低频变压器采用多线并绕好不好 浅谈变压器绕线方式
电子常识
2678人已加入
  本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重阐述了低频变压器的绕线方式及其参数问题。
  低频变压器
  低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。高频变压器与低频变压器原理上没区别。但由于高频和低频的频率不同,变压器所用的铁芯不同。低频变压器一般用高导磁率的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。
  工作原理
  舌口32 mm、厚34 mm、宽96 mm,最大功率使用要多粗的线,舌口是指,EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入Satons变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽×叠厚=截面积,单位:cm2。
 第一种计算方法(1)变压器矽钢片截面:3.2 cm*3.4cm*0.9=9.792cm2(2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)(3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*105/BmS=4.5*105/(10000*9.79)=4.6匝/伏(4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝(5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A(6)初级线圈线径:d=0.715 =0.37(mm)(7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)(1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)(8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A(9)次级线径:d=0.715 =0.55(mm)第二种计算方法E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×105/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是cm2)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:N=45/S计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)以线径每平方毫米≈2.5~2.6A选取。第三种计算方法首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积。如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088 mm2=10.88 cm2小型变压器的简易计算:1,求每伏匝数每伏匝数=55/铁心截面例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝2,求线圈匝数初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32,可取为82匝次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降3,求导线直径你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V,电流为2安。变压器的输出容量=8╳2=16伏安变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安初级线圈电流I1=20/220=0.09安导线直径 d=0.8√I初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米要注意层间电压绝缘,引出端绝缘问题。
  低频变压器采用多线并绕好不好
  1.在电源变压器中采用多股并绕主要是为了解决单股漆包线过粗不易绕制的问题。
  2.在高中频变压器中采用多股并绕主要是为了解决由于频率高引起的电磁泄漏的问题。
  3.在音频变压器中采用多股并绕主要是为了解决放大电路中的平衡问题。
  低频变压器绕线方式
  1、材料确认
  1.1Bobbin规格的确认。
  1.2确认Bobbin完整:不得有破损和裂缝。
  1.3将Bobbin正确插入治具,有PIN的Bobbin一般特殊标记为1脚(斜角为Pin1),如果图面无注明,则卧式Bobbin1脚朝机器,立式BobbinPin朝人。若为无Pin的Bobbin,则须先确认初次级引出线P数,视线槽方便出线为原则确认脚位。
  1.4须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠Bobbin两侧,再在指定的Pin上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线
  2、绕线方式。
  2.1次级绕线:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法,即任意绕(如下图)
  2.2初级绕线在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。(如下图)
  3、注意事项。
  3.1变压器在绕制时为求绕法统一,另要求立式Bobbin脚须朝外,卧式Bobbin第一脚朝外,起绕点与截止点的脚位需与工程图面上的要求符合,且每一组的绕线方向需与主线圈的方向一致,不得有因作业上的方便,随意性将任一组的绕线方向与主线圈相反,同时绕线次序L1,L2,…Ln。亦不可随意对调,不可更改其起绕点与截止点脚位的方式绕线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行的情形。)3.2初级线径在AWG#32(含)以上(如AWG#32,#33,#34……)的漆包线,其出入线处缠脚必须缠回线三圈,绞线的线尾要完全包入胶带内,避免因线头与硅钢片短路造成耐压不良。
  3.2AWG#28至AWG#32号漆包线于缠脚时须留有缓冲段,以免断线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行情形。)
  3.3AWG#19(含)以上的漆包线在缠线作业时,一律先缠在Pin顶端(至少一圈)后再向下压回Pin底部,如此可确保缓冲作用。(如下图)
  3.4绕线力求平整,不可偏向一边。初级绕线时进出线都须用醋酸布绝缘。
  3.5AWG#28(含)以上(如AWG#28,AWG#29,AWG#30……)的漆包线于绕线时须先用手绕一圈后,再用绕线机绕线。
  低频变压器绕线参数问题
  常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS
  N—每伏匝数,F—交流电频率(我国为50HZ),B—磁通密度,S——铁芯截面积
  如用H23片,取B值为1.4
  10X15mm=150/100=1.5CM“
  则:N=10000/4,4X50X1.4X1.5=21.6
  每伏22匝!
  220X22=4840匝初级线圈4840匝!
  12X22=264匝次级线圈264匝!
  线径:
  120v.25a=3W
  I=P/U I=3/12=0.25A 3W/220V=0.014A
  查线规AWG得:次级线径:0.32mm高强度漆包铜线! 初级线径:0.07mm高强度漆包铜线!
  结语
  关于低频变压器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对低频变压器有更全面的认识。
相关阅读推荐:低频变压器材料——铁芯与绕线架
相关阅读推荐:变压器线圈有几种绕线方法
