可变电阻符号
1.2w人已加入
  可变电阻器
  可变电阻器的符号为R ,单位为欧姆。
  可变电阻是一种电阻,它在电子电路中可以起电阻的作用,它与一般电阻的不同之处是它的阻值可以在一定范围内连续变化,在一些要求电阻值变动而又不常变动的场合,可使用可变电阻。
  可变电阻器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。可变电阻器,是用于分压的可变电阻器。通常用在需要经常调节阻值的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。
  可变电阻器外形特征
  (1)可变电阻的体积比一般电阻的体积大些,同时电路中可变电阻较少,在线路板中能方便地找到它。
  (2)可变电阻共有三根引脚,这三根引脚有区别,一根为动片引脚,另两根是定片引脚,一般两个定片引脚之间可以互换使用,而定片与动片引脚之间不能互换使用。
  (3)可变电阻上有一个调整口,用一字螺丝刀伸入此调整口中,转动螺丝刀可以改变动片的位置,进行阻值的调整。
  (4)在可变电阻上可以看出它的标称阻值,这一标称阻值是指两个定片引脚之间的阻值,也是某一个定片引脚与动片引脚之间的最大阻值。
  (5)立式可变电阻主要使用于小信号电路中,它的三根引脚垂直向下,垂直安装在线路板上,阻值调节口在水平方向。
  (6)卧式可变电阻也使用于小信号电路中,它的三根引脚与电阻平面成90°,垂直向下,平卧地安装在线路板上,阻值调节口朝上。
  (7)小型塑料外壳的可变电阻体积更小,呈圆形结构,它的三根引脚向下,阻值调节口朝上。
  (8)用于功率较大场合下的可变电阻(线绕式结构),体积很大,动片可以左右滑动,进行阻值调节。
  可变电阻器电路符号
  可变电阻
  如上图所示是可变电阻器电路符号。可变电阻器电路符号在普通电阻器电路符号基础上用一个箭头形象地表示它的阻值可变特点。从电路符号中可以识别两个定片引脚和一个动片引脚。这是国标最新规定的可变电阻器电路符号,用RP中的字母表示可变电阻器。
  现有的大量电路图中则不用这种电路符号,而是使用如图(a)所示的旧电路符号,这一符号比较形象地表示了可变电阻器阻值调节原理和电路中的实际连接情况。它的动片引脚与一一个定片引脚相连,这样将电阻体中的一部分电阻短路,可变电阻器阻值为动片引脚至另一个定片弓脚之间电阻体的阻值。图(a)中可变电阻器只使用了两根引脚。
  可变电阻
  如图(b)所示是可变电阻器用做电位器时的电路符号,显然与图(a)所示有所不同,它的三根引脚独立,这是可变电阻器的电位器使用方法。
  可变电阻
