电瓶修复技术——电动车电池失效模式解析
电动自行车电池失效的模式与其他电池的失效模式不一样,首先就是电动自行车电池的失效模式主要是失水。而产生失水的主要原因是电池在充电的时候超过单格电压高于2.42V。这种充电状态在其他使用条件中是不多的。
电池修复技术
其次是放电深度问题。其他的电池的使用条件的放电深度一般都不超过30%,并且很少出现放电深度超过50%的个别现象,所以失效模式不同。
电瓶修复技术
最好是用手电照看着加,湿乎乎,亮晶晶,水汪汪。湿乎乎正好,亮晶晶就多了,水汪汪就太多了。你可以打开个新电池看下,是不是这样。也有把新电池称重的,精确到克。
蓄电池修复技术
补水时参照。 但现在生产的电池,为了追求初期容量,普遍酸比重偏大,另外,极板软化电池容量下降,化学反应所需求的硫酸减少,可适当多加些水。
铅酸电池修复技术
