如何使用ANSI和IS0标准为C语言编程规定的所有库函数
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:24.06 MB | 2018-08-24
bing_feilong
分享资料个
  这本书向您展示了如何使用ANSI和IS0标准为编程语言C规定的所有库函数。我选择只关注库,因为许多其他的书都描述了语言本身。这本书也向你展示了如何实现图书馆。我提出了大约9000行测试的工作代码。我相信看到标准C库的实际实现可以帮助您更好地理解如何使用它。
  库的代码尽可能用标准C编写。主要的设计目标是使代码尽可能可读和示例化。第二个目标是使代码在不同的计算机体系结构上具有高度可移植性。还有一个目标是提出代码,在准确度、性能和大小之间做出合理的权衡。
  教你如何写C不是本书的目标。我认为你对C足够了解,可以阅读简单的代码。在这里提出的代码不那么简单,我解释了涉及的诡计。
  标准C库是相当雄心勃勃的。它在许多不同的环境中提供相当大的标准功率。它承诺为用户和实现者定义明确的C库空间。它对数学函数的鲁棒性和精度提出了相当严格的要求。它是支持适应不同文化的代码的先锋,包括那些拥有非常大的字符集的代码。
  为了从这些雄心壮志中受益,用户应该意识到许多微妙之处。为了满足这些雄心,实施者必须提供它们。这些微妙之处并不总是在C标准中适当解决。教育实施者不是标准的主要目的。在ANSI C标准的基础上,这些微妙之处也没有得到很好的解释。理论必须为几位大师服务,其中只有一位是好奇的执行者。
  我在上面提到的先驱特性在传统的C实现中没有找到。一个实现现在可以支持多个地区。每一个场所都捕捉到一个国家、语言或行业特有的许多习俗。C程序可以改变和查询区域,以动态地适应广泛的文化。实现还可以支持非常大的字符集,例如日本中使用的汉字字符。
  C程序可以操作多字节字符或宽字符这样的字符集。它也可以在这两种形式之间转换。这简化和标准化了这个快速成长的市场的程序编写。
  很少或没有现有的技术存在这些新的特征。因此,即使是最有经验的C程序员也需要使用区域设置、多字节字符和宽字符进行指导。这里特别注意这些主题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
