低频变压器一般使用在什么地方?计算低频变压器的公式有哪些
变压器
261人已加入
  本文主要是关于低频变压器的相关介绍,并着重阐述了低频变压器的应用领域及其计算公式。
  低频变压器
  低频变压器用来传播信号电压和信号功率,还可实现电路之间的阻抗匹配,对直流电具有隔离作用。高频变压器与低频变压器原理上没区别。但由于高频和低频的频率不同,变压器所用的铁芯不同。低频变压器一般用高导磁率的硅钢片,高频变压器则用高频铁氧体磁芯。
  它分为级间耦合变压器、输入变压器和输出变压器,外形均于电源变压器相似。1.极间耦合变压器:级间耦合变压器用在两级音频放大电路之间,作为耦合元件,将前级放大电路的输出信号传送至后一级,并作适当的阻抗变换。2.输入变压器:在早期的半导体收音机中,音频推动级和功率放大级之间使用的变压器为输入变压器,起信号耦合、传输作用,也称为推动变压器。输入变压器有单端输入式和推挽输入式。若推动电路为单端电路,则输入变压器也为单端输入式变压器;若推动电路为推挽电路,则输入变压器也为推挽输入式变压器。3.输出变压器:输出变压器接功率放大器的输出电路与扬声器之间,主要起信号传输和阻抗匹配的作用。输出变压器也分为单端输出变压器和推挽输出变压器两种。
  低频变压器一般使用在什么地方
  凡是有要求“变压”的地方,都可以用。
  尽管有的电器很早就使用了开关电源,但是,包括个人电脑,最早也是使用的低频变压器的线性电源。
  一般来讲,开关变压器重量轻,体积小,效率高,制造和调整、维修方便,内阻低,稳压特性和功率因素相对较高,在很多特定场合有着很大的优势。
  线性电源内阻稍高,但是它的过载能力突出,使用非常灵活方便,改变接线方式就能改变很多特性,制造简单,工艺要求较低,大功率造价不高,也是不可替代的优点。
  还有:传统的放大器,级间耦合采用的音频变压器,除了电压转换,还有阻抗转换功能,这是开关电源和高频变压器不能够作为的一大缺陷。音频也属于低频。
  还有:目前几乎所有的电力电源变压器,不论型号,都属于低频变。
  用其所长,避其所短。
  计算低频变压器的公式有哪些
  舌口32MM,厚34MM,E宽96MM,问功率,初级220,多少匝,线粗多少,次级51V 双组的,最大功率使用要多粗的线,告口是指<EI型变压器铁芯截面积是指E片中间那一横(插入变压器骨架中间方口里的)的宽度即铁芯舌宽与插入变压器骨架方口里所有E片的总厚度即叠厚的乘积最简单的就是指变压器骨架中间方口的面积,变压器铁芯截面积是指线圈所套着的部分:舌宽×叠厚=截面积,单位:C㎡>,
  第一种方法:计算方法:
  (1)变压器矽钢片截面:3.2CM*3.4CM*0.9=9.792CM^2
  (2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(9.79/1.25)^2=61.34瓦(取60瓦)
  (3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*10^5/BmS=4.5*10^5/(10000*9.79)=4.6匝/伏
  (4)初级线圈匝数:220*4.6=1012匝
  (5)初级线圈电流:60W/220V=0.273A
  (6)初级线圈线径:d=0.715根号0.273=0.37(MM)
  (7)次级线圈匝数:2*(51*4.6*1.03)=2*242(匝)
  (1.03是降压系素,双级51V=2*242匝)
  (8)次级线圈电流:60W/(2*51V)=0.59A
  (9)次级线径:d=0.715根号0.59=0.55(MM)
  第二种方法:计算方法:
  E形铁芯以中间舌为计算舌宽的。计算公式:输出功率:P2=UI
  考虑到变压器的损耗,初级功率:P1=P2/η(其中η=0.7~0.9,一般功率大的取大值)
  每伏匝数计算公式:N(每伏匝数)=4.5×10(的5次方)/B×S(B=硅钢片导磁率,一般在8000~12000高斯,好的硅钢片选大值,反之取小值。S=铁芯舌的面积,单位是平方CM)如硅钢片质量一般可选取10000高斯,那么可简化为:
  N=45/S
  计算次级绕组圈数时,考虑变压器漏感和导线铜损,须增加5% 绕组余量。初级不用加余量。
  由电流求线径:I=P/U (I=A,P=W,U=V)
  以线径每平方MM≈2.5~2.6A选取。
  第三种方法:计算方法
  首先要说明的是变压器的截面积是线圈所套住位置的截面积。如果你的铁心面积(线圈所套住位置)为32*34=1088mm2=10.88cm2 我没有时间给你计算。你自己算。呵呵!
  给你个参考,希望对你有帮助:
  小型变压器的简易计算:
  1,求每伏匝数
  每伏匝数=55/铁心截面
  例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米
  故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
  2,求线圈匝数
  初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
  次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝
  次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降
  3,求导线直径
  你未说明你要求输出多少伏的电流是多少安?这里我假定为8V.电流为2安。
  变压器的输出容量=8╳2=16伏安
  变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安
  初级线圈电流I1=20/220=0.09安
  导线直径 d=0.8√I
  初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米
  次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米
  结语
  关于低频变压器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:低频变压器和高频变压器的区别和原理分析
相关阅读推荐:低频变压器材料——铁芯与绕线架
