接近开关怎么判断好坏 接近开关接上指示灯以后常亮的原因
开关器件
172人已加入
接近开关的好坏判断
按说明书接好电源,用匹配的感应源接近开关,在用万用表电压档检测out线和vcc线是否有信号输出或者信号是否有变化,因为接近开关分pnp和npn型,所以信号输出不同。
三根线,两根电源一根信号输出,有的是高有效输出,有的是低有效输出,有信号和无信号输出时用万用表量一量输出端电压有无差别。另外有的接近开关是集电极开路输出形式,此种情况在输出端的电源正极之间接个10K电阻才可以量输出线的电压。
1、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。
接近开关好坏检查
接近开关属于无触点型开关(即开关型传感器) ,一般应用在对定位要求精度高,使用寿命长,响应速度快, 安装便捷的机械自动控制设备中,主要作为限位、复位、行程定位、计数、自动保护、替代微动开关等作用。电感 式接近开关传感器被检测物体必须为金属物体,对于非金属物体,电感式接近开关则无动作。具有防水、防震、防 油、防尘、耐腐蚀等特点,对环境恶劣的适用性强。
接近开关常亮原因及维修
1、有可能开关坏了
2、接线错误。
3、接近开关的信号线串线。
接近开关的相关问题:
1、颜色一般棕色和蓝色,如果线断开的话,会出现不能工作,或者是灯常亮。
2、如果是黑色的线断开的话,基本是灯可以动作,但是负载不动作。不过不是一定的。
3、灯常亮的原因有很多,断线造成的常亮要根据不同厂家产品设计来区别,另外内部的功率管坏掉了也会造成常亮的现象。
4、如果灯可以工作负载不动作,也不一定是黑色先断开了,所以一般判断哪个断线不好说的,主要还是靠眼睛看,或者万用表测量。
接近开关使用时应注意的问题:
①当防爆型接近开关安装于危险场所时,必须与经国家指定防爆检验机构认可的安全栅(安全栅安装于安全场所)配套使用,形成本安防爆系统(系统应用中必须选配其指定的关联设备)。其安装使用维护必须遵守其使用说明书。
②安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有毒气体。
③产品维修时须确认现场无可燃性粉尘存在时方可进行。
④接近开关外壳须保持清洁,粉尘堆积厚度不大于3mm。
⑤防爆型接近开关引出电缆在现场接线时,应采用相应的防爆措施。
⑥用户安装使用和维护接近开关时必须同时遵守GB50058-92“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”和“中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程”的有关规定。
接近开关损坏原因
1、接近传感器无法确认到被检测物体的距离范围有多远。
2、开关安装在检测距离范围内,实际检测中信号时有时无(有时可检测到,有时无法检测到)
3、实际检测距离与传感器所标示的标准检测距离不同。 (或小于检测距离,或大于检测距离)
4、指示灯有信号提示,但无信号输出;或信号指示灯常亮无信号变化;或信号等不停闪烁等。5、电源接通后无任何动作反应,或无信号反馈。
6、能否同时连接多个传感器等等(设备可区别不同传感器反馈信号,就可同时连接多个传感
接近开关维修案例
分析:用PLC检测是正常的,可以判断接近开关本身是没有问题的,那问题一定出现在设备上了。
排查:
1、使用万用表检测设备里面安装的开关电源,输入输出电压都正常,24V没问题。
2、将接近开关接到开关电源上,不接信号线(黑色),指示灯正常,将信号线接上,指示灯有异常了,没检测物体时常亮,当检测到物体时指示灯会稍暗些(比常亮时明显要暗很多,但又不是完全灭掉)。
3、将开关电源所有输出线就去掉,只接接近开关,结果还是一样,然后拿万用表检测下,输出端COM与地线(外壳)是相通的,然后再将开关电源的输出线拆掉,测试开关电源COM与外壳不通,检测下拆下来的COM端的线与PE也是通的,最后排查到有一个小电路板的GND与外壳是接通的,这时怀疑就是这板卡的GND将地线与开关电源的COM相连引起的,但这小板卡是专门给激光器的红光线路供电的。
4、既然小板卡是一定要的,那就将接近开关信号用继电器隔离,去仓库借了套继电器,接上线后测试,一切正常,接近开关外触发打标信号,指示灯也根据是否检测到物体而亮灯或者灭灯。搞定!
处理结果:所有设备(车间和客户现场)都加个继电器将接近开关信号隔离下。
总结:虽然是接近开关指示灯亮灯的小问题,但客户的操作使用习惯非常重要,就像继电器那样,将线圈13,14脚对调,继电器可以正常工作,2种接线方式,但继电器上的指示灯1种是常亮的,1种是闪一下的。不要忽略细节。
相关链接
接近开关的工作原理
接近开关npn与pnp的区别
光电开关pnp和npn有什么区别
