液晶电视屏幕一亮即灭的原因是什么?如何快速检修
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2018-08-25
h1654155982.3805
分享资料个
  液晶屏一亮即灭指的是:电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了
  引发该故障可能的因素有 3:
  1. 开关机控制不正常;通过检查背光板 ON/OFF 或 POWER 引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常
  2. 电源板带负载能力差;在待机状态将万用表黑笔接地,红笔接背光板 24V(或 12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于 20V 就会引起背光保护)
  3. 背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭);,这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。在这里给大家讲一下负载不平衡保护电路的工作原理:
评论(0)
发评论
下载排行榜
