LTC5564H:高温级RF肖特基峰值功率检测器,在600MHz至15GHz频率范围内工作
RF/无线
1773人已加入
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高温级 RF 肖特基峰值功率检测器 LTC5564H,该器件在 600MHz 至 15GHz 频率范围内工作,可从脉冲 RF 信号产生 7ns 超快检测响应时间。此外,该器件具内置快速可闭锁比较器,总的检测和传播延迟时间为 9ns。
LTC5564H 的快速响应时间允许实现很多其他响应时间较慢的器件无法支持的新型 RF 及微波应用。例如,该器件可检测诸如快速雷达脉冲等想要的信号、准确地调节 RF 功率放大器的功率值、以及支持包络跟踪和频谱分析。此外,该器件还可检测不想要的信号,例如 RF PA 过驱动、故障情况以及激起干扰的无线电信号。由于该器件能够承受高温,所以增强了严酷工作环境所需应用的可用性和耐久性,例如蜂窝基站中通常运行效率较低且产生大量热量的大功率 PA 放大器、汽车引擎、暴露于极端温度情况下的飞机和无线基础设施设备等应用。
LTC5564H 准确地测量 24dBm 至 16dBm 的 RF 输入信号电平。该器件具有一个可编程增益输出放大器,该放大器拥有 4 种利用两个二进制加权逻辑输入引脚进行数字控制的增益设置。这在测量低电平信号时可确保灵敏度得到改善。此外,输出放大器的带宽可解调高达 75MHz 的 RF 调制信号的包络。
LTC5564H 的内置快速比较器门限电压是用户可设定的,从而能够为检测特定 RF 功率值提供灵活的跳变点。通过加上一个闭锁使能输入,可以锁定其输出,因此允许快速捕获持续时间短的单次事件信号或故障情况。同类最佳的性能在定时测量中可提供前所未有的速度,在严酷工作环境中的 RF / PA 及微波系统中,可在故障检测及 RF 功率测量时提供快速响应。
LTC5564H 可用单一 3.3V 或 5V 电源供电。正常工作时吸取 44mA 电流。H 级器件规定在 –40°C 至 125°C 的外壳工作温度范围内工作,在温度范围内经过 100% 测试。LTC5564H 的千片批购价为每片 3.44 美元,已开始批量供货。工业温度级版本也已开始供货,规定在 –40°C 至 105°C 的温度范围内工作。LTC5564H 采用小型 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装。如需更多信息,请登录 。
性能概要:LTC5564H
• 工作频率范围 600MHz 至 15GHz
• 工作温度 (外壳) –40°C 至 125°C
• 超快检测器响应时间 7ns
• 内置快速比较器 9ns
• 动态范围 40dB
• RF 输入功率范围 24dBm 至 16dBm
• 小型封装 3mm x 3mm QFN
