COMSOL多物理场仿真软件详细使用教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.22 MB | 2018-08-27
大头
分享资料个
  计算机仿真已成为科学和工程的重要组成部分。特别是在开发新产品或优化设计时,对组件进行数字分析是非常重要的。今天,各种各样的仿真选项可用;研究人员使用从基本编程语言到实现高级方法的各种高级包的所有东西。虽然每一种技术都有其独特的属性,但它们都有一个共同的关注点:你能依赖结果吗?
  在考虑什么使软件可靠时,记住目标是很有帮助的:您需要一个精确描述真实世界中发生的事情的模型。计算机仿真环境只是将真实世界的物理规律转化为它们的虚拟形式。翻译过程中发生了多少简化有助于确定所得到的模型的准确性。
  那么,拥有一个包含向模型添加任何物理效果的可能性的仿真环境是理想的。这就是COMSOL的全部内容。这是一个灵活的平台,允许用户模拟所有相关的物理方面的设计。专家用户可以更深入地使用他们的知识来开发定制的解决方案,适用于他们的独特情况。使用这种包含所有内容的建模环境,COMSOL使您有信心以真实世界的精度构建所需的模型。
  使用COMSOL的某些特性变得明显。其中兼容性很突出。COMSOL要求包含在包中的每种类型的模拟都有能力与任何其他组合。这个严格的要求反映了现实世界中发生的事情。例如,自然界中的电总是伴随着一些热效应,两者是完全兼容的。强制兼容性保证了多物理模型的一致性,以及您不必担心再次创建断开连接的模型的知识。
  COMSOL平台的另一个显著特点是适应性。随着你的建模需要改变,软件也需要改变。如果你发现自己需要包括另一种物理效应,你可以加上它。如果你的模型的输入之一需要公式,你可以直接输入它。使用参数化几何、交互式网格和自定义求解器序列等工具,可以快速适应需求的起伏。
  COMSOL环境的灵活性质有助于进一步的分析,使“如果有的话”的案例易于建立和运行。您可以通过优化模型的任何方面来将仿真带到生产层。可以在用户界面中直接执行参数扫描和目标函数。自始至终,COMSOL是一个完整的解决问题的工具。
评论(0)
发评论
下载排行榜
