比蝉翼还薄的音箱你见过吗?
1.2w人已加入
据Interesting Engineering消息称,来自韩国蔚山国家科学技术研究所的研究人员提出了一种创新解决方案,在手指上贴一块甚至肉眼不可见的纳米薄膜,便能随身自带麦克风和音箱。
对于音箱,大家都很熟悉,但是比蝉翼还薄的音箱你见过吗?
Hyunhyub Ko 团队利用正交银纳米线阵列,制造出了一款纳米级厚度的超薄、透明的杂化纳米薄膜,在输入声频电流时发出声波,可以充当麦克风或音箱。这片薄膜甚至可以附着在人的皮肤上。
在制作材料上,研究人员选择了石墨烯和碳等流行材料上的银纳米线。银纳米线还具有优异的电性能,并且与其他纳米线相比能够承受更大的力和压力。而且,银很容易与聚合物膜杂交,从而可以开发具有良好光学透明性的纳米膜。
当电信号被送入膜时,它将充当扬声器。相同的纳米管将声音产生的振动转换为电信号,并将设备转换为麦克风。研究人员甚至通过将一个薄的混合纳米膜粘贴到人手上来展示其多功能性,并且 由Niccolo Paganini 演奏了La Campanella小提琴协奏曲的最终动作 。
这波神奇操作的原理其实就是焦耳加热。电流引起温度振荡,触发热声声音。反过来,这会将空气移动到人类感知为声波的周围。对于麦克风,纳米膜放置在微图案弹性膜之间。这种布置允许纳米膜基于通过与弹性膜接触产生的摩擦电压来检测声带的声音和振动。
UNIST的副教授,该研究的合着者Hyunhyub Ko 说,“我们研究的最大突破是开发出纳米级厚度小于100纳米的超薄,透明和导电混合纳米膜。纳米膜的这些出色的光学,电学和机械特性使得能够展示皮肤可附着且难以察觉的扬声器和麦克风。”
他们提出的一个模型是使用这种膜作为个人安全接口,可以在麦克风模式下根据用户的语音命令发送信号,然后在扬声器模式下接收通知。
研究人员希望这项技术能得到广泛采用。对此他们认为这项技术仍需要进一步加强才能成功承受压力,以使其具有商业可行性。
