一、前言:好评率99%!这只口碑爆品变身“蓝黑战士”
跨界融合的概念这几年算是火爆一时,尤其是科技圈数码品类更是尤甚。二次元偶像与手机融为一体、游戏电竞联姻PC、电影热剧附体电视机……
这乍一闻,有些似明星周边圈迷弟迷妹荷包的味道,但相比较于纯刷信仰与爱豆带货能力的偶像周边来说,科技圈数码产品的定制版本还是有自己的不同之处与高浓度的新鲜感和魅力的。
这不,最近借着世界杯再燃足球圣火的东风,小米生态链企业石头科技对外界宣布了与国际米兰俱乐部的合作消息,其成为了国际米兰中国区的合作伙伴之一。
这次两者的跨界合作最为亮眼的一点,是给去年九月份发布的石头扫地机器人迭代了新版本——国际米兰定制版石头扫地机器人变换了“蓝黑”米兰色的外观,于内加入了专属的球星定制语音包,这是可让真内拉们高潮的定制。
笔者最近扫了一眼石头扫地机器人在某网上商城的评价,发现爆棚的口碑已经通过“99%”好评率被展现得淋漓尽致。
那么,已经将其拿到手中的笔者不由好奇,这只披甲国米战袍的石头机器人,能否不负百年蓝黑色的联赛豪门荣耀,继续其在内拉人群的罕见口碑神话呢?
二、外观:行走的国际米兰logo 工业美颜恰如其分
国际米兰定制版石头扫地机器人相比较于普通版本多出了两只附赠的定制周边,如上图,一只是俄罗斯世界杯的吉祥物扎比瓦卡,另一只是带有国际米兰徽勋的纪念款足球。对内拉来说,单此两款小物的诱惑或许就已与尚在盒中的石头扫地机器人旗鼓相当。
这是国际米兰定制版石头扫地机器人的机身本体,蓝黑色并没有想象中那样占据太大空间,米系的“muji”白依旧是主色调不过成为了大背景铺衬。
硕大的国米徽勋置于机器顶部的中心地带,十分惹人眼球。蓝黑色圆环在外,胎状圆盘携“IMFC”,象征蓝黑金全然一体的Nerazzurri不断前进,百年国际米兰,醇厚长史沉淀。
对比米家版一代的充电底座,石头机器人的充电底座明显增大了识别区,而且把两个横向的充电弹片变成了两个小小的金属触点。
↑↑↑主刷清理工具:小鸟刀+尘盒刷
↑↑↑石头机器人底部
如上图,底面一半是传感器和部件,一半是放拖把水箱的区域。相比于前代,经过调整优化的轮子悬挂,已经从从一代的1.5cm提升到了2.0cm,“底盘更高”,越障能力更强。
总的来说,相较于普通版本,国际米兰定制版石头扫地机器人的外观并没有大刀阔斧的改动,有的只是国米印记的烙刻与融蚀。总体其仍然是实用主义的基底,加以情怀点饰。
三、体验:2000Pa强势吸力 激光测距指哪去哪
毕竟扫地机器人是个每日与垃圾灰尘接触的清洁工式的家伙,再漂亮、再精致,我们最后还是要回到它的功能体验上去,似那曾经倾城倾国的小姐姐在投身柴米油盐之后也终要面对大妈日常的现实。
那么,接下来暂且忘记石头机器人这副精致的皮囊,来触摸它!剖开它!一睹其层层“外衣”与“肌腱”掩盖下的“骨架”。
1、APP体验
石头扫地机器人得幸生于小米生态链旗下智能家居的重要组成一份子,其配套APP自然为米家APP。米家APP这个东西几乎不需多做言说,众所周知其基于不断快速迭代的MIUI,有口皆碑的高度易用。
在经过简单的傻瓜式提示操作后,实现石头机器人与APP的绑定,就可以看到如下的界面。连接APP后,可以看到石头扫地机器人的实时状态,有着清扫时间、电量、清扫面积等显示,相比较于前代首页信息量大出许多。
↑↑↑主页面
↑↑↑设置页面
通过APP连接,还能控制石头进行定时清扫、查看清扫记录、定位机器人等。而且石头有着5种清扫模式,分别是仅拖地、安静、标准、强力、MAX,功耗以及清扫强度依次增大,拓宽了应用场景。
↑↑↑按键遥控器
↑↑↑摇杆遥控器
如上图,当前这一代的APP依旧保留了“按键遥控器”和“摇杆遥控器”的功能,在部分机器人不便自动寻路的场景当中,便可以像小时候开遥控车一样手动给它挪窝。
目前球星定制语音包好像还未就位,静待一波更新吧……
2、扫拖体验
把玩过一遍之后可以发现,相较于前代的米家版,这次的石头扫地机器人将扫地、拖地结合在了一起。也就是说从前打扫卫生扫、拖分离的麻烦环节被打通成一体。
据官方的介绍,石头机器人是采用了全新的植物仿生学湿拖系统,将滤芯作为根部对待、拖布作为叶子看待,其后自主控制出水,至多能持续湿拖45——60分钟。
为了检验其标榜的拖地的能力,笔者做了以下测试。
经过精挑细选,找到了一个捏着鼻子才能进去的常年不打扫的暗黑区域,地板砖上污渍斑斑,鞋印、灰尘、泥渍清晰可见,肮脏程度令人发指,噫……
如上图所示,笔者为石头加装了附赠的水箱,这个角度我们看到的是拖布,接满水之后开启“拖地模式”就开动它去清理污渍。
如图所示,石头机器人所经之处(红色方框)的泥渍已经不见,还了地板砖本来面目。而未经打扫的蓝色框区域则依旧污垢遍布,这对比显而易见。在测试过程当中,笔者还发现其扫拖时,均匀出水,即拖即干;不动时,拖布自动停止渗水,确实做到了收放自如。
据笔者分析,扫拖一体当中自由收放的功能实现应该是基于类似物理学意义上的毛细原理,这是指液体在细管状物体内侧,由于内聚力与附着力的差异、克服地心引力而上升的现象。
以此,滤芯保持自动吸水使拖布时刻保证有充足含水量,从而出水均匀、不动不渗水,所以说即使扫拖木地板也不必担心积水会把木板腐蚀、渗坏。
3、定点清理
石头机器人提供了划区清扫和指哪去哪的两种特色清扫模式。
首先在初次使用的时候,需要让石头扫地机器人进行一次全局的“探路”式清理,通过高精度的LDS激光测距传感器,石头机器人将以5×360°/秒的速度快速扫描房间,结合SLAM算法构建出房间地图。且LDS以及SLAM算法均为其自主研发。
首先是划区清扫,如下图,这非常适合于刚刚吃完饭的客厅或是摘好菜的客厅等使用场景,在构建完成的房间地图上,可以动一下手指划定需打扫的区域,开动石头扫地机器人即可来完成该操作。
如果是熊孩子打翻了垃圾桶,没必要大动干戈打扫一整片区域,这时候可以直接在地图上标示相应的点,如下图所示,让石头机器人直接自行开过去清理干净,此即指哪去哪。
4、地毯增压测试
笔者注意到石头扫地机器人的清扫模式中,“地毯增压”模式被单列出来非常惹眼。为此笔者对于其所宣称的最大吸力达到2000Pa的威力十分感兴趣,因为这个参数可以说是远超市面上很多同类产品,故做了以下检验。
从碎纸机里掏出了一捧碎纸屑随手洒到地摊上,这稀疏的排布,够石头机器人喝一壶的了。
↑↑↑所及之处纸屑几乎全被吸走
↑↑↑清扫之后战果颇丰
如上可见,在极难打扫的地毯上,石头机器人也可火力全开,收拢一堆稀疏的纸屑。此外,在使用过程当中,笔者还发现机器人会自动识别地毯并开启最大吸力清理目标对象,离开地毯后其会自动恢复正常吸力,应该是基于节能的考虑,这一点还是相当体贴的。
5、传感器测试
据笔者所知,石头扫地机器人全身上下一共13类传感器加持。
如上图,顶部的迷之凸起为LDS激光测距传感器和压力传感器,前者在上面已经说过了,其配备的全向压力传感器,可360度全方位灵敏感应轻微碰撞,防止机器人上方碰撞卡住。
目前石头机器人的红外回充技术似乎还不太完善,在清扫完成之后,其确实是认得回家的路,电量不足时便自动回充。但是根据笔者实际体验来看,偶尔会出现机器人一直在充电器旁边周旋而放不对身位的情况。
笔者将石头放在桌面上,用来测试防跌落。
在测试中,石头精准的识别出了边缘,及时“悬崖勒马”,看来悬崖传感器还是非常有效的。
6、噪音测试
我们在待机状况下、安静模式下和MAX模式下,使用仪器在距离扫地机器人上方约100cm处分别测试其分贝。
↑↑↑待机(周围环境)54.2分贝
↑↑↑安静模式61.4分贝
↑↑↑MAX模式下69.8分贝
石头扫地机器人全贴合密闭消音棉配合特制多孔空气筛的降噪设计,在防治噪音这一块还是挺有用的。
综上来看,国米定制版扫地机器人以扎实的软硬件结合,所带给人的体验还是相当不错的,像是其所依托的米家APP操作依仗MIUI团队的加持优化以及齐全的传感器搭配和自研算法,这些东西都是同价位罕有,可以说竞品之中有恃无恐。
四、充电/续航测试:MAX模式续航两小时 三小时充电从0至满血
1、充电测试
如上图所示,然后每隔二十分钟便记录一次电量数据,成绩如上。该机器一共用时约170分钟充满,考虑到5200mAh的巨型大电池,这个充电速度完全可以理解。
2、续航测试
在100%电量下,开启石头扫地机器人功率最大的MAX清扫模式。因为其在电量不足时会自动循迹回充,所以在此移除了充电器逼迫其连续工作。
最后测试结果,石头扫地机器人在最耗电的MAX清扫模式下,一次充满电到剩余19%自动回充时,能坚持114分钟的工作,清扫面积达到145m²。
综合以上测试结果,大致可以发现石头扫地机器人的续航能力还是相当不错的,极限暴力使用下可以有接近两个小时的续航,但是日用的标准模式或是安静模式续航时间肯定要比这个长出许多。再加上扫地机器人可随用随充的特性,这个充电/续航能力足够满足日常家务的应对需要。
五、总结:依旧实用主义 情怀未“噶韭菜”
记得石头科技的Slogan是“科技实用主义,让生活更自由”。
即使从这款看似是“贩售”情怀的国米定制版石头机器人的身上,也能看到其此初心。
毕竟在2499到2999这个价格区间甚至上探到更高价位,都难以见到石头机器人身上所出现的扫拖一体的功能,而这对于费劲的家务工作确实能减少超多负担,真正的懒人,拖把是不可能去碰的。
如果说“扫拖一体”是将懒人从家务劳力的状态中解放出来,那么“指哪打哪、划区清扫”这种独家的特色功能则是让懒人从家务劳心者的角色中也脱离出来,躺在沙发上动动手指,甚至不用过脑子便指挥扫地机器人完成清洁使命。
十三类传感器、大吸力、高悬挂、自动回充则是让扫地机器人掌握优秀的“自理能力”,轻松适应各种家庭环境,强化越障脱困能力,不用安排它干活时再为它操心。
一支球队都有低潮期和高潮期,想当年米兰双雄都是叱诧欧洲足坛、气吞万里如虎的强手,今虽沦落,但是,在即将到来的8月,我们又能看到国际米兰在意甲联赛蛰伏六年时间重返欧冠赛场!届时,家中啤酒烧烤恣意折腾,唤蓝黑战袍加身的石头机器人带着球星语音包同享史诗。为百年豪门!为曾经的壮志难酬!这情怀加成值得。
