z370主板怎么样 八代酷睿的提升确实足够给力
1.2w人已加入
最近几天关于第八代酷睿的资料该爆料的也都爆得差不多了,大家当然也知道第八代酷睿需要搭配300系主板使用,各家的Z370主板都在第一时间发布上市了。
对于Z370芯片组的“升级”先表个态度,对Intel当然是不太满意的,至于为什么呢?来看完评测就都懂啦。
主板首测我们会用来自代表了顶级做工与设计的玩家国度中的MAXIMUS X HERO作为Z370芯片组的评测代表。
全篇精华:老规矩先亮表格
主板
分析:简而言之就是,Z370主板的针脚数和Z270完全相同,但互不兼容,下面再细说。
内存方面则提升了一档,酷睿i5和酷睿i7均能默认支持2666MHz的频率,性能提升有限,聊胜于无。
能提供的总PCIe通道数不变,还是24条,也就是扩展能力上,Z370和Z270是完全一样的,没有任何区别。
至于Intel Optane技术,据说今年会有第二代产品,但暂时还没有上市,也还没有评测过,不好评论它是不是有用的东西,但是上一代的Optane内存评测我们还是能列一列的。
也就是说,Z370就是Z270套一个马甲之后的产物。..
一、接口“没有变化”,还是LGA1151:
Z370的针脚数和Z270针脚数、布局完全一致,我们放个八代i7和七代i7对比一下就知道。
左(八代)、右(七代)
如果你有足够的耐心,可以一颗一颗针脚对一对,就能发现,它们是真的完全一模一样的,然后我再试试把七代i7放进Z370主板上——
七代酷睿i7-7700K插进Z370主板
防呆口、针脚数都完全相同,第七代CPU能很顺利地插进ROG MXH(Z370)主板上,不过实测确实是开不了机的,也是Intel恶心人的地方。
为了推Z370主板,强行让Z270无法兼容第八代酷睿,Intel官方说法是因为八代酷睿的供电需求提升了。
二、PCIe 3.0通道总数没有增加
Z370的通道数和Z270通道数一样,都是24条,像以往每代都有4条通道的提升,已经可以说够少的了,这一代居然连4条都不给。..我还能怎么吐槽呢?
三、八代酷睿i7、i5内存默认频率提升为2666MHz
4 x DDR4 内存插槽
第八代酷睿的i5和i7默频都是2666MHz,而酷睿i3则依然是2400MHz,当然如果带K的话是可以超频的。
不过当然了,也不是说300系主板就那么的一无是处,毕竟它最大的亮点是能够搭配6核12线程的的八代酷睿i7-8700K的,光是这一点就足够DIY发烧友流口水了,因为它的线程数、缓存、频率都是有质的提升的。
关于原生USB 3.1:Z270年代已经吐槽过一次了,到了这一代依然没有跟进,还是需要第三方芯片来实现,这一点是比AMD那边要落后了,毕竟AMD锐龙300系主板已经标配了USB 3.1了。
一句话小结:Z370是用来绑架第八代酷睿CPU的Z270马甲版
由于本次首测的Z370代表主板华硕玩家国度系列的MAXIMUS X HERO主板,用来陪跑的Z270主板代表是同样来自ROG的M9F主板。
华硕ROG Maximus IX Formula(M9F)
●测试说明:
主板
使用的硬件都很标准了,四条高频DDR4内存,当然两套平台都只支持双通道,显卡则是GTX1080Ti,为的是测试出两代酷睿CPU搭配两代主板之间的区别。
BIOS:还是熟悉的败家之眼version
BIOS方面依旧是ROG一贯的强项,这一点是没得说的啦,非常大广全贴心好用,也由于Z370相比Z270并没有质的变化、没有新功能的增加,所以BIOS无论你怎么玩都不可能玩出花儿来的了,因此只要沿袭一贯的风格习惯即可。
性能实测:对比上代的7700K
主板
性能测试中,可以看到搭配i7-8700K的Z370主板性能表现是远超过搭配i7-7700K的Z270平台的,CPU&内存综合性能提升了有近50%,这是完全得益于线程数的增加和频率的提升的,八代酷睿是确实给力啊。
总结:
一、Z370就是被八代酷睿绑架了的Z270马甲版,芯片组总通道数一点都没有增加,意味着两者的扩展能力是完全相同的。
二、八代酷睿的提升确实足够给力,而如果你想要体验到这么强的八代酷睿i7和i5的话,那也必须要搭配这最新的Z370,因为Z270并不兼容第八代的酷睿。
八代酷睿性能带来的提升能否有足够的吸引力拉动Z370的出货呢?
我认为不容易,毕竟现在内存、显卡、SSD都在涨价,使得一台主机的成本高了许多,也抑制了很多DIY的购买欲望。..反正给点时间验证一下就好啦。
