htc10评测 很多方面都有着明显的提升
1.2w人已加入
早在2012年,HTC可以说仍是如日中天的手机品牌。而当时作为首款上市的四核智能手机,HTC One X更是不少用户心目中完美的旗舰。然而,时间过去了四年,HTC早已经不是那个站在手机行业前端的品牌。从辉煌到没落,HTC用了不到四年的时间。
面对在销量营收持续下滑,以及HTC A9等机型平平市场表现的现状,HTC 10成为了拉动HTC营收增长的关键。诚然,官方对该机抱有很大的寄望,而且发布前也进行了大量的预热工作以吸引更多消费者的关注。然而,HTC 10发布以后,的确引起了网友对HTC久违的热议。
不过,热议的内容并不是这款产品的好与坏,而是HTC针对HTC 10国行版和国际版区别对待的市场策略。国行版HTC 10(HTC 10 Lifestyle)仅配备了高通骁龙652处理器以及3GB的运行内存,而国际版则搭载了高通骁龙820处理器以及4GB的运行内存。
为何HTC想在国内市场主推低配版HTC 10?
HTC官网目前已经上线了高通骁龙820版HTC 10的介绍页面,这意味着高配版HTC 10将在国内市场发售。然而,早前国行版与国际版HTC 10配置上的差异,仍然是争议的焦点。HTC此举被诸多网友认为是对国内市场的不重视,甚至被认为是歧视国内消费者。而从早前HTC官网仅有HTC 10 LifeStyle版本到目前新增高通骁龙820版本的过程,可以看出HTC的本意是想在国内市场主推低配版HTC 10。那么,HTC为何想在国内主推低配版HTC 10的原因变得越来越耐人寻味。
正式评测之前,小编也简单谈谈自己的看法。事实上,HTC始终都偏重海外市场。但是,由于早期专利侵权以及三星快速增长的挤压,HTC在海外市场的优势渐失后才重新重视国内市场。然而,此时三星以及苹果早已占据高端智能手机市场,HTC高端定位的机型在国内市场也是屡屡吃亏。
因此,HTC可能是为了避免在高端市场与三星和苹果正面竞争,从而想主推售价相对更低的HTC 10 Lifestyle。而HTC后续增加了高通骁龙820版HTC 10,这可能是与网友们的热议有关。
此外,也有可以是HTC能拿到的高通骁龙820的芯片不多,毕竟现在此款芯片可以说是各种缺货。而且,HTC将重心放在海外市场,所以国行版本便主推高通骁龙652平台。虽然小编并不认为HTC 10早前采用不同配置是歧视国内消费者,毕竟这种说法有点偏激。但无可厚非的是,HTC对国内市场权重是严重失误的,甚至可以说是对中国市场仍然不够重视和不理解。
国内用户对于硬件性能的追求可以说非常执着,更何况HTC 10是旗舰定位的机型。值得一提的是,HTC重新在国内推出高通骁龙820版HTC 10,此事也说暂告了一段落。接着,我们还是回到评测内容上面,除了市场策略,更值得关注和讨论的应该是HTC 10的具体体验。那么,HTC 10放下了参数的包袱后,还有什么值得关注的地方呢?
配置简评:
此次,小编上手评测的是国行版的HTC 10,也说是HTC 10 Lifestyle。配置方面,除了处理器与运行内存,其它方面都和国际版相同,采用了5.2英寸2K分辨率的Super LCD屏幕,前置500万像素的摄像头+后置第二代UltraPixel的1200万像素主摄像头、支持光学防抖(前置同样支持)和激光对焦、单位像素面积达到1.55um、f/1.8大光圈,内置3000mAh容量电池,配备指纹识别功能和NFC。
从整体配置来看,HTC 10还是有着很多可圈可点的地方,最值得期待的仍是拍照的表现。此外,该机还保留了HTC BoomSound环绕立体音效,而且具备指纹识别、4G+、VoLTE以及QC 3.0快充等主流的功能。如果非要找到国行版HTC 10不够完美的地方,那就是旗舰未满的配置参数。不过,如果你仅是追求性能够用,那就要相提并论了。
外观:金属机身+指纹识别Home键
HTC 10早前曝光的代号其实是HTC One M10,也就是HTC One M系列机型。可能是由于为了简化产品的命名,最终以HTC 10的命名代替了HTC One M10。但是,HTC 10整体外观设计还是延续了HTC One M系列的设计风格,而摄像头和按键等元件格局也和早前的产品相似。
HTC 10延续了一体化金属机身的设计,金属机身表面没有采用拉丝处理,而是采用喷砂工艺处理。颇具特色的是,HTC机身后盖四边采用了宽边倒角处理,看起来显得非常硬朗。
机身仍然保持大弧面的设计,以及纳米注塑的三段式设计,这些都是HTC One M系列经由的设计风格。此外,HTC 10的摄像头轻微突出机身,摄像头旁边的是双LED闪光灯以及激光对焦模块。
机身顶部同样保留了经典的设计,微弧的顶部边框中镶嵌一块与机身颜色不同的“贴片”。此部位可能是用于天线的设计,而且也有着装饰作用。
没了多下巴!而且巧妙地保留了HTC BoomSound
回顾HTC此前的产品,除了一体化金属机身外,其最引以为傲的便是HTC BoomSound的双扬声器设计。然而,由于下巴加入扬声器的设计以及还要给品牌LOGO预留位置,最终导致产品下巴过长。而这也是用户经常调侃的地方,甚至被认为是导致HTC销量下滑的罪魁祸首。
所以,在HTC 10去除了多下巴的设计,包括去除了下巴处显赫的BoomSound扬声器、LOGO设计以及屏内虚拟按键的设计,而采用物理Home键(整合指纹识别)和两颗触摸式按键。此外,HTC 10的屏幕也采用了2.5D弧形玻璃设计,看起来还是颇有质感。
需要说明的是,HTC的物理Home键并不支持按压,但触摸可以进行指纹识别或者回到桌面。这颗Home键的设计略低于正面玻璃面板,四周镶嵌着金属环装饰,看起来还是比较精致。值得一提的是,其指纹识别功能的识别率很高,而且响应速度很快。可惜的是,HTC 10目前的指纹识别功能仅可以用于屏幕解锁,而并不支持隐私加密或者支付宝、微信等软件的指纹支付。
HTC 10虽然放弃了正面上下巴对称的扬声器设计,但是HTC 10却非常巧妙地保留了HTC BoomSound环绕立体音效。因为HTC 10能借助听筒以及底部的扬声器来营造立体音场的效果。而且,HTC 10还支持索尼产品经常提到的Hi-ResAudio认证的音质效果。
HTC 10的电源键、音量键以及SIM卡槽均设计在机身右侧,电源键表面采用了纹路处理,触感非常特别。而卡槽方面,HTC 10采用了单Nano SIM的设计,支持移动联通双4G网络。
此外,HTC 10的左侧边框上方还设置了Micro SD卡扩展卡槽,支持最高2TB的内部存储空间的扩展。总的来说,HTC 10的整体做工仍是达到较高的水准。此外,宽边倒角可以说是HTC 10外观设计的特色,但是人们对其评价可能比较极端,要不是喜欢至极就是无法理解。
系统体验:界面不够细腻,但简单直接高效率
作为第一家对Android系统进行定制的厂商,HTC Sense在Android发展史上落下了浓墨重彩的一笔,早年那个经典的桌面天气和日历挂件,就源自于HTC Sense。从2009年发布的HTC Sense第一个版本开始,至今已经度过了7年漫长的岁月,尽管现在国内许多Android定制ROM已经后来居上,但却丝毫不能影响HTC Sense的经典地位。
HTC 10运行了基于Android 6.0.1的HTC Sense 7系统,国行版则针对国内的用户需求和网络环境进行了一定的本地化优化和修改,对应的版本为ChinaSense 7.4.5。HTC Sense 7的整体设计风格非常接近原生,采用的是谷歌推出的Material Design(材料设计)设计语言。和国内的多数Android相比,HTC Sence的视觉界面虽然称不上好看,但这并不妨碍许多人对其的推崇,一个很简单的理由就是-简单、直觉、效率高。
HTC Sense极少采用过于复杂或冗长的过度动画,基本上所有动画效果,包括打开应用、切换界面等几乎所有动作都不会超过0.2秒,从效率上来说,HTC Sense非常值得肯定。
和多数国内的Android定制ROM一样,国行版的ChinaSense默认情况下采用了和iPhone一样桌面显示所有APP图标的模式,如果你不喜欢这种显示模式,可以在设置中的个性化选项下更改“全部应用程序样式”,将其更换为Android原生的应用抽屉模式。
HTC Sense新增了一个特别的桌面主题——Journey。在应用该主题的情况下,用户可以根据自己的喜好随意摆放APP图标和桌面挂件,而且不受宫格影响,可以摆放在桌面上的任意位置。目前极少有定制系统提供这样自由摆放的主题,据小编所知,除了HTC Sense之外,目前仅有TSF Shell桌面启动器支持这种模式。
除此之外,HTC Sense 拥有自定义性非常强的主题系统,从壁纸到图标到颜色等,几乎所有桌面视觉效果都能根据个人喜好进行定制,用户甚至能对不同的主题进行掺和定制。
BlinkFeed是HTC手机的一大特色的,这个界面位于HTC Sense主界面的最左边。BlinkFeed相当于一个新闻信息聚合页面,采用瀑布流的形式,以卡片+文字的样式展示内容,直观明了。同时,右滑进入汉堡菜单,用户可根据自己的需求设置自己关心的新闻内容。
云端省电,是HTC 10上的另一大特色功能之一。所谓“云端省电”,其原理在于手机会在云端对应用的好点行为进行判断和分析,针对一些在后台消耗电量却不起任何作用的应用进行智能管理,从而达到智能节电的作用。和本地控制节电行为的模式不同,“云端省电”技术基本上不会对使用体验造成太大的影响,当然节电效果也没那么明显。
拍照:表现出色,比肩三星S7
UltraPixel这个词第一次出现在2013年发布的HTC M7上面,HTC在几代机型上面都用上了这个传感器,而在2016年的今天,这个传感器首次进行了升级。过去的第一代UltraPixel传感器只有400万像素(2μm),好处就是弱光成像优异,但带来了解析力不足的缺点,而这次的第二代UltraPixel传感器(1.55μm),在拥有较大尺寸像素的情况下,依然保持较高的像素,达到1200万,保障了夜拍画质与画面解析力。得到更好的平衡。
每一代的HTC旗舰机型,对拍摄性能都非常重视,而这次的HTC 10也是,有很多振奋人心的摄像头硬件,让人对它的拍摄性能非常期待。在DxOMARK的测试中,HTC 10获得了88分的优秀成绩,这是目前为止智能手机拍照功能所获得的最高成绩(与三星Galaxy S7 edge并列)。
HTC 10的前置摄像头支持光学防抖功能,这在手机当中是十分罕见的,光圈为F1.8保障进光量充足,而像素为500万,拥有23.42mm广角。事实上专业模式在大部分场景情况下,还是有着较高的实用性。如拍摄微距时,如果主体体积太小,自动模式对不上焦,那么便可以使用专业模式采用手动对焦进行拍摄。上面的照片便是使用专业模式拍摄到的样张。
使用HTC 10拍摄的过程中,该机还是留小编留下了不错的印象。对焦以及成像速度非常快,感觉按下快门时照片便已经拍好了,甚至有时都还没反应过来。接下来,我们看看该机的成像表现如何。
成像方面,HTC 10的白平衡和色彩还原比较接近真实场景,并不是十分浓艳那种风格。值得一提的是,早前机型成像偏红的现象在HTC 10上面已经得到了很好改善。
微距方面,HTC 10的对焦非常灵敏,而且也有着很好的景深表现。如上述的样张,虚化出来的光斑非常讨好眼球。
室内弱光环境下,HTC 10的表现也相当不错,对焦速度仍然保持在较高的水平。成像画面的亮度也比较充足,色彩也能得到很好的保留。当然,为了给大家提供更直接的参考内容,我们还拿HTC 10与三星Galaxy S7以及iPhone 6s进行了对比。
HTC 10拍摄
三星Galaxy S7拍摄
苹果iPhone 6s Plus拍摄
在景深上面,HTC 10与三星Galaxy S7的表现较好,且在拍摄的过程当中,也感到后者的合焦过程更顺利,而其它机型很难对上导致拍摄成功率不高。
HTC 10拍摄
三星Galaxy S7拍摄
苹果iPhone 6s Plus拍摄
在画面色彩上面,HTC 10的饱和度最高,苹果iPhone 6s Plus画面风格比较清淡,而三星Galaxy S7的画面表现中性,其实也无所谓好坏,萝卜青菜各有所爱,看大家喜欢什么风格。不论是中央位置还是边缘位置,三星Galaxy S7的表现都是最好,但3台机型都出现了一定的紫边现象。
HTC 10拍摄
三星Galaxy S7拍摄
苹果iPhone 6s Plus拍摄
在这里HTC 10选用了1600的ISO,是3台机当中最高的,因此画面噪点比较多,而苹果iPhone 6s Plus的方案比较保守,从而保障了拍摄成功率,画面表现中规中矩,而画质上面,综合弱光表现最佳的是三星Galaxy S7。
综合来看,三星Galaxy S7的表现仍是要稍微更好。但HTC 10相机的成像表现可以说已经达到了不错的水平,完全属于第一梯队的水准。因此,高通骁龙820版本HTC 10的拍摄表现更加值得期待。
硬件和性能:够用党的福音
其实HTC 10共有两个版本,它们之间的区别仅有处理器以及RAM,其中一款HTC 10搭载骁龙820处理器+4GB LPDDR4 RAM+UFS2.0 ROM,另外一款HTC 10(Lifestyle)搭载骁龙652处理器+3GB LPDDR3 RAM+eMMC 5.1。
HTC 10(Lifestyle)搭载的高通骁龙652处理器,采用八核心设计,架构为1.8GHz的4*A72+1.4GHz的4*A53组成。GPU为Adreno 510,RAM方面为3GB LPDDR3,ROM则为32/64GB的eMMC 5.1 NAND flash芯片(最高支持到2TB)。
测试结果看来,骁龙652平台的HTC 10单核成绩与上一代Exynos 8890/骁龙810相当。而ROM性能方面,也是处于eMMC 5.1的水平,和不少旗舰使用的UFS2.0有不少差距。15min游戏性能测试中,国行版HTC 10平均帧数达到了34fps(大于30fps的流畅标准),比上一代骁龙810要强。
发热方面,国行版本的HTC 10整个金属后壳比较暖手。总的来说,如果日常使用,偶尔玩游戏(不是大型游戏),骁龙652平台不会出现卡顿现象,发热控制得还算不错。如果你是经常玩大型游戏的用户,那么笔者还是推荐你买骁龙820版本的HTC 10。
续航测试:插电话卡,WiFi连接网络,其他模块关闭,子项目测试前一键清理后台任务。通过5小时续航测试后,HTC 10的最后剩余电量为35%,而且HTC 10八小时待机耗电也仅为3%。所以如果按照测试这样的使用力度,HTC 10完全可以坚持一天的使用时间。续航方面的表现,同样算是还到了不错的水平。毕竟是3000mAh容量的电池,而且HTC 10搭载的是5.2寸2K分辨率的屏幕。
总结:
总的来说,HTC 10确切在很多方面都有着明显的提升。设计方面,完全摒弃了多下巴的设计,但仍保留了HTC BoomSound环绕立体音效。此外,拍照体验的提升最为明显,而系统流畅高效以及良好的续航等的体验都给小编留下了不错的印象。虽然作为旗舰,HTC 10并没有三星S7 edge曲面屏那种惊艳四座的差异化。但慢慢体验后,可发现尽管该机没有太多的亮点,但也没有明显的短板。当然,对于性能有追求的网友,高通骁龙820版本则更加值得期待。
  • 相关推荐
  • HTC
