讯普电子SIM卡座与SD卡座的生产标准化要求
今日头条
1100人已加入
SIM卡座SD卡座是满足大量使用的SIM卡、SD卡与系统的连接和信息的交换的要求。以SJ/T11166为通用规范规定结构、外型尺寸、性能要求、试验严酷度,引用标准使用最新版本,制订符合要求的详细规范,并贯彻之,使生产的SIM卡座和SD卡座达到标准化要求。
SIM卡(Subscriber ldentity Model用户识别模块)也称为智能卡、用户身份识别卡,GSM手机机必须装上此卡方能使用。它能可靠保障用户的正常通信,防止并机和通话被窃听。中国联通与中国移动都发行有SIM卡,供手机用户使用。SIM卡在银行POS终端机中也得到广泛使用。因此,相应的SIM卡座得到大量开发。
SD卡(Secure Digital MEmory Card)是一种基于半导体快闪存储器的存储设备。由于SD卡体积小、重量轻、存储容量大、数据传输快速、移动灵活、数据安全保密,而且结构一体化,无须担心机械运动的损坏,使它在手机、MP3、随身听、数码摄像机、数码相机、笔记本电脑等设备中得到广泛使用,因此,相应的SD卡座也得到大量开发
SIM卡座和SD卡座应满足SIM卡、SD卡与系统的链接和信息交换的要求。企业应按要求制定产品标准,对SIM卡座和SD卡座做出规定。
2.适用的通用规范
SJ/T11166《集成电路(IC卡)插座总规范》规定的插座所适用的IC卡应符合GB/T16649《识别卡 带触点的集成电路卡》(ISO7816)所规定的定义。SIM卡正是这种卡,故SJ/T11166是SIM卡座适用的通用规范。
SD卡座虽非识别卡用插座,但与SIM卡座结构、作用类似,只是接口尺寸不一样,技术要求有些差异,完全可以以SJ/T11166作为适用的通用规范。
3.结构尺寸
结构尺寸包括接口尺寸,外形尺寸,是任何插座必须要标准化的内容。识别卡的触点位置和尺寸符合GB/T16649.2要求,相对应的插座接触件触点的位置和接触方位在SJ/T11166中作了规定。我们按实际SIM卡的尺寸规定的接触件触点位置和接触范围符合要求。
4.结语
根据用户需求和SIM卡座、SD卡座使用特点,选择SJ/T11166为总规范,规定结构尺寸、外形尺寸、性能要求和试验方法的严酷度,引用标准使用最新版本和等同采用轨迹标准的归家标准,按最新标准编写规格制订SIM卡座、SD卡座的详细规范,并在生产中贯彻详细规范的规定,做到了SIM卡座、SD卡座的标准化。环保要求在详细规范中没有规定,但产品使用的所有材料必须符合环保要求已成为人们的共识。
如果在全行业要对SIM卡座、SD卡座进行标准化,则应由各生产企业共同协商制订行业标准。
讯普电子针对手机连接器接插件等元器件已经采用高新技术进行深入研究与开发。
  • 相关推荐
