power logic转orcad的步骤讲解介绍
1.2w人已加入
这个E-studio软件本人已在XP和win7系统上测试验证是完全可用的,其他系统上本人尚未测试过,大家可以自行安装测试验证。
部分电脑在安装E-studio的过程中,会出现提示丢失mgc_ddp8_9.dll等dll文件需要重启安装时候,此时不用重启电脑,只需要将文件夹里的license文件复制到你的安装目录下覆盖原文件,然后点击确定继续安装直到完成即可。
E-studio安装完毕后,发送到桌面快捷方式,然后双击该图标,可以正常打开软件即表示安装成功。
使用PADS9.5打开绘制的原理图
导出TXT文本,第一个选项全选,注意输出版本的选择,2007以上版本E-studio均无法打开,只可以选2005或者2005.2版本。 建议最好选择2005.2版,如果输出2005版,在E-studio里打开该文件后,有时会有无法另存为ASC文件的情况出现。
将导出的TXT文件的第一排文字修改成“*PADS-POWERLOGIC-V4.0* DESIGN EXPORT FILE FROM PADS LOGIC V4.0 ”,并保存。
电脑
使用E-studio软件直接打开刚保存的这个TXT文件。
另存为DSN文件后就可以直接使用OR CAD软件打开了。
电脑
最后对一些字符、端口等发生堆叠的地方稍做适当调整即可。
电脑
几点注意事项:
部分电脑以及部分设计文件,使用PADS9.5版导出TXT文件后,在 E-studio里打开时,有可能会提示如下错误
“ERROR has occurred during PADS reader execution ”
如果出现这种情况,只需要再安装一个PADS2005版软件,将PADS9.5导出的TXT文件导入2005版里,再次导出2004.X文件使用即可。注意记得删除掉那些多出来的边框等东东。
在E-studio里打开后,注意另存为的DSN文件不能直接保存到桌面,否则,将会无法保存,一定要另外指定一个地方保存。
