TP-Link RE200测评:太网接口,传输速度750
接口/总线/驱动
1114人已加入
TP-Link的RE200并不是速度最快的Wi-Fi延长器,但它拥有两个超越竞争对手的巨大优势:它的价格便宜,并且在我们的任何测试中都没有让Wi-Fi变得更糟。它也很小巧,可直接插入电源插座,并为附近的设备提供100 Mbps有线以太网端口。我们的电力线网络选择更好,但如果你家的线路较旧或者你不想花120美元,那么RE200就是明显的赢家。
接口
我们测试的几乎所有设备都可以提高简单的吞吐量 - 连接的速度 - 当我们运行的只是连接到扩展器的单个笔记本电脑时。在此测试中,RE200将吞吐量提高了40.6 Mbps - 总计63.6 Mbps,测试笔记本电脑直接连接到路由器时仅达到23.0 Mbps。这是一个令人印象深刻的改进,但与较大的多流扩展器相比,它只是中等,更不用说我们在此包含的网状套件供参考。
TP-Link的RE200是一个可以一次提高一个设备吞吐量的扩展器,在繁忙的环境中并不总能很好地工作。在我们的多客户端测试,我们来看一下通过扩展器连接的Web浏览器如何通常做(中位数),以及如何糟糕其糟糕的时刻(第75,第90,第95和第99百分位数最坏的结果)它的作用。
与单独的Netgear R7000P路由器相比,这些延迟图表显示了每个扩展器改进或恶化的程度。除了最差的扩展器之外,其他所有扩展器都可以通过很多方式改善最坏的情况; 问题是,最糟糕的情况是你尝试的每100个中只有一个页面加载,并且大多数扩展程序在其余时间使事情明显变得更糟。因此,我们将百分比结果限制为95% - 每20次加载页面的速度最慢 - 以使事情更容易阅读。
接口
只有三个扩展器(和我们的参考网格套件)具有比路由器本身更好的中间网页加载时间。TP-Link的RE200和TL-WPA8630P电力线试剂盒的每个测试结果是通过改动超越了以往的版本。
与大多数扩展器一样,RE-200有一个板载以太网端口,虽然它只有100 Mbps,而不是千兆。在可能的情况下,将设备插入RE-200的以太网端口而不是使用Wi-Fi是个好主意 - 如果您有多个插件可以插入,您可以使用便宜的网络交换机使它们全部适合。
当我第一次插入RE200时,RE200表现得非常糟糕,因为它带有更旧的固件。在使用网络设备之前将固件升级到最新版本至关重要,这要归功于性能改进和安全补丁。
RE200(与其他TP-Link扩展器一样)具有粗略的Web界面,无法为您提供更细粒度的控制。如果您有手册,可以轻松连接到该手册 - 通知您在连接到扩展器时浏览到tplinkextender.net - 但是如果您忘记了该URL并希望在未来一两年内重新配置它,那么您可以我们不得不希望您的路由器提供像我们的R7000P一样的“连接设备”屏幕,这样您就可以找出要在其上找到的IP地址。
连接完成后,RE200的Web界面将引导您完成将其连接到基础路由器的Wi-Fi网络的过程。它为您提供了在2.4 GHz和5 GHz频段连接到路由器的机会 - 但不会警告您可能不想在两个频段上连接。
如果您只使用一个频段将扩展器连接到路由器,则可以将另一个频段配置为路由器未使用的信道,以避免干扰。如果将扩展器连接到两个频段上的路由器,则别无选择,只能将它们配置到路由器使用的同一个通道。路由器和扩展器在2.4 GHz和5 GHz上使用相同的频段,所有设备必须直接相互竞争通话时间,使一切变得更慢,更令人沮丧。艰难的电话是将RE200连接到路由器的频段,这取决于您的环境和设备。(如果连接到路由器的大多数设备都在5 GHz上,那么RE200与路由器的连接可能会使用2.4 GHz,反之亦然。)
除了轻微的不足之处,我很喜欢这个小装置。它完成了应该做的事情,让我在上网的时候能够非常的流畅,它的功劳可是非常大的。
