立式智能有线远传水表的工作原理及设计
测量仪表
1478人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种立式智能有线远传水表。该专利由湖南威铭能源科技有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及一种智能水表,具体涉及一种立式智能有线远传水表。
发明背景
现有的智能有线远传水表一般为光电直读式水表,光电式直读水表是把光电技术和译码直读技术引入直读水表中,直读式水表是一种无源表,其最大特点是平时不需要电源,只有在抄表的瞬间才需要电源。其光电模块一般安装在表头内,为了连接采集器等外置的抄表装配,并获取供电电源, 智能有线远传水表内的光电模块必须通过通讯线与采集器连接。
智能有线远传水表有卧式水表和立式水表之分,但对于立式水表来说,由于基表上通讯线的出线槽需朝外,所以目前的做法是将水表的表头反向安装。这种表头反向安装的立式表计,对于用户没有多大影响。但水司的水表检定人员抄读水表时需要将偏头转至少90度才能正常抄表,且容易抄错数据,所以现有表头的方向安装方式给检定人员在进行流量检测时造成了极大的不便。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种表头正向安装后,金属软管和通讯线仍可从前端引出的立式智能有线远传水表,以使水表鉴定人员能方便、准确的抄表。
本实用新型提供的这种立式智能有线远传水表,包括基表、通讯线和连接于基表表壳上的固定环及与固定环连为一体的金属软管,通讯线从金属软管中穿过被保护,固定环上有使通讯线改变出线位置的穿线槽。
所述固定环为开式圆环形结构,采用塑料材质制作,其壁体的两端头处分别设置有外凸的对接头,与对接头关于径向中心面对称的壁体处设置有所述通讯线的进线口,对接头一侧的固定环壁体上设置有通讯线的出线口,所述穿线槽位于进线口和出线口之间;两对接头中的一个嵌装有用于对接的锁紧螺母,另一个对接头对应锁紧螺母位置处开设相应的圆孔,两对接头之间通过穿过圆孔和锁紧螺母的铅封螺钉对接锁紧为一体。所述进线口为上部圆弧槽和下部矩形槽的结构,其中下部矩形槽的宽度大于上部圆弧槽的宽度。
所述穿线槽为一段接续所述进线口下部矩形槽、沿所述固定环壁体周向上下依次交错布置的C型圆弧孔,固定环壁体对应方向朝下的C型圆弧孔的下部处镂空、对应方向朝上的C型圆弧孔的上部处镂空。
朝下布置的所述C型圆弧孔的外侧侧缘为尖齿状,朝上布置的C型圆弧孔的外侧侧缘为钝齿状。所述出线口为内部镂空外凸的矩形凸台,矩形凸台的侧壁开设有鼓形通孔。所述金属软管包括不锈钢的波纹管及连接于其内端和外端的接头和护线套,接头从内往外依次为小圆柱段、正六边形段和大圆柱段,正六边形段的尺寸最大,小圆柱段关于轴向中心面对称的一对侧加工为平面,小圆柱段的长度方向中部外壁加工有内凹的圆环槽,接头的轴向中心为通孔。
所述接头的小圆柱段从所述固定环上出线口的鼓形通孔中穿过,接头的正六边形段位于鼓形通孔外,小圆柱段和矩形凸台之间通过连接于小圆柱段上圆环槽中的E型挡圈限位。
所述两对接头中的一个嵌装有用于对接的锁紧螺母,另一个对接头对应锁紧螺母位置处开设相应的圆孔,两对接头之间通过穿过圆孔和锁紧螺母的铅封螺钉对接锁紧为一体。
本实用新型通过在基表上安装有穿线槽的固定环,通过固定环上的穿线槽来改变通讯线的出线位置,使水表的表头正向安装后,表头的通讯线方向还是从前侧接出,这样使检定人员抄表时不用扭头,同时也能保证抄读表数据的准确,减小了检测站检定人员的工作难度,提高了水表检定效率。同时固定环连接的金属软管将通讯线包覆后可避免啮齿动物将通讯线咬坏。
