罗技g900无线鼠标怎么样 新一代经典神鼠
1.2w人已加入
2013年推出一代经典鼠标G9x之后,罗技在G9高端系列上已经很久没有动作了。前不久,罗技正式发售了旗舰产品G900 Chaos Spectrum,如果从2013年型号曝光算起,玩家足足等了有3年之久……
G900定位无线专业电竞,内置锂电,同时支持有线双模使用。也许罗技密谋三年之久,就是为了打造零延迟的无线体验,而做到这一点成本也不菲,G900天猫的首发价格是1099元。
G900
事实上,这款鼠标已经出现在电竞舞台,本周三(27日)在杭州西溪,LPL春季联赛冠军皇族战队在做客挑战阿里队时,核心成员无心就是用的罗技G900。
本文中,笔者也将从一个普通玩家的角度来对G900的手感、续航、亮点、内部构造用料以及槽点进行分析解读,希望对你的选购或者评判有所帮助。
我们先来了解一下G900的基本参数:
其实看到配置单,笔者首先就想到了灯厂雷蛇的曼巴眼镜蛇5G,两者都是无线双模的专业电竞产品,当然也有一些不同之处,比如曼巴多出了充电底座、更重更长,而G900续航时间相较最高提升60%之多、更轻盈适合广谱手型。
回到G900的基本参数,它采用左右手通用设计,单次充电可使用30小时,默认呼吸背光下可使用24小时。
G900主打特点是轻快,轻表现在重量为107g、三围130*67*40mm,快表现在2.4GHz下等同于USB的小于1ms延迟,机械轴按钮省力设计。
罗技对于机械枢轴按钮的介绍是--内置金属弹簧张力系统和专属机械枢轴铰链内置于左侧和右侧的按钮中。这一系统可缩小按钮和轴之间的预行程距离,同时减少反弹,从而加快每次点击后的恢复速度,让游戏体验顺畅。
其他参数上,G900可调DPI范围为为200-12000、双RGB灯光显示、11枚可编程按键,其中左右两侧共四颗按键可实现磁吸式模块化替换。
值得一提的是,外媒和国内媒体也做过拆解,G900左右按键使用的是国产欧姆龙白点7N(20M),侧键使用的罕见的欧姆龙蓝点,都是机械微动。
外观开箱:前所未有全新设计
黑色包装加蓝色Logi文字,Chaos Spectrum直译为混沌光谱。
套盒设计,内部盒子可抽拉出来。
内部盒子是翻盖设计,打开得见真身。
G900的造型是此前罗技鼠标中从未有过的,整体看起来像是一辆跑车。
底部六块脚垫采用特氟龙材质,摸上去很光滑
显红色的拨动开关用于鼠标开闭,底部是配置文件切换键,G900板载可定义5个配置文件,注意,该按键不支持编程。
犀利的前脸,有点像英雄联盟虚空恐惧科加斯。
注意侧面
G900的重量只有107g,罗技为了达成这样的成就,鼠标滚轮采用镂空设计,比较像船舵。
本图来自外设天下
不过功能方面,仍然是MicroGear,支持有阻尼和无极两种滚动方式,一键切换。
尾部有长条状纹理一直延伸到两边侧裙。
出厂时,罗技默认左侧有两颗按键,右边没有,其实侧键都是可以拆装的,内部有磁扣,稍用力即可拔掉。
附赠的扣板和侧键,所以有四种组合,如下——
左右两侧均安装侧键,左右均无侧键代以扣板,左(右)侧某一侧是按键。
G900用了大量磨砂手感处理,甚至侧裙的烤漆面也是这样的手感。比较普通鼠标的亮面塑料,优良的磨砂工艺几乎不会滑腻、积泥。
滚轮为四向设计,中键手触部分是防滑带刻度的橡胶,单击按下去略有些沉闷,类似于“咚”而非“咔”。
滚轮下方是 MicorGear的切换键,可瞬时在无极模式和有阻尼期间切换,前者适合快速滑动,后者则适合缓慢阅读精确浏览。
两颗并排按键默认是DPI调节,当然可定义编程的类别较多,后文的软件界面会有相关说明。
自上往下分别是DPI(电量)指示灯和LOGO灯,均支持1680万色RGB,可在驱动管理软件中设置。
电量不足15%时DPI灯会单颗红色闪烁进行警示。
尼龙编织线长1.8m,较粗,质地柔软,有魔术贴理线绑带,USB口有屏蔽环,镀金依然没有,罗技一贯风格。
蝎型MicroUSB口,有两个作用,一是直接连接鼠标进行切换有线模式和充电,二是连接标配转接口,也就是缩近无线接收器与鼠标的距离,G900的无线工作距离是60cm。
转接口延长线使用演示
转接器和无线信号发射器特写
上手实操——
笔者习惯将手腕枕在鼠标垫或者桌面上进行操作,这样一来,130mm长的G900在滚轮操作时就只能够到后半部分,笔者手长17cm,供参考。当然,如果你喜欢抓握鼠标那就没有这个小困扰
官方数据107g,快科技测得为107.1g,保持一致。
性能续航测试:
G900内置的锂电池容量为750mAh,无线模式下,官方宣称的使用时间是30小时
本拆解图来自外设天下
开启背光约24小时,以下是默认呼吸背光下的耗电情况——
使用常见布质鼠标垫,约12小时连续网页浏览、文本图片处理,耗电量为34%,笔者正常使用坚持了3天。
LOL使用盲僧,一局40分钟开黑下来(整体中等操作频率),G900的耗电量是5%,
FPS游戏CS:GO下,经典竞技地图《意大利小镇》,持续玩40分钟耗电4%。
充电时间——
官方给出的电脑USB口正常充电时间是90分钟,笔者实测时间略长(普通USB2.0后置接口),需要130分钟,第二次测试的时间是120分钟。
理论性能部分:
Mouse Rate Checker回报率测试
Mouse Rate Checker的平均频率是鼠标在移动时所有频率的平均值,它可以从单方面来反映鼠标的速度快慢,而白色框中不断变动的数字便可以看出鼠标的稳定性。得分相差越大,表示鼠标越不稳定,得分越大,表示鼠标速度越快 性能越好。
这里再简单科普一下回报率,通俗的讲,回报率就是鼠标对电脑说话的次数,125Hz就是一秒鼠标对电脑说125次,1000Hz就是一秒说1000次,那么我们很容易发现,一秒说125次,每次的间隔要比一秒说1000次每次的间隔时间长。换做指针在屏幕上的表现,即125Hz在屏幕上的运动的曲线可能是多边形,而1000Hz则是完美的曲线。
使用软件将G900的回报率锁定在1000Hz,快速移动的平均值常能超过1000,表现优异。
划线测试,综合考察鼠标快慢(DPI+回报率)
图1:回报率1000Hz(最高),DPI 400
图2:回报率1000Hz(最高),DPI 800
图3:回报率1000Hz(最高),DPI 1600
图4:回报率1000Hz(最高),DPI 12000,非麒麟臂不能驾驭,其实理论是不会有散点的,图中的多是抖动引起,因为鼠标实在太快了。
特别的,本次罗技为FPS爱好者和作图人士提供了“角度捕捉”,换句话说就是直线修正,先看官方示意
游戏中不好演示,我们用直线作图模拟下--
在笔者常用的1600DPI下,直线修正的效果非常明显,角度追踪异常灵敏。
在驱动设置中开启——
驱动软件配置:个性化神器
G900驱动配置软件下载地址:http://support.logitech.com.cn/zh_cn/product/g900-chaos-spectrum-mouse
最近一次更新是3月30日,版本号8.82.151,适用于 Windows 8, Windows 7, Windows 10。
安装界面
主页面,底部主要有9大选项卡,分别是主页、自定义板载配置文件(DPI、回报率、按键编程)、灯光设置、电池信助手、表面调试、输入分析、设置、共享和帮助。
板载配置
-可定义五组配置文件,通过软件或鼠标底部按钮切换
-可定义五组DPI,无插值支持200~12000调整
-侧键四种布局方式
-11颗自定义按键
总结
有线到无线往往被认为是人类科技的一种进化,鼠标看似不起眼,却承担了绝大多数人机交互的工作,无线鼠标自然也就成为先进生产力的代表。曾经,笔者也对无线玩游戏以及持续可靠性抱有怀疑,但作为售价1099元的G900来说,已然没有了任何性能上的担忧,也许鼠标也该进入无线次世代了……
G900搭载的模块化侧键、轻量化身材、接收器延长线、MicroGear、支持有线双模、角度追踪直线修正都极大丰富了应用场景和终端 用户,专业电竞、作图甚至追求极速办公体验的都可以完美胜任。
当然,从评测中相信你也看到,对于喜欢枕腕的小手用户,G900还是有些长了,而且它这次也很遗憾没有配备充电底座。
最后,笔者认为,作为G9x之后的新任当家,G900有潜力成为新一代经典神鼠,至少从看到它的第一眼,就已经让人忘不了了。
