为什么断路器要用透明的 透明漏电断路器原理分析
1.2w人已加入
本文主要是关于断路器的相关介绍,并对透明漏电断路器的外观及其原理进行了详尽的阐述。
漏电断路器
漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。
为什么断路器要用透明的
一,原因:
如果使用透明外壳的漏电保护器,就可以观察到带点部分与检修部分的明显断开点,安装隔离开关就多此一举了。
二,工地上的开关介绍:
1、漏电保护器是用来断开当线路发生漏电或者是有人触电时断开电源的保护器。2、隔离开关它是用来,当线路检修时带点部分与检修部分由一个明显的断开点。3、空气断路器它是用来当线路出现短路故障时,能够及时的断开电源。
透明漏电断路器原理分析
通俗地讲,漏电保护器就是在电路漏电时快速切断电源,以保护人身安全的。其原理是保证流过保护器的正负两条线路的电流基本一致(存在漏电时电流差产生的磁力不一致就动作跳闸)。现在一般家庭总电源都装有漏电保护器,要记得检查试验按钮啊。 强烈建议在电热水器前再加装一级名牌漏电保护器以防意外。 选择以电流为主要指标,家用一般32A的,热水器一般选20安培的。正规产品其漏电动作时间一般都能满足要求。 常见的漏电保护器还需配合安装小型断路器,以增加电路过流保护。
透明漏电断路器的用途
透明漏电断路器是一种中性对地的漏电保护装置,适用于交流50Hz,额定电压380V,额定电流至63A的电路中,作漏电保护之用,也可用来子防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。并可用来保护线路和电动机的过载及短路,亦可作为线路的不频繁转换及电动机不频繁起动之用。
透明漏电断路器的额定漏电动作值根据实际使用要求可拨动调整。
我们都知道漏电断路器的基本功能作用和一般的低压断路器是一样的,不过在此基础上,利用剩余动作保护装置的相关原理,可以在关键时刻断开电流,起到保护电路,同时最主要的是保护人身安全。而之所以被称为漏电断路器主要就是其采用的漏电保护功能。本文主要谈下漏电断路器的品牌型号,原理选型的一些东西。
之前有人曾经提出过例如DZ47LE断路器和DZ47断路器有什么区别,其实最直接的就是型号中差了LE这两个字母,而在断路器的品牌型号中,LE代表的就是此断路器具有漏电保护功能,也就是说这是一款漏电断路器。这里稍微补充下别的,就是一款断路器是塑壳断路器和它是漏电断路器并不冲突,如我们常用的DZ20L系列漏电断路器,从材质外观上来说,它是一款塑壳开关,但从功能上说,它也是一款漏电开关,主要是分类方式的不同。如果想了解一些漏电断路器品牌型号的具体含义,可首先研究下我们工厂的一些型号说明,就会有个大致上的理解。
漏电断路器采用模块化设计,产品紧凑但功能齐全。核心组成是操作机构,零序电流互感器,电磁脱扣器,漏电脱扣器等。其中零序电流互感器是最重要的一部分。漏电脱扣器分电磁式和电子式两种,他们之间的区别是前者的漏电电流能直接通过脱扣器操作主开关,后者漏电电流要经过电子放大线路放大后才能使脱扣器动作以操作主开关。
关于漏电断路器的型号,上面也说到了,型号中带有LE两字,不过具体的还是要自合不同的型号,还有不同的品牌来确定。对那些通用型号,各大品牌,包括我们生产的规格型号也是一样的,如最常见的DZ47-63,DZ47-100等型号。
最后稍微说下品牌。漏电断路器作为断路器的普通型号,国内外众多断路器生产厂家都有涉猎,仅仅就国外品牌来说,以施耐德电气和西门子等大品牌比较受到客户青睐。国内很多断路器由于生产厂家众多,竞争也相对激烈。
漏电断路器的型号
主要有以下几种型号:
1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用。
2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。
3、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。
4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。
5、DZ15LE系列漏电断路器,适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁起动之用。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准
6、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。
结语
关于漏电断路器及透明漏电断路器的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:漏电断路器工作原理详解
相关阅读推荐:家用漏电断路器如何选择?
