低频变压器初级阻值是多少 如何分辨变压器的初级电阻和次级电阻?
变压器
273人已加入
  本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重阐述了低频变压器初级电阻和次级电阻的区别,以及初级电阻的阻值。
  低频变压器
  低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。高频变压器与低频变压器原理上没区别。但由于高频和低频的频率不同,变压器所用的铁芯不同。低频变压器一般用高导磁率的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。
  低频变压器初级阻值是多少
  一般说来低频变压器是不可以直接接220V的。
  一次电阻大约在上百欧姆吧,这样小的阻值可能是有短路的地方,或者是您测量的不准确,或者是二次线圈的。
  如有条件,可以把它接到一个自耦调压器的输出端上,并串联一个电流表来监视这个变压器的一次电流,由零开始逐渐升高电压观察,如果只有毫安级的电流才是正常的。如果电流急剧升高有安培级的电流,就是不正常的了。
  如果没有条件,可以串入一个大约1安以内的保险丝(或直径0.3以内的铅丝,或0.1以内的细铜丝),瞬时接触一下220V交流电,如熔断就不正常了。您可以试试。
  如何分辨变压器的初级电阻和次级电阻
  升压变压器,电压低的一端是初级,电压高的一端是次级(发电厂往电网或负荷区送电用升压变压器)。
  降压变压器,电压高的一端是初级,电压低的一端是次级(从大电网往小电网再往用电负荷区送电都是用降压变压器)。
  每伏匝数确定后,初级匝数等于每伏匝数乘电压,次级匝数等于每伏匝数乘电压乘1.05,
  升压变压器和降压变压器不能代用,如果用降压变压器代升压变压器,输出电压会低于额定电压的百分之十,如果用升压变压器代降压变压器,输出电压也会低于额定电压的百分之十。
  至于高压和低压,很容易区分的,高压电流小,线径小,线圈多,直流电阻大,变压器上的瓷瓶大而高,引线小;低压电流大,线圈小,直流电阻小,变压器上的瓷瓶小而矮,引线粗。变压器线圈是低压绕在里面,高压绕在外面。
  以降压变压器为例:
  第一测直流电阻的大小,电阻大的是初级,电阻小的是次级;
  第二看线径,线径粗的是次级,线径细的是初级,
  第三看匝数,匝数少的是次级,匝数多的是初级。
  如果是升压变压器,判断方法反之。再就是说的变压器可能是多绕组或者是多抽头的,在使用的时候请注意。
  变压器的初级电阻和次级电阻测量
  万用表有两种:机械表和数字表
  1 、测电容:测电容主要是测其冲放电的好坏,调到欧姆档,然后用两个表笔分别接它的两个脚,这时候表的数字就会慢慢变大,最后变成无穷大,然后调换表笔,情况也和前面一样。
  2、测电阻:测电阻主要是测其阻值是否准确,调到欧姆档,随便用表笔接它的两个脚,看万用表的读数,是否和电阻的实际阻值相同。
  3、测电感线圈:测电感线圈主要是测其是否导通,也是欧姆档,随便用表笔接它的两个脚,电感说白了就是一根导线,测它的阻值应该很小才对。
  4、测变压器:测变压器和测电感用很多相同之处。先介绍一下变压器,变压器由初级绕组、次级绕组和铁心组成。有升压和降压变压器两种。 初级绕组主要是接电源的,如果你想测电视机的变压器的初级绕组就把万用表的两个表笔接插头的两个端就行了,调到欧姆档,直接接插座,阻值应该很小就说明是好的。 连接电源的是初级绕组那么另一端就是次级绕组。测量也和初级一样把表笔接次级绕组的两个端子就可以测了,次级绕组的阻值相对来说会大一点。
  结语
  关于低频变压器初级电阻和次级电阻的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对低频变压器初级电阻和次级电阻有更全面的认识,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:
相关阅读推荐:
