微波炉高压二极管的作用是什么 浅谈微波炉高压二极管应用
二极管
167人已加入
  本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对微波炉高压二极管的作用及其更换进行了详尽的阐述。
  微波炉高压二极管的作用
  1.微波炉里面有两个高压二极管,它们的效果分别是整流高压二极管;高压维护效果;假如反向电压太高,二极管就会反向击穿,构成通路,维护电路。
  2.整流高压二极管的效果是当整流效果高压二极管被击穿了,会烧断高压保险丝,高压二极管内部烧断,只有沟通高压,没有直流高压。
  3.在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响会飞向阳极,若有磁铁的效果,在空间上存在方向与电场笔直的磁场,电子在磁场力和电场力效果下作轮摆运动。
  4.因阳极谐振腔内存在高频电场,会构成绕阳极旋转的电子云;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将一切的能量交给高频磁场,然后保持高频振动。
  微波炉高压二极管损坏原因
  1.在微波炉高压二极管运用中会有多种损坏的原因,在运用中,微波炉高压二极管与电容一同,简单构成微波炉的整流电路。
  2.微波炉高压二极管的损坏,会导致微波炉不能正常作业,引起微波炉高压二极管损坏的原因是电压不稳。
  3.在微波炉运用过程中,假如电压不稳定,波峰电压作业时,会构成过压焚毁。
  4.当电容也出现问题时,同样会构成高压电路作业不稳定,若处于大功率状态下,也会因过负载而烧机。
  5.假如微波在作业时,元件温度过高,一直散失不了,简单构成波炉高压二极管烧坏。
  微波炉中高压二极管的好坏检测
  在切断电源、拆除外壳、高压电容器已放电的情况下,对高压二极管进行检测。用万用表测量高压二极管阻值,指针万用表“+”端(即红表笔线段,数字万用表表笔极性刚好与指针万用表相反)接高压二极管的“-”端;
  万用表的“-”端(即黑表笔线端)接高压二极管的“+”端,用万用表R×10K档测得阻值应为100KΩ左右,然后将万用表两表笔对调,测得阻值应为无穷大,则说明此高压二极管正常。若用万用表测得的正反方向的阻值均为无穷大或均为较小的阻值,则说明高压二极管已损坏,需更换。
  微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作最为重要的原因。
  引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。
  测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
  这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。
  正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
  微波炉高压二极管更换
  在所有的微波炉电路中,都有一个为微波管提供阳极高压的二极管,通常和黑白电视机上高压硅堆一样,是专用的。一旦损坏必须换同样型号新的。有些消费者反映,同型号的东西在某些地方不一定能买得到,而且就是买到了,遇到质量不好的,装上就坏。
  这么麻烦的换装方法有没有改进的办法呢? 经过分析,微波炉的高压只有1900V(交流有效值),按峰值也不到3000伏,再加倍也不过六千,所以,用了七个1N4007串接,再套上黄蜡管,按原二极管位置接入电路即可。
  用这种方法代换后电磁炉一切正常,发现比买的高压管好且价钱便宜,有用过得消费者说已经换过三年,一直没再坏过。给别人修理换过的均没再坏过。建议朋友们遇到此类问题,且买来的件质量不好屡屡烧坏时,不妨试一试。
  微波炉高压二极管击穿维修经验
  高压保险丝熔断或高压双向二极管击穿,有“嗡嗡”的异响高压变压器次级线圈电流》400mA,高压变压器初级线圈电流约3A不加热主回路保险丝熔断
  当高压二极管反向击穿时,电路不能起到倍压作用,磁控管不能工作,次级回路只有一个高压电容负载。在图(a)电路中(有高压保险丝,没有双向二极管),次级电流约为正常工作电流的两倍以上,高压保险丝动作,防止高压变压器烧毁。在图(b)电路中(没有高压保险丝,有双向二极管),加在D2(高压二极管)两端的电压大于D2(高压二极管)反向击穿电压,把D2(高压二极管)击穿。造成变压器次级半周内直接断路,主回路保险丝熔断,整机断电。
  判断方法:用欧姆表的最高档测量高压二极管两电极之间的电阻,正常读数:正向超过10KΩ,反向为无穷大。使用电池电压高于9V的欧姆表。不正常读数:导通或两个方向均为无穷大。
  或者用500V兆欧表测量两个电极之间的电阻,正常读数:正向0欧姆,反向无穷大;不正常读数:正反向都导通或者正反向均为无穷大。
  微波炉易损器件检测
  1.高压二极管
  正常时,用万用表Rx10k挡测量,正向导通(有一定电阻),反向截止(电阻无穷大);用其他电阻挡测量正反向电阻均不通。高压二极管损坏多为击穿,即正反向都通。高压二极管损坏引起的故障现象有:烧高压保险,或微波炉运转不加热,微波运转不加热且噪音增大。
  2.磁控管
  正常时,测两接线柱之间为零点几欧姆,两接线柱对外壳之间不通(阻值无穷大)。磁控管损坏,有的表现为灯丝两接线柱之间开路,有的表现为两接线柱对外壳导电形成通路,有的则无法直接测量出来。磁控管损坏引的现象有:微波炉运转声音小、不加热,或烧电源保险、高压保险、高压二极管等。
  3.高压变压器
  正常时,测量两输入端之间电阻小于31-/,灯丝绕组阻值也很小近于O,高压绕组阻值较大在—f1。高压变压器损坏多以高压绕组匝间短路居多。损坏后引起的现象有:运转电流增大有异味,或运行不加热、冒烟。
  4.高压电容
  其容量在1卜F左右,内并联有一只9M电阻。正常时,将指针万用表置于Rx 10k挡,两表笔分别接高压电容两极,测量之初有一定阻值但不高,然后逐渐上升到9M左右;两极片对外壳电阻应为无穷大。实际维修中高压电容故障相对低,常见损坏形式是极片或绝缘木打火,个别为失效或击穿。高压电容损坏引起的现象有烧电源保险管或高压保险管、微波炉能运转但不加热等e
  5.机械定时器/火力选择器
  正常时,测量电机两端有阻值,顺时针拧一下时间旋钮,定时开关触点导通。火力触点在电机旋转时,时通时断。定时开关触点损坏,引起整机不工作;火力开关触点损坏引起微波炉运转不加热;电机损坏引起微波炉运转加热不停,或者运行不加热、不停机。
  6.门开关
  门开关内含有几个轻触开关。在正常情况下,闭合开关时有微小的触点转换声音。 损坏后的故障表现为:整机不工作,运转不加热,开门时烧电源保险管等。
  7.双向二极管
  将指针万用表置于Rxlok挡,两表笔分别接双向二极管两极,正反向电阻均应为无穷大。双向二极管击穿、漏电,一般会引起微波炉不加热或将电源保险烧断。检查时如 果没有该管,也可去除不用,去除后对电路的工作没有影响,但该机会失去高压过压保护功能。
  8.热继电器
  又称热切断器、限温开关、热敏开关等,属于自动复位热敏保护元件。将万用表置于RxlO挡,两表笔分别接热切断器两接线端,常温下阻值应为Oil,高温且达到其标注值时阻值应为无穷大,当温度下降一定值时又自动变为。热继电器损坏后,应换用同规格参数的继电器,如换用标注温度过低者会引起误保护;换用标注温度过高者则达不到保护目的。
  结语
  关于微波炉高压二极管的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:二极管的反向偏置接法解析
相关阅读推荐:稳压二极管正负极
