三星788DF显示器的常见故障汇总 三星788DF/793MB详细对比分析
显示光电
96人已加入
本文主要是关于三星788DF显示器的相关介绍,并着重对三星788DF显示器和793MB进行了详尽区分。
三星788DF显示器的常见故障汇总
一 液晶显示器白屏
A 。出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)。
2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
1.检查主板各工作点的电压,要注意EEPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),MCU电压。如出现电源短路,要细心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能。
2.查找MCU各脚与主板的接触是否良好:
3.检查主板芯片和MCU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
4.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录;
二。液晶显示器黑屏
A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分“
1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断,如果熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡)。 } |3 S2
2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态
B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板
1.检查主板到背光板的连接有无接触主良
2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电压或电压过低,要检查MCU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件
三。液晶显示器缺色
1.检查主芯片到连接座之间有无短路 虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座)
2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良
3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在
四。液晶显示器按键失灵
1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良
2.注意按键本身有无损坏
五。 液晶显示器双色指示灯不亮或只亮一种颜色
1.检查指示灯部分线路,由MCU输出到指示灯控制的三极管电平是否正常,通常为一个高电平3.3V和一个低电平0V,切换开关机时,两电平会变为相反,如不正常检查电路到MCU之间有无短路,虚焊
2.检查三极管的供电电压(5V)是否正常,三极管输出是否正常,可测量指示灯两端电压
3.检查主板插座到按键板之间有无接触不良,电路板有无对地短路
4.必要是替换指示灯
六。液晶显示器偏色:
1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色
3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录
七。液晶显示器花屏
1.测量主板时钟输出是否正常
2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊 短路 (IC脚 排阻及座 双列插针,特别注意扁平插座)
4.必要时替换屏
八。液晶显示器无信号:
A.通电后出现无输入信号(NO VGA INPUT)
1.检查VGA电缆连接
2.检查主板由行 场输入(注意VGA母座的行 场与地之间有无短路)到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)!
3.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
B.通电后出现超出显示(VGA NOT SUPPORT) or(FREQENCY OUT OF RANGE)
1.检查电脑输入信号是否超出范围
2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏)
九。液晶显示器画面闪(字抖动)
1.用自动调节或用手动调节”相位“能否调好
3.检查锁相回路电容电阻有无错值
4.检查主板由行 场输入到反相器输出再到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 电容电阻有无错值)
十。液晶显示器重影
1.检查输入信号,是否因为接分配而引起或VGA电缆不合规格引起
2.检查主板VGA座有无虚焊,连焊
3.检查主板由信号输入到芯片部分线路有无虚焊,短路,电容电阻错值
4.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)
三星788DF/793MB详细对比分析
一、电路原理分析
788DF/793MB彩显由电源电路、微处理器电路、行场扫描电路、RGB信号处理电路、OSD屏显电路构成,如下图所示。从下图可以看出,该机主要采用了10块集成电路和少量的分立元件构成,主要芯片的功能如下表所示。
1.电源与节能控制
(1)电源
该机主电源采用IC60l(实物多为DP904C。图标为8S0765RRC,两者可互换。但不能和DPl04、KA2S0880等IC代换)为核心构成的变压器耦合、他激式开关电源。如下图所示,DP904C引脚功能如下表所示。
1)功率变换
该机输入市电电压后。220V电压经保险管FHl送到由R601、R602、C601、L601、C602~C604组成的线路滤波电路。滤除市电电网中的高频干扰后,一路送到受控消磁电路;另一路经整流堆D601桥式整流,在C605两端建立300V左右的直流电压。TH602是负温度系数热敏电阻,它可在开机瞬间抑制C605初始充电产生的冲击强电流。
300V电压经开关变压器T60l的初级绕组((8)-(4)绕组)送到IC601的(1)脚,为它内部的开关管供电,同时该电压还经R610、R609和电源开关SW601(SW601在图中未画出,接在SWl、SW2两端)为C606、C607充电,在它们两端建立启动电压。当C606、C607两端电压达到15V后,IC601内的控制电路开始启动,其产生的激励电压使开关管工作在开关状态。
IC601(1)脚外接的D603、R603、C608和C609、R604、D604组成尖峰脉冲吸收回路,以免开关管截止瞬间被过高的反峰脉冲电压损坏。
开关管工作后,T601各个绕组上输出的脉冲电压经整流滤波后得到多种直流电压,为相应的负载供电。(1)-(2)绕组输出的脉冲电压经D606整流,R607限流,C618滤波获得33V左右的直流电压,再通过D607取代启动电路为IC601提供完成启动后的工作电压。由(9)-(10)绕组产生的脉冲电压经D622整流、C622滤波获得7V电压,为Q623供电。由(10)-(11)绕组产生的脉冲电压经D625整流、C629滤波获得50V电压,除了为行输出电源供电,还为微处理器提供检测电压50V_SENSE。由(12)-(13)绕组产生的脉冲电压经D626整流,C628、C629滤波获得80V电压,为视频输出放大器等电路供电。由(10)-(14)绕组产生的脉冲电压经D627整流、C627滤波获得14.5V(图标为14V)电压,该电压一路经IC621稳压获得5V电压。为微处理器和存储器等电路供电;另一路为Q625供电。由(15)-(16)绕组产生的脉冲电压经D628整流、C631滤波获得14.5V(图标为-14V)电压,为场输出电路、显像管消磁电路供电。
2)稳压控制电路
主电源稳压控制电路采用PCC稳压方式。当市电电压升高。引起开关管在单位时间内的导通电流增大后,T60l存储的能量提前达到设置值,于是取样绕组产生的脉冲电压经D605整流、C615滤波获得的电压,通过稳压管ZD602、R610构成的回路使ZD602击穿导通,当R610两端产生的压降达到0.6V后,Q601导通,IC601的(4)脚电位变为低电平,IC601的(4)脚内电压比较器提前输出高电平控制信号,使开关管提前截止,开关管导通时间缩短,输出电压下降到规定值,实现稳压控制。
当负载变轻时,滤波电容放电时间延长,于是C615两端存储的电压使Q60l导通时间延长,IC601的(4)脚电位呈现低电平的时间延长,开关管导通时间被滞后。由于开关管何时截止由行频触发脉冲决定。所以开关管导通时间变短。从而避免了负载过轻而引起开关电源输出电压升高的现象。
当市电电压下降或负载变重时,控制过程相反。R610的另一个作用是使C615的放电时间与开关电源次级滤波电容放电时间接近,缩短稳压控制响应时间,提高稳压控制性能。
3)保护电路
该电源保护电路由IC601内部电路和相关元件构成。软启动保护:
开机时间,IC601内的恒流源通过0.9A电流为(4)脚外接的C611充电。使它两端电压逐渐升高,致使控制电路输出的激励脉冲的占空比逐渐增大,以免开关管在开机时被过激励损坏。
欠压保护:当启动电阻R606、R605阻值增大,或电源开关SW601接触不良,C606、C608漏电,稳压管ZD601被击穿等情况出现。引起启动电路在开机瞬间为IC60l提供的启动电压低于15V时,IC601内的控制电路不能启动;启动后。若D606、R607、C618、D607组成的供电系统异常。或稳压控制电路、负载电路异常,使IC601(3)韵供电电压下降到9V后,欠压保护电路使控制电路无激励脉冲输出,开关电源停止工作,从而避免开关管可能因激励不足等原因造成损坏。
过压保护;当稳压控制电路异常时。lC60l内的控制电路不能为开关管提供受控的激励脉冲。使开关管导通时间延长,引起T601各个绕组产生的脉冲电压升高,T60l(1)-(2)绕组产生的脉冲电压经整流滤波后,为IC601的(3)脚提供的电压达到37V后,IC60l内的过压保护(OVP)电路动作,使开关管停止工作,避免开关管和负载元件过压损坏。
另外,若稳压控制电路异常使IC601(4)脚电位升高到7.5V后,IC601内的OLP电路输出保护信号,也会使IC601内的开关管停止工作,实现过压保护。
过流保护:当负载短路时,引起IC601内的开关管过流。在它s极所接电阻两端产生的压降达到1V后,过流保护(AOCP)电路输出保护信号,使开关管停止工作,实现开关管过流保护。
过热保护:当IC601的基板温度达到160℃时,过热保护电路输出保护信号,使开关管停止工作,避免开关管过热损坏。
三星电子
三星788DF显示器电源电路分析
1.工作过程
STV9118内的行场振荡器和+B电源控制电路工作后,由STV9118的28脚输出+B电源PWM驱动脉冲,经Q501、Q502推挽放大后,使+B开关管Q590工作在开关状态。
在Q590导通期间,50V电压经L501、Q590的D/S极、R506和地构成回路,回路中的电流在L501上储存能量;Q590截止期间,L501感应的下正、上负的感应电压,与50V直流电压叠加后,经D501整流,在滤波电容C503两端产生与行频成正比的供电电压十B。该电压通过假输出变压器T501的初级绕组为行输出管Q490供电。
2.稳压控制电路
+B电源的稳压控制电路是以STV9118内部+B控制电路为核心构成的,+B电源有两个控制信号,一个是STV9118的16脚输入的锯齿波信号,锯齿波由开关管Q590源极电阻R506对STV9118的16脚外接电容C536充电得到;另一个是STV9118的15脚输入的误差信号,两者经STV9118内部电路处理后,控制28脚驱动脉冲占空比的大小,对Q590导通时间进行控制,达到稳定+B电压的目的。
当负载变轻引起+B电压升高时,相应地引起行输出变压器T501各个绕组的脉冲电压升高,于是,T501的5-7绕组产生的行逆程脉冲电压升高。升高的脉冲电压经D532整流,在C533两端产生的取样电压升高,再经R538、R540分压,R539限流,使STV9118的15脚输入的电压升高→14脚电压下降→TDA9116的28脚+B驱动脉冲高电平时间缩短,也即开关管导通时间缩短→+B电压下降。反之,则控制过程相反。
重点提示
若16脚外接电阻R508阻值增大,会引起对C536充电的时间延长,导致STV9118的28脚输出高电平时间(开关管Q590的导通时间)延长,+B电压上升,对二次电源开关管、行输出管和显像管都构成威胁,由于该机设有X射线保护电路的机器,此时,+B电源和行扫描电路将停止工作。
另外,不难分析出,当16脚外接电容C536容量减小时,R508、C536的时间常数减小,充电时间将缩短,28脚输出高电平时间缩短,将控制+B输出电压下降。
若电阻R506阻值增大,则R506两端电压增大,即充电电压提高,STV9118的28脚输出高电平时间(开关管Q590的导通时间)缩短,+B电压下降。
当15脚外接电阻R539开路时,会造成15脚电压下降得很低,14脚电压上升,+B升高,此时,由于X射线保护电路动作,+B电源和行扫描电路将停止工作。
3.保护电路
为了确保行输出电源电路及其负载电路的正常工作,该电源电路设置以下几种保护电路。
(1)尖峰吸收回路+B电源电路设置了由C502、R505、D502组成尖峰吸收回路,以免Q590截止期间其漏极上感应的尖峰电压过高而损坏Q590。
(2)软启动保护电路+B软启动主要通过STV9118的10脚(HPOS)电压进行控制,即软启动期间第10脚HPOS的电压随着对外接电容C437的充电而逐渐升高,刚开机时,C437两端电压为0,lC内的软启动电路和保护电路将禁止26脚HOUT(行激励)、28脚BOUT (+B驱动)输出,随着10脚电压的升高,首先允许行激励输出,行激励脉冲占空比开始增大;当10脚电压继续升高时,允许28脚有+B驱动脉冲输出。
(3)过流保护电路当负载过流引起开关管Q590的S极电流增大,在R506两端产生的压降超过一定值时,与STV9118的16脚内C2比较器反相输入端电压比较后,C2比较器输出高电平,或门输出高电平,R-S触发器的复位端R为高电平,R-S触发器的Q端复位,输出低电平,与非门输出高电平,内部三极管T导通,STV9118的28脚输出低电平,+B开关管Q590截止,达到了过流保护的目的。
(4)过压保护电路行输出变压器T501的5脚输出的行逆程脉冲经D532、C533整流滤波后产生直流电压,经R536、R537分压后加到STV9118的25脚(XRAY),当25脚电压超过内部阈值电压并持续规定时间后,STV9118进入保护状态,切断26脚的行激励输出和28脚的+B输出,要解除保护电路,需切断STV9118的电源一段时间,再重新接通显示器电源即可。
结语
关于三星788DF显示器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:显示器高压条电路图大全
相关阅读推荐:液晶显示器闪烁如何处理
