“不忘初心,致力轻薄,方得始终!”从笔记本电脑发明至今,轻薄化一直都是整个行业追求的最终目标设计,无关品类,无关用途。
尽管如今很多厂商为了追求能够媲美台式机的极致游戏性能,但归根结底还是为了将台式机“轻薄化”,更加携带,能够随时随地享受游戏带来的快感。
然而动不动十几、二十斤的重量还是令很多玩家望而生“畏”,因此游戏本轻薄化已经成为各大笔记本厂商、以及上游硬件厂商都十分关注的问题,为此英伟达推出的Max-Q方案,加速游戏本轻薄化进程。
产品特色:
1、超轻薄机身设计:最大机身厚度17.9mm,重量轻至2.256kg(实测);
2、独家黑科技散热系统:双风扇、三出风口、五热管设计,转轴转动时可以将D面连带打开,令D面转轴处拥有一定的缝隙,带来优异的散热性能;
3、搭载Max-Q GTX1080 8G显存显卡,开启顶级轻薄游戏本新时代;
4、巧妙的键盘布局,小键盘和触控板随性切换;
5、16G DDR4+1TB SSD,助力Max-Q GTX1080显卡,带来极致游戏性能。
外观:17.9mm超薄机身,颠覆游戏本行业
如果说ROG GX501外观还算延续玩家国度经典外观设计的话,那么其厚度设计可以说是颠覆了用户对于玩家国度、以及顶级游戏本的固有认知。
尽管华硕玩家国度在之前便已经拥有GL轻薄游戏本系列产品,然而当时的轻薄化由于显卡和处理器功耗的限制并不理想;如今,随着英伟达启动Max-Q显卡计划,各大游戏PC厂商已经将顶级游戏本轻薄化提上了日程,ROG GX501便是玩家国度率先推出的黑科技产品。
↑↑↑ROG GX501整机厚度仅为16.9mm到17.9mm之间,重量轻至2.256kg,成为目前顶级轻薄游戏本市场当之无愧的领头羊。
↑↑↑从侧面,ROG GX501十分轻薄,游戏本也可以薄得像一张纸。
↑↑↑ROG GX501整机机身采用硬朗的线条设计,看起来比较方正。
机身A面采用金属拉丝设计,并采用两种不同方向走势,中间由一条斜线分离,带来了GX501独特的A面外观,质感十足,同时带来冰凉的触感,体验较为出色。
整机采用纯黑配色,并辅以金色线条,瞬间高贵感十足。
↑↑↑ROG GX501机身B面搭载一块15.6英寸1080P分辨率120Hz IPS显示屏,为极致的游戏体验奠定了屏幕基础,尤其是针对像《守望先锋》这样的FPS游戏,避免了低刷新率屏幕引起画面撕裂等问题的发生。同时,这块IPS显示屏实测色域达到了95% sRGB,显示效果十分出色。
↑↑↑ROG GX501键盘布局十分精妙,键盘CPU、显卡等发热严重位置并未设计键盘位,仅放置了一个大的ROG经典图形标识,并在空白处设计了细小圆孔,以辅助散热。
整机键盘均设计在了笔记本C面下半面位置,占用了C面仅不到一半的位置。
↑↑↑尽管ROG GX501键盘面积很小,但是键帽大小还是十分适合正常用户的手指大小,尽量避免了误触等现象的发生。
键帽键程较短,但是弹性十足,比较适合长时间打字,类肤质涂层也带来了更加舒适的触感。键盘面采用RGB背光设计,支持AURA软件对全键盘/WASD/QWER三区进行个性调整。
同时,玩家国度还为用户设计了30键无冲突和防鬼键功能,令用户能够更好掌握游戏中的各个瞬间。
↑↑↑ROG GX501键盘面最具特色的设计并非避开了发热严重的位置,而是可根据自身需求随性切换的小键盘和触控板。
ROG键左侧键位便是小键盘和触控板切换快捷键,无显示时便是触控板,显示红色数字网格时便是小键盘,日常使用十分方便。
↑↑↑红色背光开机键
↑↑↑ROG GX501超轻薄的设计并未阉割其扩展性,机身左侧拥有散热出风口、电源接口、HDMI接口、两个USB 3.0接口、以及耳机接口。
↑↑↑ROG GX501机身右侧搭载USB 3.1 type-C接口(通用雷电3接口)、两个USB 3.0接口、以及笔记本锁扣。
该机在接口方面唯一遗憾的可能是没有增加SD卡插槽,这是很多摄影爱好者最喜欢的接口之一。
↑↑↑ROG GX501机身D面采用和A面相同的配色,整体协调一致。最特色之处便是机身D面可随着转轴的转动自由打开,形成一定缝隙,带来更好的散热体验。
基础性能:Max-Q GTX1080带来顶级游戏体验
接下来我们通过测试软件和实际的游戏测试来展示ROG GX501的强悍性能。我们首先通过CPU-Z来展现该机的处理器性能。
▲单核测试分数为366,多核测试分数为1980
ROG GX501采用了一枚四核心八线程的酷睿i7-7700HQ处理器,采用14nm工艺,主频为2.8GHz,三级缓存为6M。i7-7700HQ是英特尔第七代酷睿移动端处理器最常用的型号之一,普遍应用于游戏本。
显卡方面,ROG GX501可以说是英伟达Max-Q计划的代表产品,搭载Max-Q GTX1080 8G显存显卡,相比普通版本的GTX 1080显卡在规格上没有任何变化,仍然是2560个CUDA核心,主频却由标准版的1734MHz降低到了1366MHz。因此实际性能相比GTX1080显卡要略低一些,下面我们首先通过3D Mark来测试该机的CPU和显卡性能。
我们可以看到,ROG GX501在3D Mark Fire Strike Ultra/Extreme环境下的测试分数为分别为4029和7664,这个分数还是十分厉害的。我们后续会通过实际游戏性能来检验这款游戏本性能究竟有多强悍。接下来我们来看看该机的硬盘。
▲1TB SSD:读取速度3281M/S,写入速度1833M/S,啥也不说,顶级的水平了!
最后我们通过PC Mark 8测试了ROG GX501在Creative环境下的性能,相比PC Mark 8 Home和Work两个环境,Creative更偏向游戏娱乐环境。
从PC Mark 8在Creative环境下的测试得分中,我们可以看出,ROG GX501是一款超级强悍的顶级游戏本,7558的得分是秒杀如今市面上90%-95%以上的游戏本。
游戏体验:吃鸡毫无压力
接下来,我们通过如今十分火爆的“吃鸡”游戏《绝地求生》来展现该机的游戏性能。
▲从对比得分来看,Max-Q性能还是十分强大的。
吃鸡这个游戏如今已经红遍全国,而它对显卡的性能还是比较苛刻的,从实际性能测试来看,虽然Max-Q GTX1080性能比不上完整版的GTX1080,但还是超过GTX1070的,结合GFE的智能画面设置,日常游戏体验可以说是非常完美了。
散热测试:53度对于这个厚度已经完美了!
为了确保优良的散热,ROG GX501首次采用独家黑科技散热体系,采用五铜管、双风扇、三出风口(转轴处两个、机身左侧一个)散热体系,并在机身后盖增加了独特的转轴协同开合设计,即当你打开屏幕后,D面将会自动撑开拥有一定的缝隙,以增强整体散热。
从这张内部结构图我们可以看出,ROG GX501采用双风扇、五铜管的设计,键盘的位置正好位于基本不发热的电池部位,完全错开了主板,从而避免了键盘高位带来的不良感受,这同样解释了之前键盘的巧妙布局。
接下来,我们通过AIDA64来进行散热性能的测试。AIDA64是一款测试软硬件系统信息的工具,它可以详细的显示出PC的每一个方面的信息。AIDA64不仅提供了诸如协助超频、硬件侦错、压力测试和传感器监测等多种功能,而且还可以对处理器、系统内存和磁盘驱动器的性能进行全面评估。
我们利用温度压力测试(俗称烤机测试)来展现ROG GX501具体的散热性能。我们利用AIDA64的系统稳定性测试环境,将显卡、硬盘、处理器等性能全部释放,CPU、GPU、硬盘等占有率为100%的时间持续30分钟以上,再利用热成像仪进行温度测试。
↑↑↑AIDA64系统稳定性测试,CPU不降频!
↑↑↑AIDA64系统稳定性测试30分钟后
我们可以看到,ROG GX501发热主要集中在转轴处的两个散热出风口,并集中在键盘上方空白处,主要发热元件还是CPU和显卡。
温度表现相对较好,最高温度为52.1摄氏度。测试过程中,我们将手掌放在笔记本转轴两个散热出风口以及机身左侧的散热出风口处,可以清楚感受到很大的热气气流。
整体来看,尽管52.1摄氏度这个温度表现在游戏本中并不算很出色,但是对于这样一款超轻薄的游戏本来说,已经十分强悍了。
而且我们日常使用过程中通常不会遇到CPU、显卡、硬盘等硬件占用率均为100%的现象,发热也会较轻一些。总体来看,ROG GX501整体表现十分优异。
ROG GX501不失为轻薄游戏本的顶级产品,将英伟达Max-Q技术和华硕独家的黑科技散热进行了完美融合,同时i7-7700HQ处理器+16G DDR4内存+1TB SSD更是如虎添翼,为用户带来了极致的游戏体验。
目前这款游戏本售价接近3万元,不知道各位土豪小伙伴有没有购买的兴趣呢?
