智米变频空调评测 智米这次真不是玩票
1.2w人已加入
没错,智米真的推出空调了,而且一出手就是全变频空调,售价有可能会比同行便宜很多。有人说,智米进入这个市场有点迟,在我们看来时间点恰到好处。
关于空调的变频、定频之争,已经持续了多年,一直以来,消费者有一个大概的认知,那就是变频是更好的技术,但价格高,性价比不如定频空调,可是随着变频技术的发展和成本的降低,消费者已经开始从接受变频空调技术向实际购买转化。
根据2016年国空调产业白皮书显示,我国城乡居民的居住条件不断改善,特别是家电主力消费人群25-40岁,有超6成消费者家中只有1-2台空调,“一屋一台”概念有待普及。在关注度调查中,消费者最为关心仍然是耗电量,其次是智能概念。
除此之外,价格因素以17%得票率成为第三。智能、远程人机交互、外观这三项近年来才被提及的指标,也占据了一定的份额。可见,未来空调市场竞争将进入多元化因素的综合实力竞争。智米的杀入,能够把互联网思维带到这个行业来,给市场注入新鲜的血液,带来更多的颠覆和想象力。
此次全直流变频空调是由小米生态链企业智米科技研发,它是小米生态链中体量最大的企业之一,小米空气净化器、米家PM2.5检测仪、智米除菌加湿器、智米直流变频落地扇等都是他们的杰作。第一次进入白色大家,显然是有备而来。
内机篇:颠覆传统设计尽显工匠精神
我们其实是8月10日发布会前收到智米寄来的样机。说实话,空调产品之前也接触了不少,去年做的多款产品,给人一种百变不离其中的感觉,整个行业缺少变化,大家都过得太安逸了。
根据厂商提供的联系方式,我们很快就和特约安装服务点取得联系,第二天就上门安装。在交流中,我们了解到三位师傅已经经过培训,所以对于这样一款还未正式上市的型号,安装起来轻车熟路。
由于安装的楼层并不高,有预留接口和插座,前后两个小时,空调就安装好了,这个效率可以的。
不得不说,互联网品牌在产品设计上是敢于打破传统思维的。极致思维,就是把产品、服务和用户体验做到极致,超越用户预期。
别人做加法,它们却要做减法,外观要简洁,内在的操作流程要简化。就像苹果手机的外观、特斯拉汽车的外观,都是这样的设计,智米全直流变频空调也是的。室内机采用前后两段式悬浮设计,有如漂浮在墙体之上,耐候性ABS高分子树脂亚光面板,提供空调产品上罕有的表面质感。
极少见到厂商会在空调内机上设置OLED屏的,通过四色灯环和一目了然的图标,可视角度大,动态效果好,能实时显示工作状态,比起传统的指示灯,直观太多,逼格也是满满的。有睡眠模式,全黑可见,没有光污染。
很多人对于智米推出空调心中是有疑虑的,毕竟第一次进入白色大家电。为了确保品质,智米这次选择和老牌厂商长虹合作,300道制造工序,装配公差《1mm。即使在很多不容易被发现的细节上,智米空调都仔细打磨推敲每一个细微的间隙、角度的设置与处理,都极具秩序感。
作为安装第一步的挂墙板,其扎实的用料、精致的工艺就让人眼前一亮。
空调上方的镂空设计加大了通风量,让空调的送风效果更强,这个价位的1.5匹空调的关注度很高,尤其是变频的。
过滤网非常轻松就能取下来清洗。
室内机当中最大的一个部件就是蒸发器了,蒸发器主要由铜管和翅片组成,它的主要作用就是制冷的时候吸热散冷、制热的时候吸冷散热。之所以是蓝色,是因为表面有亲水涂层。
标识写的很清楚,达到国家一级能耗, APF值高达4.75,高于国家标准的4.5。很多人一点概念都没有,这里就做个科普,1级的制冷季节耗电量是312kW.h,即每年在热天时平均开机制冷1136小时的总耗电是312度。(注:1136小时是国家制定的变频空调在规定工况下的测试时间,相当于平均每天开机10小时,共开机113.6天)。3
级的制冷季节耗电量是401kW.h,即每年在热天时平均开机制冷1136小时的总耗电是401度。按以上标准计算,1级机比3级机每年可省下的电量是 401-312=89度。以0.7元每度电算,10年可省89 x 0.7×10=623元。
外机篇:重量决定质量?还真是!
外行人买空调,看的是内机,内行人恰恰相反,看的是外机。
室外机一经购买就挂在屋外,为了控制成本,很多厂商都将外机内部结构做得十分粗糙。智米全直流变频空调恰恰相反,用商用机标准打造的家用空调外机,每一个转角的弧形过渡,背后都是极高的钣金工艺标准,整机质感极强。
不知道大家留意过没有,行业最好的空调都是体积比较大!热交换面积越大,能耗效率越高,最大成本也相对比较高。智米全直流变频空调比三菱的高端还要大一些。这种设计带来了更大的换热面积,大风道系统使循环风量提高到了700m3/h,大幅提升了性能,能够更快速地改变室温。
空调的压缩机自然是空调的心脏了,随着压缩机一下一下的运转,或是清爽自然或是温暖舒适的清风就来到我们的周围,可以说压缩机对于空调制冷能力的影响还是十分严重的,一款好压缩机自然让制冷能力得到了很好保证。
不过就目前而言,世界上最好的压缩机厂商都是日系,而智米全直流变频空调的压缩机用的就是日立稀土压缩机,具备有源PFC变频驱动技术,通过正弦波驱动变频转子,可以达到0.1Hz精度的压缩机运行控制,结合顶级电子膨胀阀,精准调节冷媒流量,充分考虑人对温度的切身感受。
电控板部分放置在精致附盖设计的电控盒中,此前有部分品牌空调曝出经常发生故障的问题,经检查,发现是因为产品没有设计电控盒,有昆虫进入了电控板,从而导致故障。智米全直流变频空调通过密闭设计的电控盒,以及仔细打理的工整走线,有效提高了整机运行的稳定性。
操控篇:完全颠覆传统方式
这就是智米全直流变频空调的遥控器,科技感十足。之前一直有人吐槽,空调器遥控器设计太土,厂商还回应,越土越好用,这次被智米打脸了吧。
内置重力感应装置,手持式屏幕自动唤醒,平放数秒后即熄灭,进入省电状态。可以实现WiFi联网,换句话说,手机也是可以控制空调的,而且还支持远程。
智米全直流变频空调可以接入米家智能控制平台,通过APP,可以完成对空调的所有操作,包括模式、温度、风速、预约开关机等,可以设置空调和其他设备间联动。
内机上显示屏的亮度是可以调整的,开关机时间的调整不再向过去那么呆板。
风向和风速的调节在手机上更为直观。
APP还能查看产品耗电量、以及智能推荐最舒适的温度。
智米独立研发的APP于8月10日开启内测,可实现智米旗下产品间的高效控制,在用户设置室内环境数据后,APP会智能调节多款设备协同工作,将室内温度、湿度、空气质量等调节到所需的数值。
体验篇:舒适不仅因为够冷
全直流变频空调产品控温能力更强、风速变化更加细腻,完全按需输出冷热能力,让体感更加舒适。相比之下,定频空调开启后,压缩机只在一种频率运行,不会随着室内温度变化而调节输出的冷热能力,不仅不利于人们的身体健康,而且会更加耗电。
就像上面说的,变频空调不需要停机,靠调节压缩机和风机转速来调节制冷输出,这样的话房间的温度就很稳定。定频空调通过压缩机的起停来调节房间温度,温度低了停机,温度高起来再开机,房间温度始终是波动的,所以舒适性差。
想必上了年纪的读者都有这样的经历,以前家里用定频空调,热了掀开毯子,冷了以后又没来得及盖,所以每年夏天都会感冒。换了变频空调后就没这种问题,连看感冒的钱都省了。
参考国家标准GB/T7725-2004,我们对智米全直流变频空调空调进行测试。测试开始前经过测量,室外温度35℃、室内温度30℃,我们将空调的预设值打到23℃。
考虑到变频空调在整个工作过程中,室内温度变化更小,所以为了进一步考察空调的制冷和控温能力,我们选了4个测温点,分别为出风口、进风口、离出风口2.5米处以及墙角。
在开机3分钟后,出风口的温度就开始感觉到明显下降,降至最低值9℃仅用了10分钟,制冷速度较快,每分钟的温度下降接近2℃。大约15分钟左右,所有测温点的温度均下降至目标温度23℃,制冷效果不俗。在接下来的5个多小时内,通过对不同测温点的连续检测,发现最高温度和最低温度相差在1.9℃。
虽然国家强制性标准中没有规范变频空调的控温精度,但根据房间空气调节器性能标准GB/T 7725-2004,空调在正常使用的状态下,当设定温度在18-30℃之间的某一温度时,其允许的温度调节范围在±2℃之间。
也就是说,智米全直流变频空调的表现是刚好达标的。当然,有些消费者在日常使用中感受到房间不同角落的温差较大,这与所在位置是否靠窗、墙面是否向西,以及房间中是否有电视机、电脑这样的发热体也有关系。至于制热,大夏天的一时半会还真没办法进行测试。
关于送风,我们做了人体的测试,直线出风距离达到7米,上下送风和左右送风角度达到60°。
至于噪音,分体空调需要室内侧和室外侧分别测量。
都说室外机噪音是影响别人的,我们打开窗子,在确认压缩机处于停止和工作的状态下分别进行测量,结果噪音只是增加了20分贝,绝对没有抖动异响。
智米全直流变频空调室内机的噪音也不大
为了结论更为准确,有信服力,我们将预设温度分别设为16度和26度,风量分别设为最小和最大进行了四次测量(实际带你体验空调风速是否舒适),而且都是贴近出风口的。噪音最大也就63.5分贝,最小只有45分贝。距离出风口2米后,噪音会明显降低。我们的直观感受是,正常生活使用,在低送风状态下,空调噪音基本察觉不到,高送风状态下能听到风的声音,相比同级别其他空调来说,噪音略小一点。
总结:智米这次真不是玩票
现在杀入变频空调市场迟了么?对于今年夏天智米此刻才进入空调市场的确有点迟,但一个好产品是禁得起时间的考验,更禁得起市场的考验。智米的互联网思维和空调会碰撞出不一样的火花,使其真的成为搅动空调市场的那条鲶鱼。
对于那些对智米空调还有疑虑的读者,我们负责的说,它对得起售价,也对得起用户的信赖,没有什么比实测数据更能说明问题的。现在睡不着觉的倒是那些传统空调品牌厂商,躺着数钱的日子到头了。
