菲特比特推出新款智能手表“Versa”可以帮助你跟踪各种各样的活动
便携设备
118人已加入
菲特比特的第二款智能手表,Versa与离子它的前身有点令人失望。其出色的电池寿命和巧妙的设计使其成为包括Apple Watch 3在内的更昂贵的智能手表的真正竞争对手,但缺乏内置的gps却是一个巨大的失误。
Versa可以帮助你跟踪各种各样的活动,包括跑步、游泳和骑自行车,它的月经周期跟踪是另一个非常有趣的功能。与其他许多智能手表不同的是,它还足够紧凑,可以在手腕纤细的用户身上看起来很好。
费特比特-韦尔萨(Fitbit Versa)并不挑剔,但很有吸引力。圆形的方形设计-如果你喜欢的话-可能并不符合每个人的口味,但大多数怀疑者能够克服这一点,仅仅是因为它看上去比较时尚。
与其他智能手表不同,Versa不会支配你的手臂。它的铝身体是苗条,紧凑和舒适的穿着,坐平对您的手腕。它看起来比笨重的,棱角分明的离子要光滑得多。从远处看,你很容易把它误认为苹果手表。最明显的区别是物理按钮。代替数字皇冠,Versa的左手边有一个键-唤醒屏幕或向后导航。右边有两个,可以快速开始,暂停和结束你的训练。
最大的设计是围绕着Versa的展览。它很厚,显然如此。这在一定程度上可以归因于智能手表触摸屏的亮度和活力。它最高达到1000纳特,使得它在任何时候都很容易阅读,甚至在明亮的阳光下也是如此。这并不是一个总是显示,但你可以唤醒它的手腕,按下左手按钮,或一个强有力的敲击你的手指。除了黑色,Versa也有银色和玫瑰金色的配色方案,还有各种有机硅、皮革、金属和编织袋可供选择。
与Ionic不同的是,Versa没有内置GPS。这意味着,如果你想追踪你的跑步路线,你也需要带着你的手机出去。这是个大问题,这也是Versa比Ionic低得多的主要原因之一。然而,Versa拥有足够的存储空间,可以容纳大约300首你们最喜欢的音乐歌曲,你可以通过一对蓝牙耳机播放这些音乐。这将使你可以在健身房免费打电话,这是很棒的。然而,对于跑步来说,通过手机播放音乐是更有意义的,因为由于它的GPS功能,你可能会随身携带音乐
有一个NFC芯片上的非接触式支付,但这是一个很大的工作正在进行中。目前只有桑坦德银行、丹斯克银行、Starling银行和Boon by Wirecard支持Fitbit Pay。与此同时,在美国,特别版Versa可以提供非接触式支付,价格比标准型号高出30美元(也有木炭和玫瑰金)。
Versa也是防水的,所以你可以穿着它在游泳池,让它进行所有的跟踪,使用3轴加速度计,3轴陀螺仪,光学心率监测器和高度计。这些传感器使Versa能够跟踪范围广泛的活动,包括跑步、游泳和骑自行车。它还跟踪你的散步和一般锻炼,如举重和间歇训练,并监测你的步数,覆盖的距离,爬地板,卡路里燃烧,心率和睡眠。
对于任何一个刚开始使用智能手表的人来说,这似乎是一个可怕的问题-但关键是Versa的使用是多么的简单。它运行Fitbit OS2.0,它直观,导航简单,只需几次滑动和点击就可以访问手表的关键功能。 例如,要跟踪运行,只需在主屏幕上滑动,点击练习图标并选择Run。对于其他类型的锻炼,你可以在选项卡上滑动,直到你找到正确的选项。若要开始跟踪,请单击“播放”按钮,您可以再次单击该按钮以暂停跟踪。你可以通过点击格子旗图标来结束你的锻炼
这种简单性是至关重要的,因为它使所有的东西都很容易找到,这反过来又使Versa既令人愉快地使用,又使其引人入胜。当然,您也可以为目标设置提醒和警报。然而,就像任何智能手表的情况一样,这些智能手表有时会感到咄咄逼人,有时也会有点烦人。
正如前面提到的,Versa没有内置GPS,所以您需要连接您的手机来获取您的运行路线的地图,然后您可以在Fitbit应用程序中查看。当您运行时,手表显示关键信息,如速度、时间和距离,您可以滑动获取其他信息。由于运行了“检测”,当您停下来休息时,它会自动停止跟踪,当您再次开始移动时,它会自动恢复跟踪。有规律的温和振动告诉你,当你已经达到某些里程碑,中期跑-例如,每公里一公里-所以你不需要一直向下看你的手腕。
Fitbit提供的另一个方便的特性是能够快速地衡量自己与其他人的竞争。在应用程序中,在心率部分,有一张卡迪奥健身评分图,它是根据心率、跑步速度、年龄和体重等因素对你的最大摄氧量(VO2 Max)的估计。这样做的目的是通过定期锻炼来提高你的得分。类似的比较也适用于睡眠跟踪。Versa会自动监控你的睡眠,当你打瞌睡和醒来时,它会利用你的运动和心率的变化来调节你的睡眠。
Fitbit应用程序在一个图表中显示了这些数据,它显示了你在每个睡眠阶段的时间:清醒、快速眼动、光线和深度。诚然,这需要在一定程度上信任Fitbit的跟踪功能。然而,我往往每天晚上醒来几次,在这次审查的过程中,我至少试着记录下这一天晚上到底是什么时候发生的。幸运的是,我的睡眠图似乎与我成功记住的深夜意识时期相匹配。
许多消费者可能会对Versa进行权衡,主要是因为它以健身为中心,但与便宜的健身带不同的是它的智能功能。然而,这是需要改进的地方。Versa的耐力确实把其他智能手表放在了阴凉处。Fitbit说,你可以期望这只手表在一次充电后至少持续四天,这还是保守的估计。 这些都是超级令人印象深刻的数字,这几乎使Versa在一个平龙骨与Fitbit Ionic。然而,大多数其他智能手表并不近在咫尺。例如,苹果手表(Apple Watch)可能每晚都需要充电。
在许多方面,199.99英镑的菲特比特凡尔萨比279.99英镑的ionic有了改进。光滑舒适的设计,明亮清晰的屏幕,加上防水功能,优良的电池寿命,值得一探究竟!
