三相断路器型号规格及其参数 浅谈三相断路器电流计算
控制电路
94人已加入
  本文主要是关于三相断路器的相关介绍,并着重阐述了三相断路器的型号规格及其参数特性。
  三相断路器
  三相断路器是一种开关装置,这种开关装置主要是为了防止电流或者电压发生异常情况而硏发的。三相断路器在很大程度上保障了用电的使用安全。三相断路器般分为高压和低压断路器,不管是高压还是低压,三相断路器都有不同的型号,而根据型号的不同,性能也有所不同。那么目前市场上销售最好的三相断路器都有些什么型号和规格呢?接下来,就让我们去了解一下
  三相断路器型号
  长征MA40系列框架式断路器
  功能特点:国产DW45系列产品鼻祖,无与伦比的行业经验;行业领先短路分断能力,零飞弧距离;先进的微处理技术智能控制器,完善的智能化保护功能;过高低温冲击测试、盐雱测试、EMC测试、震动和湿热试验,稳定可靠。长征MB30系列塑壳断路器功能特点:体积小,分断能力高,具有S、M、H三种分断能力的产品可选特制灭弧装置,飞弧距离短模块化结构设计,安装维护方便;有多种附件可选择,满足不同场合需求外壳由可回收塑料压制而成,节能环保、重量轻、绝缘强度高,运行、分断保障安全可靠。
  长征MB1系列微型断路器
  适用范围
  系列小型断路器具有结构先进合理,性能可靠、分断能力高、外型美观小巧等特点,壳体等部件采用耐冲击、高阻燃材料构成。适用于交流50Hz或60Hz,额定电流6A至125A的场合。主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备过载、短路保护。也可以在正常情况下,作为线路不频繁的转换之用。
  三相断路器规格
  一般使用在动力电,三相电动机空气断路器,可以选择D65 N-XXXX. C65N系列S7L1600,PR211I,R1600,FHR,S7L1600。空气断路器以空气或者空气气流为灭弧介质的断路器是空气断路器;当断路器断开电流时,在断开的两个触之间会产生电弧设计中利用电弧电流产生的电磁力将电弧拉长至灭弧栅内,从而使得电弧迅速冷却而灭弧三相断路器工作条件周围空气温度:周围空气温度上限+40°C围空气温度下限-5℃C周围空气温
  度24h的平均值不超过+35°C。
  海拔:安装地点的海拔不超过2000m
  大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40°时不超过50%在较底温度下可以有较高的相对湿度最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露
  污染等级:污染等级为3级
  根据不同的型号和规格,三相断路器有着不同的用途。三相断路器可以广泛的应用在工业、商业、农业甚至是日常的生产生活之中。但是我们平常基本上是用不看高压断路器的,一般都是使用低压断路器,那么我们就可以选择框架式的三相断路器,这一款断路器是比较适合生产生活中使用的。除此之外的其他型号的断路器,大多都是在工业生产之中使用的。
  三相断路器电流计算
  用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
  要求空气开关额定电流要大于负载电流。
  一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以
  空气开关应该选择32A的。
  三相电计算如下
  功率=电流*电压*根号3*功率因数
  电流=功率/电压/根号3/功率因数
  比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
  选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。
       结语
        关于三相断路器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对三相断路器有更深的认识。
相关阅读推荐:三相漏电断路器接线方法详解
相关阅读推荐:万能断路器工作原理
