灯具出口美国一定要过UL认证吗?
今日头条
1097人已加入
近年来,除了受 2009 年席卷全球的金融危机影响之外,其他年份我国照明产品出口一直维持了持续快速的增长。但整体来看,由于全球市场需求萎缩以及近年经济高速发展导致的基数增大,使得增幅不断放缓。
图1:中国照明电器行业出口情况
当然,除了金融危机和市场需求萎缩的因素,中国出口电器这几年呈下滑趋势的原因还有一个,那就是:质量。近年出口电器的安全事故被频繁曝光,电源、散热、电击、安装方式隐患层出不穷。究其根本,是因为国内厂家对国外的电器认证标准缺乏深入的理解,今天广东优科检测就来跟我们探讨一下灯具出口美国市场的入门方式:UL认证
一、灯具出口美国市场的正确入门方式
美国发明家爱迪生发明了电灯,这是人类的一次伟大的革命。经过了一百多年,灯具进入了 LED 时代,但电灯的故乡美国,却已经不是灯具的制造大国。在美国,LED 产品需要进口,近年来,美国从中国进口的灯具占比达到了70%。有了美国和欧洲这些大市场,中国成为了名副其实的世界照明制造大国。
美国作为世界第一经济发展体,照明容量大,但市场开辟工作并不容易,产品要符合当地认证要求才能扎根美国市场。
美国的认证与欧盟和中国是截然不同的,国内厂商要进入美国市场,所要申请的认证主要有以下几种:
1、电气安全认证,即 UL认证。
2、能效认证,主要是能源之星,DLC,LIGHTING FACTS LABEL,FTC能效标贴,加州能效等。
3、FCC 认证。
今天,我们来给大家讲解灯具产品出口美国的重要认证之一:UL认证。
二、什么是UL认证?
关于UL:
UL是一家全球知名的独立从事安全科学事业的公司,拥有 120 年引领行业进步的辉煌历史,旗下 11, 000 多名专业员工致力于为全人类创建更安全的工作和生活环境。 通过调查研究和标准制定,UL坚持不懈地推动安全领域的未来发展,积极满足不断增长的安全需求,并与企业,制造商,行业协会和国际监管机构密切合作,为日益复杂的全球供应链提供解决方案。
在照明行业,UL标准就等同于美国国家标准。UL是美国国家标准重要的制定者,制定的标准 70% 被美国政府采纳成为美国的国家标准。比如 UL1598 标准——这里的 UL就是标准的代名词,就等同于 GB的意思。
UL是美国消费者心目中的安全标识。经过 UL认证的产品会打上这样的标识:
相关阅读:UL认证是什么?
UL认证的好处:
获得 UL认证的产品,美国的买家在买保险时会有很多优惠政策,所以他们会要求卖家申请 UL认证。此外,美国联邦法规《电工法》也明确要求相关产品需通过 UL认证。
三、灯具产品主要的UL标准:
移动式(便携式)灯具标准——UL153标准
涵盖的灯具包括用于工作照明或者环境照明,而且通过电源线的插头连接标称为 120 伏特,15 或 20 安培的分支电路上。基本上,灯具只要使用电源线带插头的,而且又无法适用于其他特殊灯具标准的,基本都属于这本标准的使用范围。
固定式灯具的标准——UL1598标准
涵盖的灯具包括使用于非危险区域且装设于低于 600 V 的分支电路上。基本上,几乎所有市面上永久接线式灯具,而且又无法适用于其他特殊灯具标准的,小至嵌灯、壁灯、吸頂灯,大至路灯,都可以考虑属于这本标准的使用范围。标准的内容包括:一般要求、机械结构、电气结构、白炽灯补充要求、荧光灯补充要求、机械测试、电气测试等要求。
自镇流灯及其适配器——UL1993标准
UL1993 是美国 UL、加拿大 CSA 和墨西哥 ANCE 联合颁布的三合一标准,同时也是被 ANSI 批准的美国国家标准。UL1993 涵盖额定输入电压从低压直到 347V、自带灯头的自镇流灯及其适配器。通往北美市场的自镇流荧光灯(节能灯)及其适配器,LED 灯泡、LED 灯管等 LED 光源类产品,都用 UL1993 评估,产品分类图示如下:
LED照明部件的补充标准——UL8750标准
光源,发光体是 LED 时,LED 部件需要用 UL8750 评估。
以上四种标准,紧紧围绕着三大危险:触电,火灾,机械伤害。通俗地讲,如果不会导致对美国消费者的电击,不会引起火灾,不会让美国消费者有任何机械伤害的灯具,就是能满足 UL的标准灯具。
四、UL标准关键点解读
我们以固定式灯具为例,看 UL标准到底关注什么?
一个完整的 LED 灯具电气系统,有三大组成部分:
图2:LED电器系统组成部分。
常见LED模组的结构组成:
1、LEDs;
2、PWB;
3、电阻,电容,电感等元器件。
LED 驱动电源的选取
在申请 UL认证的时候,对于 LED 的驱动电源,需要灯具厂提供 UL档案号和型号名称。
➤ R/C LED Driver COA
LED driver 的输入输出参数:
➤Class 2 或 LPS 的电源选取对灯具的影响
塑料 diffuser 要求,电气间隙,Mold stress, Impact test
➤ LED 驱动有三种使用环境
1、Dry (不会经常有潮气,但是可以偶尔有潮气进入,带有通风孔之类去防止潮气积聚。一般位于建筑物内部。)
2、Damp (经常的有潮气进入,甚至可能有水汽凝结的地方,例如屋檐下)
3、Wet (可以直接接触到雨水,水可以滴到,溅到或流过的地方,例如路灯)
灯具机械结构要求 – 外壳
➤  为什么要提供外壳?
1、防止人触摸到带电部件而触电
2、防止内部的电器或其他部件引起火灾
3、保护内部部件防止机械破坏
➤ 哪些部件要提供外壳?
1、电线接头
2、开放式铁芯和漆包线的组件(变压器,镇流器)
3、电容电阻等电子元器件
4、内部导线(AWM)或者接线端子台
5、其他起电弧的带电部件,开关等
➤ 哪些材料可以作为外壳?
1、片金属和挤压成型的铝材料符合 UL标准里的厚度;
2、铸金属符合 UL标准里的厚度;
3、塑胶材料符合:
① 5VA阻燃等级(UL1598灯具)
② 温度等级合适
③通过UL标准里一些机械测试和其他一些参数要求。
接线
1、一般的情况下存在两种接线方式:
①电工管安装
② 表面式直接安装(OUTLET BOX AND CANOPY)
ul认证
2、OUTLET BOX AND CANOPY:
CANOPY 是用来盖住出线盒(OUTLET BOX)的一个平板或者相似的结构。
小结:记住了 “三” 就记住了 UL灯具标准的关键点!
1、三大危险:电击、火灾、机械伤害;
2、三大部件:电源、 控制模块、LED模组;
3、三大使用环境:DRY、DAMP、WET。
五、申请UL认证?
相关阅读:如何申请UL认证?UL认证申请流程?
能效认证和 FCC认证也可以直接跟UL申请。
评论(0)
发评论
BDLM235 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C1%25FA%25D4%25B4%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN%252C%25B4%25F3%25C7%25EC%25CC%25FA%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CA%25D6%25BB%25FA%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25F6%25CE%25CA%25A4%25D3%25E9%25C0%25D6%25BF%25CD%25B7%25FEB2024.cN%252C%25C7%25FA%25BE%25B8%25B7%25C0%25D2%25DF_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25D0%25CF%25DE%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25C4%25FE%25B2%25A8%25C8%25CB%25B2%25C5%25CD%25F8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B0%25EB%25C9%25BD%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25C1%25C4%25B3%25C7%25CD%25F8%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25F5%25D5%25DF%25D6%25C1%25D7%25F0%25D3%25E9%25C0%25D6% 收起回复
