承德科胜红外线热收缩机|书本收缩机|河北收缩机
今日头条
1100人已加入
承德科胜鸡蛋远红外热收缩包装机
主要适合产品;鸡蛋,书本,日记本
远红外热收缩设备包装机是采用石英远红外管加热,节电高效(节电15%以上);收缩温度和电机转动速度稳定可调,且调节范围广;独创滚筒自转装置,可连续工作,股本产品具有设计先进、性能稳定可靠、节电高效、收缩效果好、结构新颖美观、操作维修方便等特点,可适用于任何热收缩薄膜的收缩包装。在包装过程中,如果收缩后皱纹过多,可减低输送速度或提高加热温度,反之,如出现收缩破裂现象,则可降低温度。包装结束后,先关闭三组加热开关,让输送电机和热风电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。
主要技术参数:
型号             电压          最大功率               最大包装尺寸                          载重
BS-650        380V            20KW           650(宽)500(高)mm              220KG
BS-200        220V            2.4KW         200(宽)×120(高)mm            3Kg
输送速度:0-6m/min
外形尺寸:750×440×410mm
重量:30Kg
操作注意事项:
1BS-200(八条加热管,300W)BS-300(七条加热管,500W)、400共有十条加热管,600W,四条作为ceremony,加热时非常红亮,两条上热,四条为下热,加热时亮度可调节;BS-450共有十二条加热管,四条作为侧热,加热时非常红亮,四条上热,四条下热,加热时亮度可调节。
2BS-200300400两相220V电压,三脚插头,其中一条为相壳接地安全线,切勿将此线接入220V电压中;BS-450为三相380V电压,同时还必须输入零相。
  • 相关推荐
