9月13日,三星将在国内召开发布会,正式发布国行Galaxy Note 8。
在此之前,海外拆解狂魔iFixit已经拿到了Galaxy Note 8真机,并带来的详尽的拆解,有兴趣的可以跟我们一起来看看。
这次iFixit拿到了搭载骁龙835处理器的国际版,采用6.3英寸2960×1440分辨率的AMOLED显示屏,内置6GB内存和64GB机身存储空间,提供双1200万像素后置摄像头,电池容量3300mAh。
先通过X光来看一眼
对比一下Note 7的死忠粉版,背部只有摄像头部分有明显区别,另外指纹识别也变成了后置。
常规的加热、开启后壳
拆掉中间的保护罩
撬掉电池很麻烦,因为有大量的胶水,必须小心翼翼的。
电池来自SDI,容量3300mAh,电压3.85V,也就是12.71Wh,相比Note 7来说,小了7%,比Note 7死忠粉版的12.32Wh略大一些。
开始拆主板
800万像素的前置摄像头
后置1200万像素双摄,均加入了光学防抖
红色:高通骁龙835处理器+三星6GB LPDDR4X内存
橙色:三星64GB UFS2.1闪存
黄色:高通音频解码芯片
绿色:skyworks电源管理模块
蓝色:Avago电源管理芯片
深蓝:Wacom压感芯片
红色:高通射频芯片
橙色:Avago电源管理芯片
黄色:skyworks射频电源管理模块
蓝色:Murata Wi-Fi芯片
拆解副板时,iFIxit发现,USB Type-C接口以及3.5mm耳机接口都采用了模块化设计,损坏之后方便更换
拆解屏幕,同样是可分离设计,有更换的可能,只是拆起来比较麻烦
新一代S Pen
拆解全家福
最终iFixit给出了4分的可修复得分(满分为10分),简单来说就是有维修的可能性,但维修起来真的很麻烦。
iFixit认为,Note 8的很多零部件都是模块化设计,更换起来比较简单,而且使用了标准的十字螺丝,电池也可以单独更换。
但由于后盖、电池都使用了大量的胶水,所以拆起来相当的麻烦,想要维修,至少你的保证拆解时候小心翼翼。
