三星788DF显示器内部结构电路图分析 浅谈三星788DF显示器电路
显示光电
91人已加入
  本文主要是关于三星788DF显示器的相关介绍,并着重对有三星788DF显示器的相关电路进行了详尽的阐述。
  三星788DF显示器内部结构电路图分析
  三星788DF彩色显示器兼容VGA、SVGA、VESA,支持VESA无闪烁模式,画面稳定完美,满足“即插即用”功能,提供智能的省电功能,OSD屏幕调校功能显示,操作直观方便,采用行场扫描芯片STV9118,电路结构简明。如图所示是三星788DF整机电路组成。
  从整机组成电路图中可以看出,三星788DF彩色显示器主要以行场小信号处理集成电路IC401( STV9118)、行输出、场输出集成电路IC301 (STV9325)、微处理器IC201 (KS88C6232N)、存储器IC241 (KS24C081)、视频信号处理电路IC102 (NT6813)、视频输出电路IC106 (STV9588)和开关电源控制电路IC601 8S0765RRC(FS8S0765RRC)等为核心构成。
  788DF
  三星788DF显示器微处理器分析
  一、微处理器的工作条件
  微处理器IC201 (KS88C6232N)要正常工作,必须具备以下三个条件:一是5V供电电压,二是复位信号,三是振荡信号。
  1.供电电路
  一次电源电路产生的5V电压,经C201滤波后,直接加到微处理器IC201供电端11脚。为微处理器提供工作所需的电压。
  2.时钟振荡电路
  微处理器的一切工作都是在时钟脉冲作用下完成的,如存/取数据、模拟量存储等操作。只有时钟脉冲的作用,才使得微处理器的工作井然有序。否则,微处理器不能正常工作。
  微处理器IC201时钟振荡器端子13、14脚内部电路与晶体X201以及电容C202、C203产生时钟脉冲信号。时钟信号再经分频器分频后获得时钟信号,作为微处理器电路正常工作的时钟信号。
  3.复位电路
  复位电路的作用就是使微处理器在获得供电的瞬间由初始状态开始工作。微处理器IC201内含有复位电路,而且CPU的复位动作还要与时钟同步。复位完成后,IC201进入正常工作状态。
  二、同步信号处理电路
  主机显卡送来的行场同步信号送到IC201的31、30脚,IC201根据输入行场同步脉冲,识别出当前的显示模式,并从IC201的28、29脚输出转换极性后的行场同步信号,送到行场扫描芯片IC401( STV9118)的1、2脚,同时,IC201通过总线、模拟量和开关量控制电路,对整机进行控制。
  三、I2C总线控制电路
  IC201的IIC总线有4个引脚:16脚(DDCDDATA)、17脚(DDCCLK)专门用来与电脑主机显卡进行数据交换,以实现即插即用功能;42脚(IICDATA)、41脚(IICCLK)用来控制行场扫描芯片IC401 (STV9118)、视频放大处理电路IC102 (NT6813)和存储器IC241 (KS24C081)。
  四、脱机检测电路
  脱机状态是由IC201的7脚进行检测的,当彩色显示器脱机时,IC201的7脚由于未与主机相连而处于悬空状态(电压为5V),经IC201检测后,控制彩色显示器处于正常工作状态。
  彩色显示器与主机联机时,IC201的7脚通过电脑主机接地,若此时不开主机,则彩色显示器处于节能状态,若此时打开主机,则彩色显示器正常工作。
  788DF
  三星788DF显示器扫描电路分析
  1.场扫描小信号处理电路
  STV9118的22脚外接的C331为场振荡定时屯容,STV9118处于工作状态后,对C331进行充、放电,在C331两端产生场锯齿波脉冲。
  由微处理器电路输出的场同步信号VS OUT经R331加到STV9118的2脚,由内部同步信号输入和极性转换电路处理后,加到STV9118内的场振荡电路,使振荡器产生的频率与场同步信号的频率同步。该机的场频变化范围较大,为了实现在不同场频下的场同步,由STV9118内部自动完成。
  场振荡器形成的场频锯齿波电压分以下几路输出:一路送到几何失真统调电路,经放大电路放大后,再分别经STV9118的32脚(动态聚焦)、24脚(左右枕校)输出,为动态聚焦电路、左右枕形校正电路和梯形校正电路提供场频抛物波脉冲信号;另一路经放大电路放大后由23脚输出场锯齿波激励信号。
  788DF
  一次电源电路输出的14V电压,经D302、C301整流滤波后为场输出电路STV9325的2脚提供正电源,电源电路输出的-14V电压,为STV9325的4脚提供负电源。D301、C306同片内电路共同完成逆程期间的自举升压功能,在场正程期间,14V电压经D301加到STV9325的6脚,并对C306充电至电源电压;在场逆程期间,3脚输出一幅度约等于电源电压的场逆程脉冲,加到C306的负端,这样该逆程脉冲电压同C306上的原有电压相叠加,使C306正端的电压大约为电源电压的2倍,并加至STV9325的6脚,作为场逆程期间的场输出级的工作电源,以缩短场逆程时间。
  STV9325的7脚为内部放大器参考电压输入端,来自于STV9118的13脚,由STV9118第23脚送来的场锯齿波经R303加至STV9325的1脚,功率放大后的场锯齿波由5脚输出到场偏转线圈V-DY上。R310是阻尼电阻,用来防止V-DY寄生振荡。R308//R309把场扫描电流转换成电压,并经R307、C304加到STV9325的1脚,形成负反馈,保证场输出电路放大器工作点的稳定,同时还避免了非线性失真。
  STV9325的3脚输出的场逆程脉冲还加到显像管的栅极电路,用于场消隐。
  3.场幅调整电路
  场幅调整是通过改变STV9118的23脚输出锯齿波信号幅度进行的,当进行场幅调整时,微处理器通过I2C总线改变STV9118的23脚输出的场频锯齿波的幅度的大小,经STV9325放大后,便可改变流过V-DY电流幅度的大小,达到调节场幅大小的目的。
  4.场AGC电路
  彩色显示器工作在不同的显示模式时,其场频是变化的,如果不采取措施,在场频变化时,场幅也会随之变化。因此,在电路上必须采取一些相关措施,来补偿或稳定彩色显示器显示模式改变时场幅的变化。要使不同场频时场激励信号的幅度保持稳定,在电路中是依靠场振荡中的AGC电路来实现的。
  STV9118的20脚是场幅控制外接电容器端,20脚外接场振荡AGC外接电容器C332,当C332损坏时,有可能发生场幅随场频改变发生变化的故障。在场AGC的作用下,当场频变化时,场振荡(场激励)信号的幅度能够保持稳定,从而保持场幅稳定。
  5.场中心调整和摩尔条纹消除电路
  通过调整STV9118的23脚场频锯齿波的直流分量,可达到调整场中心的目的。另外,STV9118的23脚场激励信号的相位,通过被半场频脉冲调制,动态控制场中心,还可消除和改善垂直摩尔条纹。场中心和摩尔条纹均是微处理器通过IIC总线进行控制的。
  结语
  关于三星788DF显示器的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:OLED显示器结构/特点/原理
相关阅读推荐:等离子显示屏的原理与构造及优缺点分析
