电压参考方向图解
1.2w人已加入
  为什么要引入参考方向?
  (1)有些复杂电路的某些支路事先无法确定实际方向。为分析方便,只能先任意标一方向(参考方向),根据计算结果,才能确定电流的实际方向。
  (2)实际电路中有些电流是交变的,无法标出实际方向。标出参考方向,再加上与之配合的表达式,才能表示出电流的大小和实际方向。
  电压的实际方向和参考方向
  (1)电压的实际方向
  在一段电路上,电压的实际方向是由高电位指向低电位,即电压降的方向。正电荷沿着这个方向移动,将减少能量,并转换为其他形式的能量。
  (2)电压的参考方向
  由于在分析计算复杂电路之前,很难事先知道一段电路的实际方向。对于交流电路,实际电压的方向是随时间不断变化的,因此有必要引入电压参考方向的概念。
  在一段电路中,电压的参考方向可以任意设定,即从假定的高电位指向假定的低电位。当电压的实际方向与参考方向一致时,电压为正值;两者相反时,电压为负值。
  电压的参考方向
  假设的电压降低之方向
  电压参考
  例子说明:
  电压参考
  电压参考方向的三种表示方式
  1、用箭头表示:箭头指向为电压(降)的参考方向
  电压参考
  2、用正负极性表示:由正极指向负极的方向为电压(降低)的参考方向
  电压参考
  3、用双下桥表示:如下图,由A指向B的方向为电压(降)的参考方向
