如何使用Allegro中的Pad Designer制作焊盘详细教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.71 MB | 2018-08-24
Uncle_镖
分享资料个
  Allegro中制作焊盘的工作叫Pad Designer,所有SMD焊盘、通孔焊盘以及过孔都用该工具来制作。
  打开程序-》Cadence SPB 16.2-》PCB Editer utilities-》Pad Designer,弹出焊盘制作的界面,如图1.1所示。
图1.1 Pad Designer工具界面
  在Units下拉框中选择单位,常用的有Mils(毫英寸),Millimeter(毫米)。根据实际情况选择。
  在Hole type下拉框中选择钻孔的类型。有如下三种选择:
  Circle Drill:圆形钻孔;
  Oval Slot:椭圆形孔;
  Rectangle Slot:矩形孔。
  在Plating下拉框中选择孔的金属化类型,常用的有如下两种:
  Plated:金属化的;
  Non-Plated:非金属化的。
  一般的通孔元件的管脚焊盘要选择金属化的,而元件安装孔或者定位孔则选择非金属化的。
  在Drill diameter编辑框中输入钻孔的直径。如果选择的是椭圆或者矩形孔则是Slot size X,Slot size Y两个参数,分别对应椭圆的X,Y轴半径和矩形的长宽。
评论(0)
发评论
下载排行榜
