华为手环B3评测 在颜值上相比上代要更胜一筹
1.2w人已加入
一、前言
继惊艳亮相英国伦敦后,4月15日华为手环B3也在上海隆重发布,除了继承了前代B2将蓝牙通话与智能监控功能合二为一的创新之举,华为手环B3在时尚设计、运动算法、蓝牙性能上都带给我们了不少惊喜优化。
此次华为的手环新品共发布了运动版、商务版、时尚版三个系列,3种版式5款配色为用户提供更多的选择。
几款不同版本之间的最大区别主要是腕带材质,运动版表带采用高档TPU材质制作,商务版皮质表带采用来自意大利进口的头层全粒面小牛皮制作,时尚版则是采用了金属材质的表带。
此外,华为手环B3的表耳采用了16mm标准表带接口宽度,可以适配市面上所有16mm标准的表带,满足用户更加个性化的搭配需求。
屏幕部分,华为手环B3主体部分采用了0.7英寸的PMOLED 3D曲面触控屏。PMOLED即被动式有机电激发光二极管,相对于Amoled屏来说,虽然反应速度较慢,但特点是省电,在小尺寸产品上,尤其是手环这样无需显示大量信息的小屏幕上,具有极大的优势。
另外考虑到用户经常触碰屏幕,为了防止屏幕上留下指纹等痕迹,华为手环B3还在玻璃表面增加防指纹镀膜,不仅防污能力强,还易清洁。
其它规格方面,华为手环B3机身内置91mAh锂子电池,蓝牙连接后最长续航时间可达6天;整体重量不足30克;支持防尘防水,等级达到IP57,在一般的潮湿环境下都能正常使用。
日前我们也拿到了这款手环的最高端版本时尚版,经过一段时间的试戴把玩,对这款产品也算有了一些了解,下面就与大家一起分享一下这款产品的体验感受。
二、图赏
↑↑↑包装盒。
↑↑↑底座上标明了这款产品主要特点。
↑↑↑掀起你的盖头来。
↑↑↑华为手环B3的包装分为上下两层,下层放置了说明书和保修卡。上层由两块塑料盖板拼合而成,大块上包括了表托和3个替换耳机套,小块上固定了一条标准的USB数据连线。没有配备充电器,使用普通手机充电器即可。
↑↑↑华为手环B3的侧面,有一个开关按钮。
↑↑↑华为手环B3正面照,可以看到最下方有一个光线感应器,通过它B3手环可以根据环境光源的强度实时调节屏幕亮度,无论是阳光直射的环境,还是夜晚漆黑的环境下,都可以做到最佳的显示效果。
↑↑↑表带和机身。时尚版金属边框和表带在PVD镀层的基础上增加特殊防指纹处理,不易沾染指纹,沾染脏污后轻轻擦拭即可光亮如新。机身内部可见三角纹理,使得当耳机不在位时佩戴手环也不失美观。
↑↑↑耳机裸照。
↑↑↑佩戴效果。可以看出华为手环B3屏幕比较明显的3D曲面效果,而之所以选择3D屏幕,是因为这种带有弧度的设计可以更好地与手腕贴合,不会出现佩戴不适感。
↑↑↑全家福
三、功能体验
别以为华为手环B3仅仅是将手环与蓝牙耳机结合这么简单,由于具备了一个可触控的0.7吋屏幕,因此华为手环B3提供了多项独有功能。下面我们就来一一体验。
1、攀登计步
和一般的手环产品相比,华为手环B3除了可以实现走路、跑步、睡眠多项人体活动数据的记录与识别外,还增加了对攀登计步的识别记录。
华为手环B3增加了一个内置气压计,可以智能判断用户所处海拔情况的改变,从而判断出用户当前是处于普通走路还是攀登状态。
↑↑↑通过华为穿戴APP同步手环的运动数据后,就可以看到攀登的数据了。
↑↑↑从实际体验结果来看,华为手环B3对楼层的判断较为准确,由于华为穿戴APP是按照一层楼的3米的高度来做数据计算的,所以实际楼层与编辑攀登的楼层会有一定误差,并且楼层越高误差值会越大。小编最后累死累活的爬上了26楼,华为穿戴APP给出了24楼的攀登数据,稍微有些冤枉吧。
↑↑↑9楼的数据,实际小编所处楼层为10楼,看来我们所在这栋大楼的层高不足3米。
2、久坐提醒
实际体验过程中,华为手环B3是最刷存在感的一项功能,也是编辑最喜欢的一项功能。对编辑工作而言,经常会坐在办公桌前2-3小时不知不觉,久而久之对身体的影响可想而知。
华为手环B3默认打开久坐提醒功能,不需要进行任何设置,只要你带着手环连续坐了一个小时没有挪窝,那么华为手环B3就会通过震动加屏幕图标闪烁来提醒你该起来活动一下了。
↑↑↑如果不喜欢可以通过华为穿戴APP关闭。
3、遥控拍照
遇到拍集体照的时候总得有一个人做出牺牲,做大合照的幕后雷锋。有了华为手环B3,拍集体合影就简单了很多,只要把手机在远处摆好姿势,然后长按B3手环的接听键2-3秒钟,即可远程操控手机进行拍照,非常方便。
4、查找手机
我们常常可以碰到手机明明在身边,却就是找不到的窘境。此时,只需点击华为手环B3的触控屏,手机即可发出响铃,提示其具体位置,为生活增加更多的便利。
4、微型电话本
通过华为穿戴APP用户可以将手机常用联系人同步至智能手环,在需要拨打电话的时候,无需掏出手机,仅用智能手环即可实现拨打,接通等多个动作,非常方便。
5、通话体验
作为一款蓝牙耳机,通话质量是所有用户最为关注的问题。
据悉,华为手环B3引入了音频算法公司Alango专业算法,配合物理双MIC降噪,是耳机的降噪能力大幅度加强,与前代产品相比,基础音量提升了25%,降噪效果提升了80%,同时将MIC的收音范围固定在耳机与人嘴连线的±30°左右区域,最大限度过滤噪声,保证了更保真的通话体验。
从实际效果来看,华为手环B3在通话过程中,声音清晰,真实,而声音输出也保证了精准,安静,以一个蓝牙耳机的角度评判,可以算作毫无瑕疵。
四、续航测试
——续航
我们首先来看看续航,在续航方面,华为手环B3主体部分采用了0.7英寸的PMOLED 3D曲面触控屏,PMOLED即被动式有机电激发光二极管,相对于Amoled屏来说,虽然反应速度较慢,但特点是省电,在小尺寸产品上,尤其是手环这样无需显示大量信息的小屏幕上,具有极大的优势。
华为手环B3内置了电池电量为91mAh,虽然很小,但由于屏幕小且省电,而且在大多数状态下华为手环B3都是熄屏状态,即使亮屏,过3秒没有操作也会马上熄屏。
所以在实际体验过程中,即使在保持蓝牙连接的情况,华为手环B3也可以达到4-6天的待机时间,所以在实际使用过程中,完全无需担心电量问题。
另外,通话时间因为条件所限我们无法进行验证,但按照官方说法,华为手环B3内置的91mAh的锂离子电池可以支持6小时连续通话,实际上应该相差不多。
——充电
电子产品没电又急需用,遇到这种情况总会让人头疼心烦。
华为手环B3的充电模式可以让遇到上述情况的你稍微缓解一下心塞状况,连接上充电器,华为手环B3可以在10分钟内从完全没电充到50%左右电量,而完全充满则需要一个半小时左右。
五、体验总结
总的来看,华为手环B3在颜值上相比上代要更胜一筹,其配备了16mm标准表带接口,平日就是拿来当做一款手表来使用也会尽显应有之格调。
在功能部分,除了可以作为蓝牙耳机接打电话外,华为手环B3还提供了攀登计步、遥控拍照、久坐提醒、查找手机等额外小功能,一旦习惯了还真的不太容易离开。
华为手环B3支持运动轨迹记录,可准确识别和记录走路、跑步、攀登、睡眠四种运动状态。尤其在睡眠监测上,华为手环B3硬件上增加电容传感器,通过算法自动检测用户是否佩戴手环,避免没有佩戴手环场景下的睡眠误判。
此外,华为手环B3还具有卡路里计算、单次运动监测、运动目标设置、运动社交分享等功能,尤其适合工作压力大、运动不足的上班一族。
需要强调说明一点的是,在日常使用过程中,会不可避免的接触到灰尘,水滴等。为此,华为手环B3特别支持了IP57级别的防尘防水,诸如洗手、运动出汗等场景,完全无需担心水渍沙尘对其造成伤害。
最后说一下华为手环B3的价格,运动版(韵律黑、悦动白)999元、商务版(摩卡棕、浅沙棕)1199元、时尚版(钛金灰)1499元,有兴趣的朋友可以前往华为官方商城选择订购。
华为
