”和“净化能力的持续性”。
下面我们就来介绍一款首批通过新国标认证的空气净化器:EraClean团队推出的Tower空气净化器,这也是目前国产最顶配的一款空气净化器,采用了塔式结构,配备了包括H13级高效HEAP滤网在内的三层滤网,颗粒物CADR值为513.9立方米每小时,甲醛CADR值为227.0立方米每小时,CCM值超过新国标15倍,售价4999元。
谈到EraClean品牌,其项目发起人隋国栋大家可能不知道,但提到“什么值得买”相信很多人都有印象,隋国栋也是其创始人,他这样介绍EraClean,“这个品牌由两个单词组成,Era是纪元、时代,Clean是清洁、洁净,我们希望用这个品牌,帮助消费者解决环境问题的困扰,为消费者带来一个洁净的时代。”
下面我们就来瞧瞧这款空气净化器表现如何。
附:
Tower空气净化器产品参数
产品型号:KJ500F-T01
额定电压:220v
额定频率:50Hz
额定功率:90W
执行标准: GB 4706.45-2008 GB/T 18001-2015
洁净空气量(CADR颗粒物) 513 m3/h
累积净化量(CCM颗粒物) P4级(181164 mg)
净化能效等级(颗粒物) 高效级
洁净空气量(CADR甲醛) 227 m3/h
累积净化量(CCM甲醛) F4级(>5000 mg)
净化能效等级(甲醛) 高效级
噪声 ≤70db(A)
适用面积 35㎡-60㎡
从包装箱的个头就能知晓,这一定一个大家伙,高接近1米,毛重22Kg,一个人搬运实在有些困难。这款净化器的具体型号为KJ500F-T01。“500”代表其最大CADR值是500m³/h;而“01”则代表着这是第一代产品。
打开包装盒,净化器的确是个巨无霸,三围尺寸390*390*865mm,它采用塔式结构设计,风机在最上部,中间总共四层抽屉,其中标配三层滤网(最下面一层为空,可以选配滤芯)。
大小与小米空气净化器1对比
与小米空气净化器不同的是,Tower采用的是底部抽风,而小米时三侧边抽风,两者在顶部的排风方向也不一样。如果直接放在办公桌旁边,甚至可以充当风扇了。
塔式结构可谓Tower空气净化器的一大亮点,主要功能都集中在头部,这里集成了ebmpapst直流风机,并加入了降噪的导风罩。
顶部提供了一块IPS显示屏、显示效果非常细腻,这在家电领域可以说是比较罕见的,甚至让人以为它是一块触摸屏。其实这块屏幕需要两侧的5个按钮来操作,左侧可控制上下选择,右侧则是模式选择键、菜单键和电源键。
屏幕显示效果非常细腻,屏拍放大到100%也仅能看到细微的像素点。
目光来到净化器底部,可以看到4个医用级别的脚轮位于四角,推动起来比较平滑安静,正因为有了这四个轮子,硕大的净化器在不同房间移动并不困难。
值得一提的是,其中两个轮子还具有刹车功能,避免日常生活中不小心碰到而满地跑。
POWER空气净化器的电源线是可拆卸的,收纳方便,还可以更具自己的需求更换更长的电源线。
看完图赏,下面我们就来动手安装了。
前面我们提到,POWER采用的是塔式设计,上下总够可拆为6部分,其中位于中间的四个部分是滤芯仓,当然这并不意味着你可以只放2、3个以降低高度、或者一下放6、7个达到更好的净化效果。因为两个立柱的长度是固定的,正所谓一个都不能少。
将空气净化器两侧的按钮按下,双手轻提即可揭开上盖,初次使用每个滤网需要拆掉包装袋。
标配三层滤网
滤网与iPhone 6对比
Tower空气净化器的滤网可谓相当豪华,甚至有些夸张,其中中效滤网和高效滤网均采用双层滤芯一体式结构,而活性炭滤网的中活性炭的质量达到3Kg,这样的用料即便在国外厂商中都比较罕见。
正因为此,Tower空气净化器的颗粒物累积净化量(CCM颗粒物)高达181164mg,是新国标最高等级P4级标定值的15倍。
新国标中净化器滤网CCM等级
P.s:CCM值是空净新国标中的重要指标,代表着污染物净化能力,其新国标定义:CADR值衰减到50%时,累积净化污染物(颗粒物或甲醛)的总重量,单位为mg。其中,颗粒物CCM用P表示,共分为四级,从低到高分别为P1、P2、P3、P4,对应净化颗粒物的总重量分别为3000-5000mg、5000-8000mg、8000-12000mg、12000mg以上,最高级为P4。甲醛CCM用F表示,同样共分为四级,从低到高分别为F1、F2、F3、F4,对应净化甲醛的总重量分别为300-600mg、600-1000mg、1000-1500mg、1500mg以上,最高级为F4。
E10级中效滤网
功能:有效过滤粉尘、细菌、过敏源等颗粒物,保护后置滤网
规格参数:E10级滤网,双层结构,过滤效率≥90%
适用型号:KJ500F-T01
材质:静电熔喷PP+PET
重量:0.9 kg
尺寸:318 mm * 318 mm * 113 mm
展开面积:4.2m2
生命值:5000
建议更换周期:3-6个月(请参考剩余生命值及滤网更换提示,并根据实际使用状况,适时更换)
高效活性炭滤网
功能: 能高效吸附并分解甲醛、甲苯等有害气体及异味
规格参数:CADR甲醛227 m3/h ,CCM甲醛F4级(>5000mg)
适用型号:KJ500F-T01
材质:高性能改性活性炭
重量:3.0 kg
生命值:5000
H13级高效滤网
功能:高效过滤粉尘、细菌、过敏源等0.01微米以上颗粒物。
规格参数:H13级滤网,双层结构,过滤效率≥99.95%
适用型号:KJ500F-T01
材质:进口静电熔喷PP+PET
重量:1.1 kg
展开面积:5.8㎡
生命值: 10000
建议更换周期:6-12个月(请参考剩余生命值及滤网更换提示,并根据实际使用状况,适时更换)
据悉,Tower空气净化器标配均提供以上三个滤芯,除此之外,为此准备了除醛专效滤网,除菌专效滤网,除烟专效滤网等一系列专效滤网产品,将陆续面向消费者发售。也就是说,Tower空气净化器的可以处理多种用户场景,而你需要做的仅仅是多买一块滤芯而已。
在平时使用时,根据滤网的功能的不同有着严格的安放顺序,比如中效滤网必须置于高效滤网之下,而活性炭滤网至于两者之间,如果不使用第4个滤芯,需要将空仓放在最下层等等,这方面在附送说明书中都有交待。
模式:解禁超极速
安装完毕,我们来看下Tower都有哪些功能。
与大多数空气净化器一样,Tower也提供了不同的净化模式,包含自动、手动、睡眠、极速四个档位,可以通过屏幕旁边的“Mode”按钮一键切换。
经测试发现,在默认模式下,其风量最低是100m³/h,最高500m³/h,分别对应着“睡眠”和“极速”两个档位,同时它能以10m³/h为步进在100-500之间供手动调节。
其实,500m³/h并不是这款净化器的全部实力,你只要同时拿下“Mode”以及上下风量调节键时,Tower将解禁超极速功能,此时风量将瞬间提升50%,达到750m³/h。
滤网寿命实时显示
EraClean着重提到了滤网更换问题,其强调滤网是耗材,内置了精细的算法可根据实际功率,工作时间等数据更精确的计算出滤网的寿命,并提醒用户更换时间。
在滤网的寿命设计上,传统空气净化器的滤网寿命通常为按时间倒计时,Tower为滤网设计了“生命值”的概念,它在实验室数据的基础上,根据使用工况、使用时长等数据,尽可能准确地计算滤网的实际剩余寿命,并及时提醒用户更换滤网的时间。既避免了倒计时方法计算滤网剩余寿命时不必要的浪费,又敦促用户养成按时更换滤网的习惯。
因为各地环境有差异,官方给出的滤网推荐更换周期比较保守,E10中效滤网和活性炭滤网的推荐更换周期是3-6个月,而H13高效滤网则是6-12个月,对于一般用户而言,一年只需再屏幕上查看4、5次就够了。
PM 2.5显示
对于一台售价近5K的空气净化器而言,Tower也提供了一个高感空气检测探头,位于机身后部最上层。通过它,当前室内空气质量会实时显示在屏幕左下角,以优、良、差、极差这样的等级来界定,而不是常规的具体浓度数值。
还要提到一点的事,Tower空气净化器并不是一款智能净化器,没有相应的手机APP,或许简单、实用就是其最大理念。
寒潮将雾霾一扫而光,最近几天室外的空气质量竟然保持在优良级别,为了方便测试净化效果,我们选择了在一个的密闭房间通过抽烟人工制造PM 2.5污染。
室内房间面积25㎡,高约2.5m,算下来容积约等于60立方米。由于人们一般采用“自动”模式,这里我们也采用这一模式,以便更好的模拟日常使用效果。
两根烟燃尽,待室内污染均匀,测得PM 2.5浓度为680微克/m³,开启Tower空气净化器,屏幕显示的也是“极差”。净化器开始以500m³/h的最高风速运转(因为噪音缘故,很少人会使用超极速模式)。
从上面数据来看,Tower的净化效果是笔者测试过的净化速度最快的空气净化器,在50分钟的时间内即可将25㎡、680微克/m³的污染爆表环境净化到适合人类生活的场景,而且是在风量不断降低的状态下做到的,实在难能可贵。也可想而知,如果全程采用最高的500m³/h,在15分钟内彻底净化基本没啥问题,何况日常生活中很难见到如此严重的空气污染。
净化效果理想,想必人们对这款巨无霸的噪音也甚为关心,以下是在距离30公分处不同风量下噪音实际测试结果:
Tower空气净化器在正常使用中,最安静时产生的噪音为16分贝,也就是睡眠的模式下的噪音。相比很小型多净化器而言,这个数据处于中等偏高水平,毕竟三块厚厚的滤网需要足够的风量才能正常运转。
在日常使用中,如果一直开着空气净化器,空气污染很少会达到200毫克/m³以上,也就是说风量不会超过200m³/h,噪声不会超过42分贝,对日常聊天、看电视影响不大。
功耗方面,待机功耗只有2W,最低档位功耗7.1W,最高的500m³/h则达到了88.7W,如果火力全开的话,功耗的确不可忽视。
作为国内初创公司,EraClean首款空气净化器采用了与一般国内厂商完全相反的思路,对于这台售价高达4999元的巨无霸来讲,我们自然也不能简单的和那些产品直接对比。
首先来讲,Tower相比同价位净化器,在CADR值和净化效率方面都更具优势,具体到净化速度方面,其CADR值为500m³/h,激活超极速后更是能飙到750m³/h,短时间性能可以直接提升50%!
其次滤芯方面,Tower空气净化器标配奢华的三层滤网,包括E10中效、H13高效HEAP滤网,采用双层折叠设计,加上重达3kg的活性碳滤网,在堆料方面几乎无出其右。这也让其CCM达到了国标最高等级的15倍,意味着可以成倍增加使用时间,不用每年更换滤网,虽然一开始买虽然肉疼,但后续一两年可能都不用投入一分钱了(除了电费)。
同时,它还能根据需求额外定制第四层滤网,如H14级玻纤高效滤网、除烟专效滤网、除菌专效滤网、除醛专效滤网等,更全面的适用于各种家居环境。
总体而言,这是一款能够和国外高端空气净化器直面竞争的产品。如果如果不差钱,希望买到一台强力高效,并且2年不用操心的净化器的话,Tower是一款不错的选择。
