单极性和双极性PWM调制的区别在哪里 详解PWM中的单极性和双极性
模拟技术
2295人已加入
  本文主要是关于单极性和双极性PWM调制的相关介绍,并着重对单极性和双极性PWM调制的区别进行了详尽描述。
  PWM控制的基本原理
  PWM(PulseWidthModulaTIon)控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形。PWM控制技术在逆变电路中的应用最为广泛,对逆变电路的影响也最为深刻,PWM控制技术在逆变电路中的应用也最具代表性。
  面积等效原理是PWM控制技术的重要理论基础,即在采样控制中,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的同一环节上时,其效果基本相同。其中,冲量指的是窄脉冲的面积;效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。如图1.1.1(1)所示,三个窄脉冲形状不同,但是它们的面积都等于1,当它们分别加在如图1.1.1(2)(a)所示的R-L电路上时,并设其电流i(t)为电路的输出,则其输出响应波形基本相同且如图1.1.1(2)(b)所示。
  PWM
  一、什么是单极性PWM和双极性PWM
  通俗的说:单极性PWM就是PWM波形在半个周期中只在单极性范围内变化。双极性PWM就是PWM波形在半个周期中有正、有负。
  单、双极性是根据对低电平的不同定义而言的,然后所谓单极性,指的是以0V为低电平,双极性,指的是以“与高电平大小相等,极性方向相反(即在横轴下面)”的电位为低电平。
  我们知道,PWM波形的产生是通过载波和信号波两个波形共同作用而成的,基本元素只有两个,高电平和低电平,信号波比载波高,则为高电平,比载波低,则为低电平。
  二、单极性PWM原理
  产生单极性PWM模式的基本原理如下所示。首先由同极性的三角波载波信号ut。与调制信号ur,比较(图(a)),产生单极性的PWM脉冲 (图(b));然后将单极性的PWM脉冲信号与图(c)所示的倒相信号UI相乘,从而得到正负半波对称的PWM脉冲信号Ud,如图(d)所示。
  三、单极性PWM的特点
  单极模式,即电机电枢驱动电压极性是单一的。
  优点:启动快,能加速,刹车,能耗制动,能量反馈,调速性能不如双极模式好,但是相差不多,电机特性也比较好。如果接成H桥模式,也能实现反转。在负载超速时也能提供反向力矩。
  缺点:刹车时,不能减速到0,速度接近0速度时没有制动力。不能突然倒转。动态性能不好,调速静差稍大。
  四、双极性PWM原理
  双极性PWM控制模式采用的是正负交变的双极性三角载波ut与调制波ur,如下图所示,可通过ut与ur,的比较直接得到双极性的PWM脉冲,而不需要倒相电路。
  五、双极性PWM的特点
  双极模式,即电枢电压极性是正负交替的。
  优点:能正反转运行,启动快,调速精度高,动态性能好,调速静差小,调速范围大,能加速,减速,刹车,倒转,能在负载超过设定速度时,提供反向力矩,能克服电机轴承的静态摩擦力,产生非常低的转速。
  缺点:控制电路复杂。
  SPWM的单极性和双极性
  所谓双极性,是SPWM波信号中既包含了正弦信号正半周的信息,又包含了负半周的信息。反应在逆变桥上,一般用于半桥,上下两管按主三角波的频率交替导通,而非按10MS交替。当然,用作全桥,对角的SPWM完全一样就行了。此时是4路SPWM
  所谓单极性,是SPWM波信号中只包含了正弦信号正半周或负半周的信息。单极性一般用推挽或全桥。反应在推挽上,两管交替按10MS的时间导通,但是导通的管,在10MS内按三角波的频率导通,而非象方波一直导通。表现在全桥上,因为两路的上臂与下臂是人工反相的。AB输出是以10MS交替,所以此时是3路SPWM和一路方波信号。
  显而易见,单极性的SPWM,AB两路输出的是交替输出SPWM信号。
  双极性SPWM,AB两路输出的一直是SPWM信号。
  很多人可能会笑,双极性的SPWM上下管一直轮换导通,对应半桥时,电流从正电流到中点,马上又被流到了负极,怎么输出。我和某些大师谈到双极性的SPWM本质,是减法器,他们表示出我张冠李戴的表情。其实双极性的精髓就在这里,上下管一直以高频反相交替导通,电感才有续流回路。就好比全桥中我们要人工反相SPWM信号来续流。上下两管的导通时间是不同的,二者时间相差越大,输出的电压越正或越负,为正弦波的谷峰或谷底。当二者的时间相差,则输出为0.表现在正弦波的交越处。当然了,二者的差值变化,正是按50HZ正弦波变化的。
  目前99.999%的都是单极性的SPWM方式。8010比较特殊,它的本质是双极性,但人为地把它变成了单极性,虽然此方法看似巧妙,但与 论坛常见的方式还是有点差别。普通的全桥中,主功率SPWM信号一直在下臂,虽然上臂全交替出现,但它的作用只是续流,不是主功率通道!这就是为什么很多人,包括我本人试验8010会出现高频上管明显比其他管热的原因。因为在自举的情况下,如此高频,大电流时,MOS一定会出现欠驱动。而这种表现,在工频时更为明显,因为低压MOS的结电容一般远大于高压MOS。当然,8010不论从哪个角度上讲,都远非本论坛吹水级的一些单片机要做的好,改变此缺陷,就更上一层楼(虽然省了一个电感,但2个电感时可以小一点,差别不大)
  结语
  关于单极性和双极性PWM调制的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
相关阅读推荐:pwm调制原理同步调制
相关阅读推荐:pwm双极性调制电路图
