计数器和接近开关两线怎么接,计数器接近开关接线图
开关电源电路
174人已加入
计数器是什么东西
计数器就是实现这种运算的逻辑电路,计数器在数字系统中主要是对脉冲的个数进行计数,以实现测量、计数和控制的功能,同时兼有分频功能,计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息功能的各类触发器构成,这些触发器有RS触发器、T触发器、D触发器及JK触发器等。计数器在数字系统中应用广泛,如在电子计算机的控制器中对指令地址进行计数,以便顺序取出下一条指令,在运算器中作乘法、除法运算时记下加法、减法次数,又如在数字仪器中对脉冲的计数等等。计数器可以用来显示产品的工作状态,一般来说主要是用来表示产品已经完成了多少份的折页配页工作。它主要的指标在于计数器的位数,常见的有3位和4位的。很显然,3位数的计数器最大可以显示到999,4位数的最大可以显示到9999。
接线开关与计数器接线
你必须先确定你的接近开关是NPN常开型的,然后棕色线接计数器的4号脚,黑色线接计数器的3号脚,蓝色线接计数器的1号脚。然后计数器电源接2和7号脚,剩下的5-6-8三个脚是触点
逻辑电路
加一个220V的HH51P或HH52P中间继电器,将近接开关、中间继电器的线圈与220V电源串联接好,将中间继电器的常开触点接入计数器的计数输入端即可。
两线制的近接开关不可以直接进入计数器,因为通电后近接开关有一个自身的220V工作电压会击穿计数器,中间继电器的常开触点两端分别连接到计数器的1、3脚即可。
如果不用中间继电器,但需改用10V~30V的NPN三线制的近接开关也可以,将三线制近接开关的黑色线和蓝色线接到计数器的1、3脚,棕色线接10V~30V电源正极,蓝色线同时接10V~30V电源负极。
相关链接
霍尔接近开关构成的计数器电路
霍尔传感器电路图大全(六款霍尔传感器电路图) - 全文
24v接近开关实物接线图_接近开关原理图_接近开关最大感应距离 - 全文
