开关电源
快速接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一 个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
接近开关属于一一种有开关量输出的位置传感器根据I作原理的不同分为电感式和电容式,电感式接近开关它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体,检测距离由0.8mm至150mm。可根据客户需要制作成耐高温型接近开关,最高温度150C。
电容式接近开关的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低r电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度
相关链接
接近开关的工作原理
电感式接近开关原理图
24v接近开关实物接线图_接近开关原理图_接近开关最大感应距离 - 全文
