Pasternack超宽带毫米波低噪声放大器,覆盖多倍频程带宽且其增益平坦响应
模拟技术
2293人已加入
美国 Pasternack 公司推出了全新的 超宽带毫米波低噪声放大器 产品线,新产品现已备货在库并可在当天发货。此类新型高频低噪声放大器(LNA)具有在全频段范围内典型值为2.5~3dB 的极低噪声指数,从而使其极为适用于电子对抗、仪器仪表、光纤通信系统、军事通信、雷达、卫星通信、点对点无线链路、电信及研发等应用中。
上述最新发布的射频放大器产品共17种型号,覆盖多倍频程带宽且其增益平坦响应, 并且具有高效的 GaAs PHEMT 半导体技术特征。50欧姆混合微波集成电路(hybrid MIC circuits)封装于镀镍或镀金的密封金属环境内。上述低噪声放大器产品均配置不锈钢 SMA 连接器或2.92mm 连接器,其中一些产品的不仅密封性好,还配有现场可更换连接器,从而使其非常耐用并能承受恶劣环境。带2.92mm 连接器产品的工作频率最高可达40GHz。
这些新型超宽带毫米波低噪声放大器产品的IP3功率水平高达+42dBm,电压驻波比低,具有绝对稳定性,直流输入电压范围为+12~+15V,偏置电流范围为80~1300mA,且具有内部调节功能。此外,这些产品的内部电路的射频输入/输出端口处设有隔直电容器,且可保证工作温度范围宽达-20~+70 摄氏度 。
“我们正在不断扩充我们的射频放大器现货产品线,以满足客户需求及顺应当前市场趋势,”Pasternack 的有源射频器件产品经理 Tim Galla 先生表示,“此系列超宽带低噪声放大器为设计人员对于高线性增益和功率输出水平的需求提供了多种选择,其覆盖了射频、微波和毫米波频段的各种应用领域。”
