220v接近开关接线图
开关电源电路
173人已加入
线性接近传感器又叫接近开关。
可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高。所以NPN接正极,PNP接负极。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:
1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。
2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。
3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。
接近开关怎么接线
1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线
220v接近开关接线
接近开关接线这么接:两线接近开关是有额定电压来节定你控制电压的,也就是说比如你接近开关是220伏的,那么你控制的继电器的吸合线圈必须是220伏的,还有控制电源电压也必须是220伏的。那么采用接近开关和继电器线圈串联的方式就可以了。接近开关的两根线不分正负和反正的。
相关链接
接近开关电路图
接近开关的工作原理
接近开关性能特点及分类
24v接近开关实物接线图_接近开关原理图_接近开关最大感应距离 - 全文
