明基sw2700pt怎么样 呈现出了高价位显示器的显示效果
1.2w人已加入
俗话说工欲善其事必先利其器,随着自身水平的不断提高,我们会愈加开始发现对于摄影器材的投入简直是永无止境的。大到机身、镜头等必备器材,小到三脚架、滤镜等辅助配件,都需要我们通过不断升级的方式以求获得更好的画质,并满足各种创作需求。
然而,即便是以上这些你都已经做到了极致,但仍会有一些细节可能会被忽略,而显示器恐怕就是其中一员。作为主要的输出途径之一,显示器的精良与否不仅仅关系到照片的观感,更重要的是它将会直接影响到我们的后期处理成果。
试想一下,仅仅因为显示环节的疲软就使得前期牺牲存储空间而使用的“RAW+AdobeRGB”组合拳不能发挥其最大威力,难道不是一件令人扼腕的事吗?
面对市场对于高性价比专业显示器的迫切需求,明基于2015年推出了新一代专业级大尺寸显示器SW2700PT。新款显示器主打“摄影师”市场,显而易见地是希望通过其较高的显示性能来满足专业摄影师的需求,并将专业显示标准普及到更多对显示效果有一定要求的普通摄影爱好者中。
明基SW2700PT显示器基本参数:
- 屏幕尺寸:27英寸
- 屏幕比例:16:9
- 面板类型:IPS
- 背光:LED
- 最大分辨率:2560×1440
- 亮度:350
- 可视角度:178°
- 接口:DVI-DL/iDP1.2/HDMI1.4./Headphone jack
- 色域:99% AdobeRGB
SW2700PT荣获2016年TIPA最佳照片显示器奖
在今年刚刚公布的欧洲TIPA数码影像产品大奖中,明基的这款显示器被授予了最佳照片显示器的殊荣,虽说获得该奖项并不能保证SW2700PT就是一款完美的显示器,但能够得到欧洲媒体的认可,至少说明SW2700PT还是具有相当水平的。带着如此期待,新摄影网迎来了这款显示器,并进行了全方位的体验。
都说“傻、大、粗、黑”通常是专业器材和设备的主要特征,而作为一款专业级显示器,明基SW2700PT显然也没有想要在这方面翻身的意思。显示器的整体外观设计还是走一种沉稳、朴实的路线,也就是说如果你是一个将“颜值”视为头等大事的买家,那么SW2700PT恐怕并不适合你。
不过,朴实并不意味着单调,明基SW2700PT在一些细节的处理上还是下了些功夫的。虽然显示器整体都是以黑色为主色调,但却采用了三种不同的表现手法。
其中显示器背部的盖板和Logo部分采用了黑色钢琴漆镜面效果、底座部分为拉丝纹理效果,而除此以外的其他部分则为磨砂质感的塑料外壳。
而笔者最喜欢的部分还是位于显示器支架部分一个蓝色圆环设计,这一抹亮蓝为原本沉闷的造型增添了些许活力与变化。该设计也曾出现在明基BL系列的显示器上,不过与BL系列有所区别的是,SW2700PT的屏幕支架并没有使用BL系列中的银色金属漆,而是依旧维持了与整机色调一致的黑色。
或许明基这么做的原因是想让使用者把更多注意力集中在显示内容本身,而不用被外在设计分散注意力。
在显示屏支架方面,明基也是做了一些文章的。以支架为核心,显示器可以向左右方向水平旋转各约45°,向上抬升13cm,并向上倾斜约15°。总的来说,其可调整的范围还是很大的,无论你是哪种观看习惯,相信都能够找到一个比较舒适的位置。
为了方便用户进行调整,明基还贴心地在支架左侧标出了调整刻度,这样一来即便是其他人在使用显示器时改变了原先的显示器高度,我们也能够快速将其恢复到原来的位置。
最后,我们可以看到在整个支架的最上方有一个圆角矩形的镂空部分,这部分主要是被提供用于提拿显示器之用,通过它我们就能够单手轻松拿起这台显示器,而不用总是将显示器双手抱在怀中进行搬运了。
明基SW2700PT专业级摄影师显示器在接口设置方面也是比较丰富的,几乎囊括了目前主流的接口类型。
所有的接口大部分都集成在了显示器的底部位置,其中包括了电源接口、DVI-DL接口、HDMI 1.4接口和DP 1.2接口。当然,HDMI接口还是最实用的,特别是在需要将显示器与笔记本电脑进行连接的时候。
除此之外,为了进一步增加显示器的使用场景,明基还在SW2700PT左侧边框的位置加入了一个SD卡槽和两个USB接口。
在刚刚打开包装的时候,一个带银色边框的圆形“小家伙”吸引了笔者的目光,在它的表面分布有六个大小不一的按钮,那么这个“小家伙”到底是做什么用的呢?
对,这就是明基SW2700PT显示器的遥控器。
或许有人会问,不就一个显示器吗,还用得着遥控器。可别小看了它,它不仅集成了所有显示器调整功能,更重要的是它还是这款显示器的OSD控制器。只需点击遥控器上的数字按键,显示器就能够完成在不同色域和显示效果之间的快速切换。
具体来说,按键1代表AdobeRGB色域模式、按键2代表sRGB色域模式、按键3则代表了黑白显示模式。
这之中的一键切换黑白模式对于后期处理来说显得最为实用,有了它我们不再需要通过PS的滤镜功能来查看照片的黑白效果,而只需通过显示器本身色彩的改变就能够轻松愉快地完成对照片的色彩预判,这在一定程度上大大减轻了后期处理的工作量。
当然,抛开遥控器我们依然可以通过传统的方式对显示器进行设置,与大部分显示器一样,明基SW2700PT的操控按钮也都分布在了显示屏底部边框的右侧位置。
如果硬要说有什么值得改进的地方,个人认为如果这个遥控器能够采用无线的设计那就更好了,这样不仅能够减少线材对桌面美观造成的影响,而且还能提升其使用的便利性。
说完了外观部分,下面让我们进入到真正决定其成败的显示部分。作为显示器的核心,面板自然是重中之重,这次明基SW2700PT为我们带来了一块27英寸大小的16:9雾面IPS面板。
显示器似乎永远都是个对“尺寸”十分崇拜的行业,在这个32寸已经司空见惯的时代,27寸并不是一个值得拿来炫耀的参数。但与其他品牌在消费领域一味做大的行为不同,明基SW2700PT并没有在面板尺寸上追求极致,而是选择在色域和亮度等与实际显示效果息息相关的指标上深耕细作。
与其并不抢眼的尺寸形成鲜明对比的是,SW2700PT具备了100% sRGB色域以及令人惊叹的99% AdobeRGB色域。
要知道,通常AdobeRGB色域覆盖范围的多少是衡量一款专业级显示器显示水平高低的最重要指标。
虽然现在大部分单反相机和无反相机都已经能够记录AdobeRGB色域的RAW文件,但大部分显示器还停留在仅仅覆盖小部分AdobeRGB色域,甚至仅能覆盖sRGB色域的水平。
这不仅令我们无法领略到AdobeRGB色域所带来的丰富色彩,更使得我们的后期空间被大大缩减,而明基显然考虑到了摄影用户的实际需求,能够做到99%的高覆盖率,也无怪乎明基敢将SW2700PT称作专业摄影师显示器了。
尽管在众多笔记本电脑中,苹果的显示器已经算得上是出类拔萃了,然而在与2013款Macbook pro 15 Retina的比拼中,明基SW2700PT仍然取得了压倒性的胜利。
我们使用Spyder 5 Elite分别测试了Macbook和SW2700PT两款产品的色域覆盖范围,结果SW2700PT的sRGB、AdobeRGB和NTSC覆盖率分别达到了,100%、100%和97%;而Macbook pro 15 Retina的成绩则仅为91%、70%和65%,差距相当明显。
那么,这种差距是否能在实际观看中被察觉到呢?
明基SW2700PT色域测试结果:
Macbook pro 15 Retina色域测试结果:
以个人观点来看,99% AdobeRGB色域所带来的显示效果还是十分震撼的,将同一张照片在两个不同的显示器之间切换能够明显感觉到差别,SW2700PT上的显示效果更为细腻,明暗、色彩过渡自然,而Macbook pro 15 Retina显示器的过渡则有些生硬,同时也丢失了一些色彩信息。
另外一个明显的区别是,Macbook pro 15 Retina的显示色彩明显偏冷,而SW2700PT的色调则更接近实际效果,这可能是由于苹果显示器对暖色色调还原不佳所导致的。
当然在提供了超广色域的同时,明基SW2700PT还有一些其他法宝来辅助提升显示效果。
例如SW2700PT的最高亮度达到了350nit,一般情况下只需将显示器亮度值调至30-40档左右位置就已完全够用。而配合能够显示10亿以上数量色彩的10-bit显示面板,以及采用了14-bit 3D LUT对照表,SW2700PT的色彩精准度也得到了进一步的提升。
如果你是一个对色彩精益求精的摄影师,明基还专门为这台显示器提供了独家研制的Palette Master Element调色软件,而经过校准后的显示器其Delta E平均值可达到≤2的高水准。
然而,美中不足的是,作为一款27英寸规格的大屏显示器,明基SW2700PT的最高分辨率只有2K。
在这个输入和输出设备已大踏步迈入4K的时代,2560X1440的分辨率应该算是个不大不小的遗憾。
由于分辨率并不是很高,明基SW2700PT的像素密度并不及Macbook pro 15 Retina,在相同放大倍率下,SW2700PT的像素点也要比苹果显示器更为明显,好在如果处于正常观看距离下,该分辨率并不会影响实际观看效果。
2560X1440分辨率:
明基SW2700PT与Macbook pro 15 Retina像素密度对比:
左侧为Macbook pro 15 Retina,右侧为明基SW2700PT
说完了显示效果,似乎这篇体验文也是时候终结了,但是福利其实还没有结束。为了更好地体现“逼格”,明基SW2700PT还随机附送了显示器遮光罩。
当然,为了体现“逼格”只不过是说笑罢了,尽管安上遮光罩后的显示器的确会给人一种专业、高端的印象,但说到底其实用意义远远大于装饰作用。
明基SW2700PT遮光罩主要由三个部分组成,安装时需要分别安装两个侧板和一个上盖板。
总体来说,安装还是非常简便的,只是左右侧板需要对准显示频边框上的两个卡钳,然后再将侧板划入,否则很难将遮光罩安装到位。
值得称道的是,明基提供的遮光板内侧采用了黑色植绒的设计,在正对显示器的情况下,遮光罩确实能够阻挡部分环境光照射到显示屏上。
此外,为了方便校色,遮光罩的上部还留有一个可开启的小窗口,用于在校色时从上方放入校色器之用。
最后的最后,明基SW2700PT显示器还有一个隐藏的特殊技。来自HEXUS的测试数据,SW2700PT显示器的输入延迟非常低,9.7的成绩使得它在该网站测评过的显示器中遥遥领先,也就是说这款显示器也很适合游戏玩家使用,谁说专业摄影师不能在工作之余打打游戏呢?
总的来说,明基所推出的这款专业摄影师SW2700PT显示器以其相对不那么出挑的外貌,传达出了一种更高水准的显示效果。可以感觉到明基做这款显示器的思路还是想在保持均衡性的同时,集中力量在色域和色准这两个专业摄影师的核心痛点处进行突破。在控制成本的前提下,SW2700PT呈现出了高价位显示器的显示效果。
经过一段时间的试用后,我确实感觉到了专业级广色域显示器所带来的好处,它不仅使我在后期处理的过程中能够对色彩有一个精准的把控,也让我对过去处理的一些照片有了全新的认识。
或许你会挑剔它屏幕不够大、或是为其分辨率未及4K而遗憾、亦或是苦于其外观设计略显保守,但无论如何其5499元的官网售价确实令这款显示器显得物超所值,要知道与SW2700PT规格相似的艺卓CG277显示器的售价高达28000元。
尽管我们不能够单单以规格数据来评价产品定价是否合理,但市场也的的确确需要一些厂家能够放下身段,推出一些高CP值的亲民化产品,从而让更多普通摄影爱好者体验到更为专业的显示标准。
