微波炉高压二极管型号分类 微波炉高压二极管型号通用吗
二极管
168人已加入
本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对微波炉高压二极管的型号进行了详尽的阐述。
二极管分类及作用
一、整流二极管
利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。
二、检波二极管
把叠加在高频再波中的低频信号检测出来的器件,具有较高的检波频率和良好的频率特性,其在收音机中起检波作用。
三、开关二极管
由于半导体二极管在正向偏压下导通电阻很小,而在施加反向偏压截止时,截止电阻很大,在开关电路中利用半导体二极管的这种单向导电特性就可以对电流起到接通和关断的作用。
四、稳压二极管
稳压二极管,又名齐纳二极管,是利用PN结反向击穿时电压基本上不随电流变化而变化的特点来达到稳压的目的,因而其在电路中起到的作用就是稳压作用。
五、快速恢复二极管(FRD)
这是一种新型的半导体二极管,其开关特性好,反向恢复时间短,常用于高频开关电源中做整流二极管。彩电等家用电器采用开关电源供电的整流二极管通常为此类二极管,而不能是普通的整流二极管,否则电器将可能不能正常工作。
六、肖特基二极管(SBD)
肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管,简称SBD,是一种低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千安培,这些优良特性都是快速恢复二极管所无法比拟的。
七、瞬态电压抑制二极管
简称TVS管,是在稳压管的工艺基础上发展的一种半导体器件。其在两端电压高于额定值时,会瞬间导通,两端电阻将以极高的速度从高阻变为低阻,从而吸收一个极大的电流,将管子两端的电压钳位在一个预定的数值上。此类二极管主要应用于快速过压保护电路中。
八、发光二极管
英文简称LED,是采用磷化镓、磷砷化镓等半导体材料制成的。此类二极管除了具有单向导电特性之外,还可以将电能转换为光能。其发光的颜色主要由制作管子的材料以及参入杂质的种类决定的,目前主要颜色有蓝色、绿色、黄色、红色、橙色、白色等。
九、雪崩二极管
雪崩二极管是在稳压管工艺上发展起来的一种微波功率器件,它在外加电压的作用下可以产生高频振荡。长用于微波通信、雷达、战术导弹、遥控、遥测等设备当中。
十、双向触发二极管
双向触发二极管,又称二端交流器件(DIAC),它是一种硅双向电压触发开关器件。当双向触发二极管两端施加的电压超过其击穿电压时导通,导通将持续到电流中断或降到器件的最小保持电流才能再次关断。此类二极管通常用在过压保护电路、移相电路、晶闸管触发电路、定时电路中。
十一、变容二极管
变容二极管,简称VCD,是利用反向偏压来改变PN结电容量的特殊半导体器件。它相当于一个容量可变的电容器,其两个电极之间的PN结电容大小,随加到变容二极管两端反向电压大小的改变而改变。此类二极管主要用于彩电调谐回路(如彩电的高频头)中,作为一个可以通过控制的自动微调电容器。
高压二极管
微波炉高压二极管型号通用吗
可以的,只要二极管的电流、参数一样就可以了,不管型号多少。
在所有的微波炉电路中,都有一个为微波管提供阳极高压的二极管,通常和黑白电视机上高压硅堆一样,是专用的。一旦损坏必须换同样型号新的。有时候,在某些地方不一定能买得到,而且就是买到了,遇到质量不好的,装上就坏。我家的“格兰仕”就是这样。
因此,我想能不能用普通二极管代替呢?经过分析,微波炉的高压只有1900V(交流有效值),按峰值也不到3000伏,再加倍也不过六千,所以,用了七个1N4007串接,再套上黄蜡管,按原二极管位置接入电路即可。
用这种方法代换后电磁炉一切正常,发现比买的高压管好且价钱便宜,我家的已经换过三年,一直没再坏过。给别人修理换过的均没再坏过。建议朋友们遇到此类问题,且买来的件质量不好屡屡烧坏时,不妨试一试。
微波炉高压二极管使用注意事项
微波炉不加热的原因有很多,找到原因后自己就能修好,假如在保修期内的话最好找售后维修人员进行维修。微波炉的加热系统主要是由高压变压器、高压二极管、高压电容、波导板、磁控管等组成,微波炉的工作原理是它的电流应该要在220v以上,通过二极管的加热我们的微波炉就能更好的控制食物的加热。下面一起来看看美的微波炉不加热原因:
1、第二门联锁开关已坏:这个二门联锁开关损坏的原因是由于操作频繁、接触不良、触电销毁造成220伏工作电压不能正常工作。解决方法:先检查保险管是否熔断,再看监控开关是否正常,假如是正常的,就表示联锁开关已坏。更换开关就可以了。
2、高压变压器损坏:很多朋友都遇到过这样的问题,那就是高压变压器坏了。开机后假如灯亮了不过转盘没有动,就表示不能加热了,假如是正常的就换掉高压变压器就可以了。
3、磁控管坏了:磁控管坏了主要表现在开机灯亮不过不加热,通常这种的原因是由于里面的磁控管老化灯丝断裂。解决方法:在检查的时候讲高压电容放电,测试灯丝绕组,正常是0欧,假如不是这样的,就表示磁控管坏了,换了即可。
4、高压二极管坏了:这种情况也是经常出现的,盘在转动,不过不加热,假如是这样在检修的时候就要测灯丝绕组是否正常,假如是正常的就要去看看高压二极管看看是否是正常的,假如测试得出的是均无穷大,这个时候就要换高压二极管。
结语
关于微波炉高压二极管的相关介绍就到这了,系统通过本文能让你对微波炉高压二极管有更全面的认识,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:整流二极管型号大全
相关阅读推荐:三分钟了解常用二极管的特点与选型
