浅谈低频变压器绕线参数问题 EI型低频变压器绕制方法
变压器
261人已加入
  本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重对低频变压器的绕线方法进行了详尽的描述。
  EI型低频变压器
  按照安装方式分类
  分为插针式、引线骑马夹式,插针式是直焊线路板上的,引线式是外部带引线,大部分是外面有铁壳,并且铁壳有安装孔,可以上螺丝。
  按照铁心尺寸分类
  EI变压器按照尺寸分类,一般大的类别是按照硅钢片长度来分类。比如常用的EI-19、EI-28、EI-35、EI-41、EI-48、EI-57、EI-66、EI-76.2、EI-86、EI-96、EI-114等等。其中的28、35、41这些是指硅钢片的长度。
  细致的分类还要考虑硅钢片的总叠厚,有的变压器上面标EI-48*20,这个20是指硅钢片的总叠厚是20mm,因此这个变压器是EI-48的,细分下是EI-48*20的。
  有些地方还有按照硅钢片舍口宽度来分类的,舍口是指E片中间凸出那部分,具体如图标识
  A,有的说EI-16*20,其中16是指舍宽为16的变压器,查表得知EI-48变压器的舍宽是16,因此EI-16*20变压器就是EI-48*20变压器。
  低频变压器绕线参数问题
  常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS
  N—每伏匝数,F—交流电频率(我国为50HZ),B—磁通密度,S——铁芯截面积
  如用H23片,取B值为1.4
  10X15mm=150/100=1.5CM“
  则:N=10000/4,4X50X1.4X1.5=21.6
  每伏22匝!
  220X22=4840匝初级线圈4840匝!
  12X22=264匝次级线圈264匝!
  线径:
  120v.25a=3W
  I=P/U I=3/12=0.25A 3W/220V=0.014A
  查线规AWG得:次级线径:0.32mm高强度漆包铜线! 初级线径:0.07mm高强度漆包铜线!
  EI型低频变压器绕制方法
  根据变压器要求不同,绕线的方式大致可分为以下几种: 
  2.1一层密绕:布线只占一层,紧密的线与线间没有空隙。整齐的绕线。 (如图6.1) 
  低频变压器
  .2 均等绕:在绕线范围内以相等的间隔进行绕线;间隔误差在20%以内可以允    收。(如图6.2)  
  2.3 多层密绕:在一个绕组一层无法绕完,必须绕至第二层或二层以上,此绕法分
  为三种情况: 
  a、任意绕:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法 。 
  b、整列密绕:几乎所有的布线都整齐排列,但有若干的布线零乱(约占全体30%,圈数少的约占5%REF) 。 
  c、完全整列密绕:绕线至最上层也不零乱,绕线很整齐的排列着,这是绕线中 最难的绕线方法。
  2.4 定位绕线:布线指定在固定的位置,一般分五种情况 (如图6.3) 
  低频变压器
  并绕:两根以上的WIRE同时平行的绕同一组线,各自平行的绕,不可交叉。此绕法大致可分为四种情况:(如图6.4)
  低频变压器
  注意事项:
  3.1当开始(结束)和结束(线轴)线在同一侧时,末端必须在结束线之前张贴。
  一条交叉带用于检疫。它
  3.2原则上,当使用线轴的凹槽退出线路时,如果使用相同的引脚,则线路应该是一条线和一条槽。
  多个凹槽可用于同一槽或相邻槽出口线,只有在焊接和套管注意时避免短路。卷绕3.3的原理是,在工程图上规定缠绕方法时,线圈绕线区域应均匀且整齐地卷绕。
  这是基于计划的。它
  3.4当变压器中有铁氧体套管且有折返线时,加在变压器入口和出口线上的铁氧体套管应与筒管套管相匹配。
  槽是平的(或至少高2/3),并从筒管槽中出来,以防止由于套管的拉力而断丝。然而,如果L是销水平对齐,则外壳应该与筒管边缘齐平(或至少2/3长)。(如图3)
  低频变压器
  当变压器需要添加醋酸布作为壁胶带时,失速壁胶带必须靠近筒管的两侧。避免
  超重配线包装及漏水影响太大,要求2TS以上的醋酸布重叠不超过5mm,包裹一圈醋酸布只裹0.9T,留有间隙,方便面包车溧水渗入底部。醋酸布的宽度选择与变压器的安全要求有关。VED缠绕法的宽度在两侧为3.2 mm,必须加管。绕组方式:引脚端子6mm/4.8mm/4.4mm/4mm;顶端端子无管。卷绕时,铜线不得贴在墙上。如果有套管,套管必须延伸到3mm以上的壁上。
  结语
  关于低频变压器绕线的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:ei型变压器规格表
相关阅读推荐:环型变压器和EI变压器的差别在哪里
