看电路图基本方法
1.2w人已加入
  看电路图的步骤分析
  1、判断信号处理流程方向
  2、划分单元电路
  3、分析直流供电电路
  电路图识图基本方法
  1、结合基础知识看图
  无论看电力系统图,还是看电子电路图,都需要具备一定的电工、电子技术的基础理论知识,只有掌握了和电气图有关的基本理论知识才能更好、更准确地识读电路图。如三相笼型异步电动机的正、反转控制,就是基于电动机的旋转方向是由三相电源的相序来决定的原理,用倒顺开关或交流接触器进行换相,从而改变电动机的旋转方向。又如单相整流电路,是基于二极管的单向导电性的特点,将正弦交流电变换为脉动直流电的。
  2.结合电路元器件的结构、原理、特性看图
  电路图是由各种电子元器件组成的,要学会看懂电路图,首先要了解图中各种元器件的结构、作用,才能正确理解电路图的工作原理。如在高压供电电路中常用高压隔离开关、熔断器、电压互感器、避雷器等;在低压电路中常用各种继电器、接触器和控制开关等;在电子电路中常用到各种二极管、晶体管、电容器、晶闸管及各种集成电路等。因此,了解这些元器件的功能、结构、工作原理、相互控制关系及在整个电路中的地位和作用是至关重要的,否则看懂电路图是有一定困难的。
  3、结合典型电路看图
  典型电路就是常见的基本电路,如串并联电路、电动机各种控制电路、晶体管二极管整流电路、各种滤波电路、晶体管放大电路、各种门电路等,不管多么复杂的电路,总是由若干个典型电路组成的。先搞清每个典型电路的原理和作用,然后再将典型电路串联组合起来看,就能大体上把一个复杂电路看懂了。
  4、结合有关资料看图
  在看各种电气图之前,首先要看清电气图的技术资料、使用说明。这有助于了解电路的大体情况,便于抓住看图重点,有利于识图。
  5、根据制图规则看图
  电气图的绘制有一些基本规则,这些规则是为了加强图纸的规范性、通用性和示意性而规定的,这些基本规则在本章中已有较详细的说明,可以利用这些制图知识准确看图。制图的基本知识包括:
  ①在绘制电路图时,各种电气元件都应使用国际或国家统一规定的图形符号和文字符号。
  ②主电路部分采用粗线条画出,控制(辅助)电路部分采用细线条画出。
  ③一般情况下,同一电器的各部分不画在一起。根据要求,需分散绘制时,必须在多处用同一文字符号标注,这样便于识别。
  ④对完成具有相同性质任务的几个元器件,在文字符号后面加上数码以示区别。
电路图
