低频变压器双线并绕接线方法 有何优势?
变压器
261人已加入
本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重对低频变压器双线并绕接线方法展开了探讨,即为什么要用双线并绕接线方法,以及双线并绕接线方法有何优势。
低频变压器双线并绕接线方法
为什么要用双线并绕接线方法
工频变压器是由两根线绕的,一个是次级线圈(输出)一个是初级线圈(输入)。但大多数的电路板中的变压器都是由三根线绕成三个绕组的,分别是初级绕组(主绕组,反馈绕组)反馈绕组是一般是电路起振用的,次级绕组。
低频变压器双线并绕接线方法有何优势
双线并绕变压器一般用在:全波整流的变压器的次级。晶体管推挽输出变压器的初级。
变压器双线并绕的特点:
2个绕组直流电阻对称,交流阻抗对称。满足电路所要求的相位关系(双线并绕的首端联结时,两个线圈与联结点的电流方向相反,在同一时刻两线圈的相序相反),使两部分线圈完全平衡。
用双线一起并绕,两个头端连接在一起作中心抽头,绕完后两个尾端作输出头(对中心抽头来说),两边对中心抽头电压对称.
怎么判断低频变压器的接线方式
一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。
Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明了。
Δ/Δ结线组是输入输出也是同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,同样是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示一样是输入与输出之间的相位关系,进一步描述,请楼主自己用画图来说明吧。
Δ/Y和Y/Δ结线组是输入输出不同相位,按时钟表示分别是1点和3,5,7,9,11点,同样是输入与输出之间的相位关系,也需要用向量图来描述。
为什么选择的问题,要看它们各种结线的优缺点。
Δ结线可以看出,每相绕组与另二相绕组头尾相接,其优点是三次谐波会在Δ形绕组中自相抵消,缺点是没有中性点,无法利用(何种)接地方法控制对地电位。
Y结线的优缺点正好与Δ结线相反,感应过来的三次谐波无法抵消,将会影响下一级或用电设备,但它有中性点,可以利用中性点选择一种接地方式,控制系统对地电压和保护措施。
中性点的接地叫工作接地,电力系统少不了工作接地,它有4点作用:
1、满足系统运行需要。中性点接地可使继电保护准确动作,并消除单相接地过电压;中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡。
2、降低人体的接触电压。若中性点不接地,当系统有一相发生接地故障时,人站在地面上又触及另一相时,人体将受到的接触电压将接近线电压。而中性点接地时,因中性点接地电阻小,中性点与地之间的电位差接近0,如发生一相接地,人站在地面上又触及另一相时,人体受到的接触电压只接近相电压,因此降低了人体的接触电压。
3、保证迅速切断故障设备。在中性点不接地系统,当一相接地时接地电流很小,保护装置不能迅速动作切断电流,故障将长时间持续下去。
4、可降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。中性点接地系统中,发生一相接地时,其他二相的对地电压仍保持接近或等于相电压,故绝缘设计只按相电压考虑就可以了,能降低电力设备的投资。 我国电力系统一般分以下几个电压等级:超高压500KV为跨省际区域的主网架,高压220KV为省内区域性输电网(现在发达地区正向500KV发展),高压110KV为县级网的主供系统(发达地区已200KV和110KV同时并存),中压35KV为县以下区级小网架,或一个城镇的主网架,中压10KV(有的大型企业内部用10KV或6KV)为街道和农村的主配电线路,以下全是用户变压器了。
低频变压器绕线方式
1、材料确认
1.1Bobbin规格的确认。
1.2确认Bobbin完整:不得有破损和裂缝。
1.3将Bobbin正确插入治具,有PIN的Bobbin一般特殊标记为1脚(斜角为Pin1),如果图面无注明,则卧式Bobbin1脚朝机器,立式BobbinPin朝人。若为无Pin的Bobbin,则须先确认初次级引出线P数,视线槽方便出线为原则确认脚位。
1.4须包醋酸布的先依工程图要求包好,紧靠Bobbin两侧,再在指定的Pin上先缠线(或先钩线)后开始绕线,原则上绕线应在指定的范围内绕线
2、绕线方式。
2.1次级绕线:在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法,即任意绕(如下图)
2.2初级绕线在一定程度上整齐排列,达到最上层时,布线已零乱,呈凹凸不平状况,这是绕线中最粗略的绕线方法。(如下图)
3、注意事项。
3.1变压器在绕制时为求绕法统一,另要求立式Bobbin脚须朝外,卧式Bobbin第一脚朝外,起绕点与截止点的脚位需与工程图面上的要求符合,且每一组的绕线方向需与主线圈的方向一致,不得有因作业上的方便,随意性将任一组的绕线方向与主线圈相反,同时绕线次序L1,L2,…Ln。亦不可随意对调,不可更改其起绕点与截止点脚位的方式绕线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行的情形。)3.2初级线径在AWG#32(含)以上(如AWG#32,#33,#34……)的漆包线,其出入线处缠脚必须缠回线三圈,绞线的线尾要完全包入胶带内,避免因线头与硅钢片短路造成耐压不良。
3.2AWG#28至AWG#32号漆包线于缠脚时须留有缓冲段,以免断线。(Note:本项规定IPQC拆解检验时需抽检其执行情形。)
3.3AWG#19(含)以上的漆包线在缠线作业时,一律先缠在Pin顶端(至少一圈)后再向下压回Pin底部,如此可确保缓冲作用。(如下图)
3.4绕线力求平整,不可偏向一边。初级绕线时进出线都须用醋酸布绝缘。
3.5AWG#28(含)以上(如AWG#28,AWG#29,AWG#30……)的漆包线于绕线时须先用手绕一圈后,再用绕线机绕线。
结语
关于低频变压器双线并绕接线方法的介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:变压器怎么接线
相关阅读推荐:低频变压器采用多线并绕好不好
