武汉混凝土搅拌站,工地扬尘噪声在线监测系统介绍
工业控制
1113人已加入
加强扬尘污染治理提高空气质量,已经成为各级政府、社会各界、人民群众的关注点。建筑工地扬尘噪声在线监测系统主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询、下载,实时监控。为建筑工地扬尘治理提供信息化监管手段。
武汉混凝土搅拌站扬尘视频在线自动监控设备 可防雷防电磁 加热除湿 联网市环保局平台产品介绍
工地扬尘噪声在线监测系统是一款基于云平台的工业级模块化监测系统,集成了PM2.5、PM10、(可选TSP)、噪声、温度、相对湿度、风速、风向、大气压、视频抓拍等七项监测因子。通过4G网路可以将数据同步到手机和电脑端方便管理者查询与管理。同时数据也可以对接环保局、建委等上级主管部分,便于监管。适用于建筑工地、道路交通、城市环保等空气质量监测;该监测仪主要监测因子采用的是我公司自主研发,具有完全知识产权的一款泵吸式激光粉尘传感器,该传感器具有测量精度高、一致性好、响应速度快、量程范围宽、维护量小等优点。该传感器已取得国家知识产权局颁发的专利证书。公司自主开发的“环境空气质量监测云平台管理软件”已在中国版权保护中心进行软件登记,并取得证书。
武汉混凝土搅拌站扬尘视频在线自动监控设备 可防雷防电磁 加热除湿 联网市环保局平台产品组成
1、感知层:污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测;
2、传输层:采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据;
3、平台层:数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
4、应用层:面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
武汉混凝土搅拌站扬尘视频在线自动监控设备 可防雷防电磁 加热除湿 联网市环保局平台产品特点
1、提供现场扬尘值超标自动抓拍和远程取证
2、超标时在用户自设的易超标点位(如工地出入口、货物装卸、挖土等行车路径线)
3、体积小、结构合理、方便安装及移动测量
4、IP65标准的机箱,防雨、防尘,具有全天候复杂环境适应能力
5、噪声扬尘信号及气象五要素(风速、风向、温度湿度、气压)信息叠加在视频监控画面上动态实时显示,当达到超标值时设备自动抓拍图片上传到监控中心视频及数据通电则自动保存在设备前端。
6、 传输模式:光纤/3G/4G/,图像与噪音扬尘数值叠加显示;
7、监测终端系统系统集成了总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数,24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
8、通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
9、基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
武汉混凝土搅拌站扬尘视频在线自动监控设备 可防雷防电磁 加热除湿 联网市环保局平台解决方案
❶掌握搅拌站粉尘整治处理责任执行情况,责任人是否履行扬尘整治责任;是否拟定整治作业方案、方案及具有履行情况记载。
❷检查场区围墙情况,是否有连续封闭围墙。
❸路面、作业区与堆场硬化情况,路面、作业区与堆场是否进行了硬化。
❹骨料堆场、配料仓封闭情况,骨料堆场、配料仓是否密封,是否选用喷淋降尘方法。
❺是否在场区门口配备车辆冲刷设备,进出场区车辆主动冲刷。同时需记录进出冲刷情况。
❻记录场所排水、污水处理情况,是否具有系统有效的排水措施;是否有3级沉淀池,是否进行了污水清洁处理。
❼妥善处理作业区、生活区与出产区的分隔情况,确认作业区、生活区与出产区是否进行了分隔。
❽记录生产线除尘抑尘方法执行情况,搅拌楼2层以上是否进行密闭处理,筒仓是否进行封闭处理,是否配备有筒仓布袋除尘等设备,传送带是否进行封闭处理,进料口是否封闭。
❾记录搅拌车GPS设备、车牌号扩展以及防滴漏设备使用状况,所属车辆是否装备GPS定位、接料斗是否扩展车牌号;搅拌车外观是否干净规整。
❿搅拌场所除尘保洁情况,场所和通道路面是否及时清扫,洒水、清洗,检查砂石是否乱堆乱放的情况出现,是否有配备洒水车并及时洒水降尘。
