微波炉高压二极管正确接法图 浅谈微波炉高压二极管检测原理
二极管
168人已加入
本文主要是关于微波炉高压二极管的相干介绍,并着重阐述了微波炉高压二极管的检测方法及其原理。
二极管
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
早期的二极管包含“猫须晶体("Cat's Whisker" Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
微波炉高压二极管正确接法图
双向二极管是具有双向稳压特性和双向负阻特性的过压保护器件,类似于压敏电阻器。它用来抑制瞬间过电压。当被保护电路瞬间出现浪涌脉冲电压时,双向击穿二极管能迅速齐纳击穿,由高阻状态变为低阻状态,对浪涌电压进行分流和箝位,从而保护电路中其它元件不被瞬间浪涌脉冲电压损坏。双向二极管相当于两个高压稳压管反向串接,所以不能用普通高压二极管串联替代
二极管
  微波炉高压二极管常见故障检修
  1.上电无反应,保险管熔断 检查门开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极管、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管 试机。
  提示:检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
  2.上电无反应,保险管未损坏
  机械控铺式微波炉二可检查机械定时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险试机o
  3.屡烧电源保险管 先检查门开关、高压变压器,然后再检 查微波系统中其他器件,如高压二极管、高 压电容、双向二极管、磁控管等。
  4.能运转,但微波不加热 先测量高压变器初级有无供电,然后根 据测量结果确定检修范围。若测得高压变压 器初级无AC供电,机械控制微波炉,应 检查定时器、门开关;电脑控制微波炉,应检 查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变器初级有AC电源, 则检查高压变压器、高压保险、高压二极管、保护二极管o
  5.微波不加热,噪声增大或震动大. 重点检查微波系统,如高压二极管、高 压变压器、高压电容、双向二极管、磁控管。
  6.微波加热慢,火力较以前明显减小此故障通常是磁控管老化,少数是功率 控制选择开关或功率继电器触点不良。
  7.烧烤不加热 检查烧烤器有无AC供电。如果供 龟正常,更换烧烤管;如果没有供电电压,检查烧烤控制电路,如烧烤限温保护器、烧烤 t开关(有的机械控制式微波炉设置在火力控 ,麓器内),对于电脑控制式微波炉.还要检查烤继电器及驱动三极管等元件。
  8、开机后内胆打火 F 在确认用户没有使用金属器皿的情况下,检查云母片是否烧焦,内胆是否太潮湿。
  9.启动或停止键失灵
  一般见于电脑控制式微波炉,检查薄膜开关o
  10.电脑式微波炉上电有显示,但不启动 检查门开关和面板上开关。
  提示:个别机型有特殊操作方法,如:惠尔浦微波炉上电第一次启动,必须先开/关 门一次,其目的是防止用户未放入食物就启动机器引起干烧;夏普微波炉上电必须先按一下“取消键&uot;,其他键才起作用。
  11.有时不启动,有时自动切换功能,蜂鸣器误响
  测量CPU的+5、复位、时钟振荡脚电 压,更换晶体o
  12.托盘不运转
  在确认转轴与轨道正常的情况下,检查 托盘同步电机及电机供电电压。
  13.风扇电机不运转
  检查风扇电机及供电。
  14.打开炉门后,炉托盘电机仍转
  电脑控制式微波炉,检查电脑板上的主继电器及控制三极管;机械控制微波炉,检查炉门开关。
  15.机械微波炉加热不停机 检查定时器电机是否损坏,定时钮转轴是否与面板卡住,定时器电机供电是否正常。
  提示:1.定时器电机有AC、AC50、 A(盈)v之分。
  2.由风扇电机抽头对定时器电机 供电的机型。若风扇电机损坏,也会引起定时 器电机停转机。
  结语
  关于微波炉高压二极管的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对微波炉高压二极管有更深的了解。
相关阅读推荐:稳压二极管与TVS管
相关阅读推荐:续流二极管接法
