断路器测试仪功能与特点是什么 怎么接线
控制电路
94人已加入
  本文主要是关于断路器测试仪的相关介绍,并着重对断路器测试仪的功能及特点进行了详尽阐述。
  断路器测试仪
  断路器特性测试仪以单片机为核心进行采样,处理和输出,其主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。
  特性
  1.12个断口的固有分、合闸时间;2.重合闸时间;3.分、合闸最大不同期性;4.刚分、刚合速度;5.弹跳时间及幅度;6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程);7.分、合闸平均速度;8.显示、打印速度—距离曲线
  测试参数
  1.时间测量同时可测量断口数:≤12个测定过程整定时间:0~6秒分辨率:0.1ms2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量量程:《1000mm分辨率:1mm3.测量误差时间测量误差:±1%行程测量误差:±1%.4.速度测量范围:0~20m/s5.内置电源输出电压:20V~230V 误差:1%6.工作条件工作电压:AC220V±10%频率:50Hz功耗:≤60w使用环境温度:0~40°C使用环境湿度:≤90%RH体积:400×350×200 mm3 重量:7kg
  断路器测试仪功能与特点是什么
  主要特点
  1) 主控部分采用高性能工控机,Windows XP操作系统,实时显示各项参数曲线图及数值。
  2) 键盘、触摸板输入(可外接USB鼠标);5.7寸TFT真彩液晶屏显示。操作简单、界面美观,所有参数一目了然。
  3) 开关恒流控制技术,新型功率器件,1A~500A自主设定恒流输出,恒流精度高,负载能力强,可长时间稳定工作。
  4) 适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。
  5) 测量方式采用全点测试或抽点测试,响应速度快,测试精度高,安全可靠。
  6) 仪器具有过热、过流、过压保护功能,电磁兼容性好,抗干扰能力强。
  7) 测试管理软件可自动完成直流断路器的安秒特性的测试,并分析测试数据绘 制出断路器保护特性曲线(安秒曲线)、以及生成报表输出。
  8) 工控机自带4G存储空间,可任意存储测试记录,并配备了两个USB接口,方便测试记录的提取和打印。
  9) 仪器采用一体化设计,便于携带。
  主要功能
  按照GB10963-1999家用及类似场所用过电流保护断路器标准规定断路器应做脱扣特性试验。
  1)时间-电流特性试验
  ①从冷态开始,对断路器通以1.13In(约定不脱扣电流)的电流至约定时间,断路器不应脱扣。然后在5s内把电流稳定升至1.45In(约定脱扣电流)的电流,断路器应在约定时间内脱扣。
  ②从冷态开始,对断路器的各级通以2.55In的电流,断开时间应大于1s,并且对于额定电流小于等于63A的断路器断开时间应小于60s,对于额定电流大于63A的断路器断开时间应小于120s。
  2)瞬时脱扣试验
  ①对于B型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以3In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应小于0.1s。
  ②对于C型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以5In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以10In的电流,断开时间应小于0.1s。
  ③对于D型断路器:从冷态开始,对断路器的各级通以10In的电流,断开时间应大于0.1s;然后再从冷态开始,对断路器的各级通以50In的电流,断开时间应小于0.1s。这两个试验均应满足时间-电流动作特性表。
  断路器测试仪接线
  1、安全准备工作:首先要保证被试开关处于停电检修预试状态,开关两端地刀接地,将开关处于合闸位置,切断高压断路器的操作电源,避免与仪器内部直流“冲撞”,简单的做法是将控制保险取掉。
  2、现场接线:
  (1)必须先将仪器金属接地柱可靠与大地相连接;
  (2)用测试线将三相断路器的动触头短接,然后与仪器金属接地柱可靠相连,再把开关断口线接好。对于感应电很强的220 KV、500 KV等高压断路器接线最好带上绝缘手套。
  (3)安装测速传感器。
  (4)了解其它情况:①开关的操作电源即分合闸电源是直流还是交流。若是直流就可以用仪器内部电源,若不是直流就必须用仪器以外的电源用外给同步信号触发(外触发)试验。②操作电源是DC220V还是DC110V,试验前必须设置调节好。③合分闸控制线的接法。对于液压或弹簧机构而言,其合闸线圈电流小于30A,仪器内部直流电源可直接驱动,合闸控制可直接接合闸线圈上,但最好将线圈前级的辅助节点串进去。对于线圈电流大于30A的电磁机构,仪器内部直流电源无法直接驱动,必须将仪器合闸控制接到合闸线圈的前级接触器线圈上试验。④对于现场开关存在闭锁的时候,用仪器内电源操作开关做试验时可能遇到无法动作的情况,此时必须解除闭锁才可以试验。或者采用外触发方式试验。
  (5)将开关两端地刀打开,下一步就可以进行测试了。
  3、试验完毕拆线:操作仪器对开关进行机械特性试验。试验完毕关闭仪器电源,合上开关两端地刀。拆除仪器分合闸控制线、断口线和速度传感器及其信号线,然后才可以拆除开关动触头短接线,最后拆除地线。然后恢复现场,结束整个试验工作
  结语
  关于断路器测试仪的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:三相漏电断路器接线方法详解
相关阅读推荐:断路器规格介绍
