电容单位换算
1.2w人已加入
  电容
  电容亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
  电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
  电容单位换算
  在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法、微法、纳法和皮法(皮法又称微微法)等,其换算关系是:
  1法拉=1000毫法=1000000微法
  1微法=1000纳法=1000000皮法
  电容的大小与电容器的几何尺寸和介质的性质有关。除了电容器有电容外,在实际中,电气设备、线路与部件都具有自然形成的电容。如较长的输电线之间,较长的电缆都具有电容。
  单位换算规则:单位省略表示为皮法,例如
  101=10*10^1=100皮法= 0.1纳法;
  104=10*10^4=100000皮法= 0.1微法;
  105=10*10^5=1000000皮法= 1微法。
  电容常用单位换算表
  电容
  电容包括陶瓷电容—C/C、钽电容—T/C、电解电容—E/C
  1、单位:1皮法=1×10的负3次方纳法=1×10的负6次方微法=1×10的负久次方毫法=1×10的负十二次方法拉。
  2、规格:以元件的长和宽来定义的,有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。
  3、表式方法:103K=10×103皮法=10纳法 104Z=10×104皮法=100纳法 0R5=0.5皮法
  注意:电解电容和钽电容是有方向的,白色表示“+”极。?电容值的单位通常为:法拉,另外还常使用:毫法、微法、纳法、皮法,它们之间的关系如下:
  1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
